Ritzelzähne spitz
heli123
#1 Ritzelzähne spitz
Beitrag von heli123 »
heute ist mir am Protos der Riemen während des Fluges hinten rausgeflogen, also gerissen. Noch nie passiert. Konnte trotzdem den Heli zwar etwas unsanft, aber dennoch unbeschadet landen.
Bei der Gelegneheit hab ich mir mal das 13er Motorritzel angesehen und festgestellt, dass die Zähne im LaufBereich des Riemens spitz geworden sind.
Ist das ein Problem ? Ein Tausch erforderlich ? Ist erst 1/2 Jahr drauf.
Horst
13er Ritzel
13er Ritzel
4.6.2011 031.JPG (1.03 MiB) 1267 mal betrachtet
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
Idefix
#2 Re: Ritzelzähne spitz
Beitrag von Idefix »
Also ich hab jetzt seit ca. 400 Flügen ein 14er Ritzel drauf und das sieht noch nicht so aus.
Mir ist auch noch nie der Riemen im Flug gerissen.immer nur beim Crash :wink:
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
don-omar
#3 Re: Ritzelzähne spitz
Beitrag von don-omar »
Sehr merkwürdig....
War der Riemen übelst Stramm gespannt ??
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
Kupfer
#4 Re: Ritzelzähne spitz
Beitrag von Kupfer »
Das ist auf jeden Fall nicht normal, ich habe noch immer das erste Ritzel drinnen und das schaut aus wie neu.
Riemenspannung habe ich sogar ziemlich hoch. Frage mich wie das passieren kann, falsches Spiel kann es bei der Kombination Riemen<->Ritzel ja nicht sein...
Lg. Jürgen
echo.zulu
#5 Re: Ritzelzähne spitz
Beitrag von echo.zulu »
Ich würde mal auf einen zu stramm gespannten Riemen in Verbindung mit einem staubigen Flugort tippen. Ich würde das Ritzel bald tauschen, sonst könnte es noch den Riemen beschädigen.
trailblazer
#6 Re: Ritzelzähne spitz
Beitrag von trailblazer »
Mir hat es vorgestern auch den Riemen im Flug geschreddert, zum Glück ist der Riemen nur so gerissen, dass er zwar lose aber noch sauber durchlaufen konnte.
Mein 2 Jahre altes 14er Ritzel sah aber heute so aus, deswegen habe ich auch erstmal wieder das 15er raufgebaut :oops:
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
face
#7 Re: Ritzelzähne spitz
Beitrag von face »
Ich würde mal auf falsch gewähltes Material tippen... sprich zu weich (falsch wärmebehandelt z.B.). In Kombination mit hoher Vorspannung und vielen Lastfällen kommt dann sowas dabei raus. Was anderes könnte ich mir auch nicht vorstellen...
Futaba T8
heliaddict
b3nJi
#8 Re: Ritzelzähne spitz
Beitrag von b3nJi »
Imho ist das normal.
Bei meinen Ritzeln hat sich diese Abnutzung auch gezeigt, nach 50 Flügen war es nur eine "polierte" fläche. Nach weiteren 50 Flügen wurde es eine kleine vertiefung und dann kam das 17er im Austausch für das 15er.
Wie das neue aussieht (hat jetzt gut 40 Flüge drauf) müsste ich mal wieder gucken aber denke noch recht moderat.
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
Timmey
#9 Re: Ritzelzähne spitz
Beitrag von Timmey »
Die Abnutzung ist normal, zumindest bei allen von mir verwendeten Ritzeln bisher auch so. Aber rund 200 Flüge sind schon drin.
Gruß Tim
Zurück zu „Protos 500“
