Hallo, kann mir jemand sagen warum die Scheiben der Drucklager mit IN u.OUT beschriftet sind. Ich kann keinen Unterschied erkennen.
Gruß Roland
						Drucklager
				Stanilo
#2 Re: Drucklager
Moin
Doch,schau mal genau hin!
In kommt nach innen,und Out halt nach Außen.Spätestens mit nem Messschieber wirste es Messen/Sehen können.
Harry
Harry
#3 Re: Drucklager
Hi Roland,
die Scheiben haben unterschiedliche Durchmesser, damit die Welle nicht klemmt.
Die innere Scheibe stützt sich am Gehüse ab und hat damit beide Durchmesser groß.
Bei der äußere Scheibe ist es umgekehrt. Das ist so z. B. für die Drucklager der Rotorblatthalter zutreffend.
Werden beide Scheiben miteinander vertauscht, klemmt das Gehäuse gegenüber der Welle und es ist keine freie Beweglichkeit gewährleistet.
Alle gemäß DIN hergestellten Drucklager sind wie beschrieben ausgeführt.
Grüße Axel
Grüße Axel
Logo 14 :  Tango 45-07 / Jazz 55-10-32  / V-Stabi / 3x9650 / BLS 241 / 10s Turnigy 3600mAh
Logo 600 : BL 700MX / Roxxy 9100-12 / V-Stabi / 3xBLS451 / BLS 241 / (zum Verkauf )
und mittlerweile diverses an Flächen
MC-22s (Jeti 2,4 GHz + 35MHZ)
Pulsar 3, Akkumatik, Ultramat 12
#4 Re: Drucklager
Stimmt, habs grad nachgemessen. Hab gestern eine neue Blattlagerwelle eingebaut u. heut beim Fliegen ungewöhnliche Vibrationen gehabt. Kann es sein das ich die Scheiben vertauscht habe u. daher die Vibrationen kommen?
Gruß Roland
						Gruß Roland
#5 Re: Drucklager
Yapp, kann gut sein.
Beweg mal die Blatthalter ohne Servos gegeneinander.
Dann solltest Du merken, ob es klemmt.
Ich hatte mal Drucklager von einem Hobby-Shop, der speziell Lager verkauft.
Da waren beide Ringe gleich, wurden aber kulanterweise getauscht.
Grüße Axel
 Grüße Axel
 Werbung PayPal-Spenden
