Suche Experten für Multiplex Sender
dieter
#61
Beitrag von dieter »
Mal alles abziehen, vom Empfänger und dann einzeln wieder
anschliessen !
Zur Stromversorgung nen einfachen Empfängerakku dran !
(Solange bis du zu dem Punkt kommst wo der Regler/Steller
wieder angeschlossen wird) !
Gruß Dieter
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Ich werde Morgen wahrscheinlich mal bei multiplex anrufen und fragen wegen der Versions umstellung
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Ich glaube nicht, dass es an der Softwareversion liegt.
Im EDV Bereich nennen wir das Layer-8 Error :)
mfg,
Modellbauer
Sorry Tracer aber bei EDV kenne ich mich nicht aus.
Gruß Andreas
picolo82
Beitrag von picolo82 »
hm er will dir ja net im edv bereich helfen :lol:
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
EDV=Elektronische Daten Verarbeitung---->Computer, da kennste Dich bestimmt ein bisschen aus oder?? Zumindest weißte wie man einen PC einschaltet und ins Netzt kommt :-)
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Es gibt ein Schichtmodell für Netze, das nur als theoretischer Standard existiert, da gibt es sieben Schichten => Layers.
Ganz unten kommt die Hardware, ganz oben die Anwendung/ das Programm.
Layer 8 wäre dann eins oben drauf => der User :) :)
Modellbauer
Soll das heißen, dass das Problem bei mir liegt?? Bin ich zu dumm?? :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire:
Gruß Andreas
Modellbauer hat geschrieben:Soll das heißen, dass das Problem bei mir liegt??
Das vermute ich.
Ich denke, Du machst einfach nur was falsch.
Also, nochmal Schrittweise probieren?
mfg,
Mataschke
#70
Beitrag von Mataschke »
also es liegt an der SW Version definitv!
War bei meiner auch nicht anders hatte V2.1 jetzt 2.4 nach update bei Multiplex!
Mach das Update und du wirst sehen, dass alles funktionieren wird ,wenn nicht dann melde dich einfach nochmal!
Meine Konfig beim Heaven:
Rechtes Roll Servo Kanal 1 UN
Linkes Rollservo Kanal 2 UR
Heck UR
Nick UR
GAS UN
zur erklärung:
UN= Sevorichtung "normal"
UR= Servorichtung "reverse"
Aber mit der V2.4 wird es gehen, glaub mir, ansonsten schreib nochmal!
MfG. M.
P.s. : Die Version 2.1 hat wirklich einen BUG im Heliprogramm aber nur 120° TS!
Das der HR mit gesteuert wird wenn irgenwas bewegt wird ist ein erkennungsmerkmal des Bugs, genauso wie eine TS die nicht in die andere Richtung will!
grüße Michael
piccolomomo
was hat das Update gekostet??
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Modellbauer
Tracer, du liegst ganz klar falsch.
Ich habe heute bei Multiplex angerufen und gesagt, dass ich probleme habe und der Mann am Telefon hat dann gesagt, dass es mit der Version 2.1, die ich habe nicht machbar ist. Das bekommt keiner hin. Also soll ich den Sender morgen vorbei bringen, allerdings arbeite ich den ganzen Tag und desshalb bringt ihn meine Mutter hin. Das update dauert eine halbe stunde, man kann also drauf warten aber nur wenn man es zuvohr wie ich abgesprochen hat und dann hat man nach einer halben stunde die neue Version und VÖLLIG KOSTENLOS
Gruß Andreas
piccolomomo
Na dann ist es ja gut gelaufen, also geht es die nächsten Tage zum Erstflug :-)
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Modellbauer
Wenn ich glück habe morgen oder am mittwoch, wahrscheinlich mittwoch
Gruß Andreas
Modellbauer hat geschrieben:Tracer, du liegst ganz klar falsch.
Tja, nobody's perfect.
Zurück zu „Sonstiges“
