habe eine blöde Frage, es gibt den Align Motor 600MX mit 510KV, 1220 KV und 1600KV - angeblich sind alle für den T-Rex 600.
Welcher ist besser - wofür stehen die KVs ?
Habe mal was gelesen, dass diese Wert pro Volt sind, dann hätte der 510KV bei 12S die gleiche Leistung wie der 1220KV bei 6S ?!?! Stimmt das ?!?!?
Danke!
Martin
600MX mit 510 KV oder 1220 KV
#1 600MX mit 510 KV oder 1220 KV
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
#2 Re: 600MX mit 510 KV oder 1220 KV
genau. 510kv bedeutet 510 umdrehungen pro volt.
Gruß, Flo
#3 Re: 600MX mit 510 KV oder 1220 KV
aber die haben definitiv nicht die gleiche Leistung. Der 600MX 1220kv hat max 2,2KW an 6s und die nmit 5xxKV bei 10-12S haben um die 4KW. Denn dafür wurden sie gebaut.
#4 Re: 600MX mit 510 KV oder 1220 KV
Und welchen nehme ich für einen T-Rex 600 mit 6S für normalen Rundflug mit einem Hughes 500 Rumpf ?
Martin
Martin
#5 Re: 600MX mit 510 KV oder 1220 KV
So dass die Drehzahl passt. Kannst du z.B. hier nachrechnen:
http://www.litronics2000.de/shop/untern ... kurr2.html
Ich verwende den gerne, weil ich da relativ genau sagen kann, dass 91% Effizienz ungefähr 70% Regleröffnung (bei 86% 60 und bei 81% 50% Öffnung) am Jive Regler im Governormodus entsprechen.
Gibt aber auch noch andere und besser Rechner, die dir auch die Maximalleistung deines Antriebs sehr genau errechnen können. Aber der ist um Drehzahlen zu errechnen und mal schnell etwas mit verschiedenen Ritzeln zu spielen echt gut.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein! Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#6 600MX mit 510 KV oder 1220 KV
Auf 6S Basis den 1220kv
#7 Re: 600MX mit 510 KV oder 1220 KV
Dann kommt der 600MX 1220kv in meinen T-Rex 600 !
Danke!
Danke aber auch für den Link mit dem Rechner !!!
Martin
Danke!
Martin
