Helifliegen in München-Ost
andi1604
#1321 Re: Helifliegen in München-Ost
Beitrag von andi1604 »
Mal sehen wetter ist ja bescheiden. Aber ich löte gerade akkus :-(Schreibt mal wenn ihr was ausmacht. Wenn dann eherspäter
Blade McPX DX6i
T-rex 250 SE Microbeast
Mini Protos MicroBeast
Protos 500 V-Stabi 5.1 Pro
Logo 600 SE scorpion
T-rex 700e Super Combo 700MX Microbeast
Moskito_Ron
#1322 Re: Helifliegen in München-Ost
Beitrag von Moskito_Ron »
Wenn der Testflug gleich klappt mit dem Rex wäre ich dabei...
Regen sollte aufhören laut Radio.
Wo ? RP oder KL ?
Ronny
MiniTitan
T-Rex 500
Robbe Moskito
Graupner MX12HOTT/MX16s
hubibastler
#1323 Re: Helifliegen in München-Ost
Beitrag von hubibastler »
Immer wenn man sich endlich entschlossen hat, an die Baustellen zu gehen, kommt der Gerd mit seiner Flugsucht daher :oops: :) .
Also KL geht ja nicht wegen Flohmarkt - bleibt nur RP, würde aber sagen, nicht mit den ganz dicken Brocken wg. Anwohner.
15:15 Uhr ? (dann wäre ich schon nachmittagskaffeegetrunken).
randygerd
#1324 Re: Helifliegen in München-Ost
Beitrag von randygerd »
würde RP vorschlagen
Andi kann nicht vor 2 Uhr
T-Rex 450pro RJX µRondo
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
randygerd
#1325 Re: Helifliegen in München-Ost
hubibastler hat geschrieben:würde aber sagen, nicht mit den ganz dicken Brocken wg. Anwohner.
Ist nur der Neid, nachdem Du noch nicht fertig bist
Weniger nach 7HV schauen, mehr schrauben!!!!
Da ist ja wahrscheinlich der Helmut vor Dir fertig :bounce:
Werde trotzdem mit dem 600er einlaufen
Nach 3 ist es kein Problem mehr
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
Moskito_Ron
#1326 Re: Helifliegen in München-Ost
hubibastler hat geschrieben:15:15 Uhr ?
Passt, Rex fliegt wieder dank Gerds Hardware-Hilfe.
Dann bis später
Ronny
MiniTitan
T-Rex 500
Robbe Moskito
hubibastler
#1327 Re: Helifliegen in München-Ost
randygerd hat geschrieben:Weniger nach 7HV schauen,
Hach, der ist ja so sexy :happy3: .
andi1604
#1328 Re: Helifliegen in München-Ost
Ok dann um 1515 bis danb
Blade McPX DX6i
Moskito_Ron
#1329 Re: Helifliegen in München-Ost
Fahr jetzt, 16:30, mal in den RP raus.
Ron
MiniTitan
T-Rex 500
Robbe Moskito
hubibastler
#1330 Re: Helifliegen in München-Ost
Dann unterbreche ich halt die letzten Feinarbeiten am reparierten Logo und komm auf 3 Akkus dazu.
Spezielle Feinarbeit: Nachdem der Logo ja 2 x wegen unkontrollierter Ruderaktivitäten, vlt. auch -Inaktivitäten runterkam, besteht u.a. der Verdacht auf Störung durch elektrostatische Aufladungen. Drum verlege ich gerade eine Stromlitze zwischen Heckrohr und Motorplatte.
:?: Frage: Muß ich an diese Ausgleichsleitung auch den Batterie-Minus anklemmen?
randygerd
#1331 Re: Helifliegen in München-Ost
kannst auch LIPO-PLUS mit ans Heckrohr anschliessen, dann haste Nachtflugbeleuchtung am Heck :bounce:
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
murph
#1332 Re: Helifliegen in München-Ost
Beitrag von murph »
hubibastler hat geschrieben: :?: Frage: Muß ich an diese Ausgleichsleitung auch den Batterie-Minus anklemmen?
Muss nicht, kann aber.
Normalerweise brauchst Du den Minus-Pol nicht denn: Der Heck-Riemen verhält sich wie ein Bandgenerator sprich er trennt die Ladungen auf (plus und minus). Die führst Du über das Kabel (verbunden mit Riemen und Heck wieder zusammen. Die Motorplatte wird mit verbunden da ja auch dort der Riemen vorbeiläuft und somit die Ladungstrennung auch vorkommen kann.
Den Akku nimmt man dazu um eine definierte Spannung (0V) am ganzen Heli zu haben. Leider wird der Akku dabei aber nicht geladen :idea: da Du nur hohe Spannungen (und bei Spannungsüberschlag eben ggf. Signale) erzeugst, aber kaum Strom.
__________________________________________________________________
randygerd
#1333 Re: Helifliegen in München-Ost
wir sind ab 13:15 Uhr in RP
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
Moskito_Ron
#1334 Re: Helifliegen in München-Ost
randygerd hat geschrieben:wir sind ab 13:15 Uhr in RP
mist, zu spät gelesen, komme grad von KL zurück.
Der Wind war Ok dort.
Ron
MiniTitan
T-Rex 500
Robbe Moskito
randygerd
#1335 Re: Helifliegen in München-Ost
schrägvetzahnung am 700er von Ossi hats deutlich gebracht
Dies als Tipp für die von Spinnweben überzogenen 700er aus dem Bereich Neubausiedlung Riem :bounce:
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
