#5386 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Eben mal mit der Dev 05 rumgespielt, ist ja klasse !
Muß nur noch rausfinden wie man den AUX2 aktiviert bzw. wo noch ein Empfängerausgang angeklemmt werden muß. Und mit der 9DOF-IMU hab ich jetzt auch absolut saubere Gas-Werte bei laufenden Motoren !
#5387 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ich fahre morgen erst und auf dem rückweg irgendwo mit frauchen nett was essen gehen.el-dentiste hat geschrieben: wir fahren auch gleich in die Metro !
- el-dentiste
#5388 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
So
Wieder da. Keine WMPS mehr!
Watt soll den das?
Gibt's in Kassel so viele quadro Flieger?
naja evtl kriegn sie noch welche.....evtl
Egal, wenigstens hatten sie noch Eis
Chris,
Was ist der Unterschied von DEV 05 (was heißt 05?) zur 1.7 Final ?
Chris,
...Zahnfee....
#5389 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
keine Ahnung, ne Final hab ich nie gezogen. In der Dev 05-2011 wird auf jeden Fall ADXL 345 / 346 unterstützt sowie HMC5843/5883 ( Magnetometer ). Ist für die 9-DoF Free-IMU interesant, da sitzen die ab der v3.0 nämlich drauf.
Kann man bei der 1.7 Final auch Motorstopp auf AUX legen ? Weiß ich nicht.... jeednfalls gehen Define Motorstopp oder wahlweise auf AUX bei der Dev. Dazu getrennte Kalibrierung für Acc und Mag. Altimeter wird wohl auch unterstützt.
- el-dentiste
#5393 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
kann aber auch einfach zur zusätzlichen Stabilisierung verwendet werden.
#5394 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
geht damit auch schon die funktion mit der der copter immer in die gleiche richtung fliegt bei nick,unabhängig vom gier-"winkel" ?
kenne das vom mikrokopter...
#5395 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hab ich noch nicht getestet, hab heute erst die 9DoF 0.31 verbaut und noch keine Gelegenheit für Rundflug gehabt. Vielleicht am WE.
#5396 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ich brauch auch mal eure Hilfe.
Ich versuche schon seit Tagen meine Sky-Wing SW-30A Regler zu Programmieren jedoch ohne Erfolg kann mir einer sagen wie ich da vorgehen muss.
Habe es folgerndermaßen probiert, Sender an und auf Vollgas dann Akku ran und jetzt fängt er an zu piepsen dann an der passenden Stelle (möchte von Lipo auf Nimh umstellen) Gas weg und dann piepst er ein mal und wenn ich Gas unten lasse piepst er noch mal und schaltet den Regler scharf nur er hat die änderung nicht gespeichert.
Hat einer einen Tip für mich
Vielen Dank für euere Hilfe
Rico
Rico
#5397 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Rico, guck mal hier (an Post #7 hängt ein PDF mit der Anleitung).
Ciao, Arnd
#5398 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nach dem Bestätigungs-Piepsen mußt du erst wieder Gas auf 100% stellen, damit er in den nächsten Step geht, bzw. je nach Firmware des reglers geht er dann aus dem Setup heraus. Gibt ja paar seltsame Kreationen, bei denen nach jeder Einstellung das Setup neu aufgerufen werden muß, aber speichern ist erst aktiv, wenn nach Throttle 0% auch Throttle 100% als User-Bestätigung gesteuert wird.
#5399 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Danke Arnd genau nach dieser Anleitung habe ich es versucht, habe zum probieren mal versucht die Motorbremse zu aktiveren aber es funktioniert nicht der Motor läuft danach auch sofort an.
#5400 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wenn ich nach dem Bestätigungston wieder auf 100% gehe kommt die gleiche piepsserie wie am AnfangCrizz hat geschrieben:Nach dem Bestätigungs-Piepsen mußt du erst wieder Gas auf 100% stellen, damit er in den nächsten Step geht, bzw. je nach Firmware des reglers geht er dann aus dem Setup heraus. Gibt ja paar seltsame Kreationen, bei denen nach jeder Einstellung das Setup neu aufgerufen werden muß, aber speichern ist erst aktiv, wenn nach Throttle 0% auch Throttle 100% als User-Bestätigung gesteuert wird.
