Hallo, bin bezüglich E-Motoren und Kleinheli noch ein Anfänger und habe ein
paar Fragen.
Fliegt jemand von euch die oben beschriebene Kombination?
Worauf muss ich aufpassen?
Zwei Möglichkeiten vor dem Erstflug morgen:
Die Hacker-Kombi oder
Align BL420LF mit BL 25T.
Danke für die Hilfe, Michel
Habe noch drei Verbrenner, 2 x Rappi 60 und einmal Rappi 50 und da ist es
bezüglich: Motorrenbombination (Dämpfer zum ..), Setup einfach überschaubarer. Diese kann ich jedoch nicht in meinem Warehouse fliegen!
Hacker B 20-15L mit Master 18-B-Heli, LiPo
Hi Michel,
ich denke, der Hacker B15L ist mit dem Rex etwas überfordert.
Der Motor geht gut im Zoom oder im Piccolo Pro, aber der Rex ist einiges grösser und schwerer. Versuchen kannst Du es, aber viel darf man da wohl nicht erwarten. Achte auf die Motortemperatur. Der Hacker dürfte recht heiss werden.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#3 Danke für die Info, jetzt Probleme mit dem Freilauf!
Hi Chris, danke für die schnelle Info zum Motor! Habe den Align-Motor
genommen, die Einstellarbeiten abgeschlossen, vollen Akku gesattelt und wollte den kleinen wie beschrieben = > zünden! Der Freilauf hat irgendwie einen Treffer?! Er rutschte durch und ich bekam keine Drehzahl.
Ausgebaut, nachgeschaut, probiert, in der Hand sieht er gut aus und funktioniert. Noch ein tröpfelchen Öl und wieder zusammengebaut, wollte wieder starten, geht wieder nicht und rutscht durch. Die Richtung ist in Ordnung, Beschriftung nach unten, will einen Rechtsdreher haben. Neuer Freilauf und kaputt? Fällt Dir/euch etwas dazu ein? Wie kann ich checken ob dieser wirklich defekt ist?
Abflug verzögert sich ein wenig ..... !
