Neuer Hurri, kein 550 sondern 425
#166 Re: Neuer Hurri, kein 550 sondern 425
Da langst du richtig zu. Ich hab die auf dem GT drauf und bin voll zufrieden. Die kommen auf den Hurri auch drauf.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10696
Ach ja der Gyro, die welche den verbaut haben sind mehr als begeistert, die geben den nimmer her sonst hät ich den nicht neu bestellen müssen.
Walkera 68b
HK500 GT
Gemini
Boom
Bulldog
Minimag
Easy Star
Eppsilon
HK500 GT
Gemini
Boom
Bulldog
Minimag
Easy Star
Eppsilon
#167 Re: Neuer Hurri, kein 550 sondern 425
Ich hab kein pay pal ausserdem geht mir dieses lange warten und Zöllgedönse aufn Keks...da lass ich mein Geld lieber im eigenen Land ergo werden es Blattschmied GCT Jazz Latten Gyro wird bei mir ein GY 401 oder alternativ ein KDS 800 werden.
Thunder Tiger Mini Titan E325SE,Turnigy Typhoon 2215,Standard Regler,3x Hitec HS 65 HB,GY 401 mit KDS N590,Align GFK Pro 325mm
#168 Re: Neuer Hurri, kein 550 sondern 425
Da die Kohlen eh nach China gehen, (ob von mir oder vom Händler) kauf ich halt direkt. Dank Internet geht das Heute.
Walkera 68b
HK500 GT
Gemini
Boom
Bulldog
Minimag
Easy Star
Eppsilon
HK500 GT
Gemini
Boom
Bulldog
Minimag
Easy Star
Eppsilon
#169 Re: Neuer Hurri, kein 550 sondern 425
So, Latten sind bestellt brauch ich nurnoch Schraubensicherung aber meinste irgendein Baumarkt hier in der Gegend hat welche da ? nööö und der Würth Shop is jedesmal zu wenn ich dort bin
Nächste Woche mache ich mich dann mal drann die Haube zu harzen und spachteln...könnte natürlich ach direkt eine aus GFK kaufen aber man is ja Modellbauer und will nix fertiges hehehe
Zuletzt geändert von Frankiiee am 16.05.2011 00:31:04, insgesamt 1-mal geändert.
#170 Re: Neuer Hurri, kein 550 sondern 425
Der Hurri kommt weg
Er ist ohne Frage ein toller Heli aber ich habe mich nach längerem überlegen dazu entschieden einen Verbrenner zu kaufen.
Wird entweder ein T Rex 600 Nitro oder ein Rappl werden ^^
Ihr werdet mich also nicht los
Tante Edit sagt...wenn ihn niemand ausm Forum nimmt bleibt er und darf erstmal auf meinem Schrank chillen
Zuletzt geändert von Frankiiee am 15.05.2011 19:46:47, insgesamt 1-mal geändert.
#171 Re: Neuer Hurri, kein 550 sondern 425
Nimmes mir nicht übel - aber weisst Du eigentlich was Du willst? Wieso vertickst Du jetzt den Hurri gleich wieder und willst einen Verbrenner haben??
Ich der Hurri überhaupt schon eingeflogen? Kennst Du ihn schon so richtig?? - ok - jeder so wie er mag; aber irgendwie seltsam ists schon...
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
MC-22s 35MHz und 2,4GHz ACT-S3D-System
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
#172 Re: Neuer Hurri, kein 550 sondern 425
Der Hurri bleibt und wird aufgebaut !!!!!!!!!!!!!
#173 Re: Neuer Hurri, kein 550 sondern 425
Hallo Allerseits,
Nach vielen Jahre Flächenfliegerei hat mich nun auch das Helifieber gepackt. Nach vielem lesen in diversen Foren und sehr vielen Seiten über den Gaui habe ich mir nun einen 425er bestellt den ich bis zum Herbst fertigstellen will. An Komponenten sollen rein: Scorpion 3026-1210, Robbe 960-6, Servos 3256, Heckservo DS0606 und einen GP 750 oder 780. Passen diese Komponenten?
Ausgetauscht wird das Landegestell, die Anlenkungen und ich werde dem Heli einen 20er Freilauf spendieren um damit eventuelle Schwachpunkte zu beseitigen. Was mir noch fehlt sind die Hauptrotorblätter und die Übersetzung um mit der Regleröffnung und dem Teillastbereich zurecht zu kommen. (Freilauf 20 und 1210 KV)
Vielleicht kann mir bezüglich der Blätter und der Übersetzung jemand helfen und Tipps geben. Bin trotz vielem lesen diesbezüglich auf keinen grünen Zweig gekommen. Drehzahlrechner helfen mir mangels Wissen um die Zusammenhänge mit der Regleröffnung auch noch nicht wirklich.
Ich bin Anfänger, will nur schweben, ein paar Runden fliegen und habe einstweilen noch keine Kunstflug oder 3D Ambitionen. Bis der Gaui fertig ist habe ich noch Zeit am Sim zu üben und mit einem 120 SR im Garten um die Birnenbäume zu fliegen, bzw. mit einem Blade 450 zu üben, den ich mir zu Übungszwecken kaufen werde.
Danke schon mal und Grüße......
alex
Nachtrag: Ich verwende einen 6S Lipo.
alex
Zuletzt geändert von Loonix am 14.06.2011 17:59:17, insgesamt 1-mal geändert.
#174 Re: Neuer Hurri, kein 550 sondern 425
den großen bruder dieses reglers verwende ich selbst, mit öffnungen teilweise von 50%. insoferne isses kein problem.
habe leider absolut keinen tau, wo die drehzahl sein sollte bei 500er, der einzige, den ich habe ist ein scale heli mit einem 5-blatt kopf und assymetrischen blättern.
es gibt für den GAUI einen headspeed calc.
wenn ich keinen zahlensturz hatte bist bei 6S und deinem gewünschten motor bei einem 50er Hauptzahnrad und einem 13er Ritzel auf 6S bei 2300u/min.
da kannst mitn gov auf gut 2150-2200 hochgehen, hast genug regelreserven, runterweiter bis auf 1800 sollte auch gehen.
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf , Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
#175 Re: Neuer Hurri, kein 550 sondern 425
Hallo Alex, ich würde Dir auch ein 13er Ritzel empfehlen und dann mit 75% Regleröffnung den Erstflug wagen! Ich habe mit meinen beiden Hurris weit über 800
Flüge hinter mir und hatte nie Probleme mit dem Landegestell dem 19er Freilauf und den Anlenkungen! Wenn man den Heli in den Acker schmeisst siehts natürlich anders aus!!!
#176 Re: Neuer Hurri, kein 550 sondern 425
ansonsten kannst auch ein 16er Ritzel mit 60er Hauptzahnrad probieren
Ich habe im großen hurri ein 19er Ritzel drin mit 60er Hauptzahnrad. ist aber dann das limit, was die einstellbarkeit angeht.
Im Scale heli habe ich 60/15 oder 14 drin, wenn ich mich richtig erinnere, allerdings den fliege ich mit 1650 u/min.
#177 Re: Neuer Hurri, kein 550 sondern 425
Danke für die Hilfestellungen. Nach einigen Mails mit Herrn Maurer habe ich mich zu einem Gaui 550 übereden lassen. Ist nicht viel teurer, fliegt angeblich anfängerfreundlicher und geht auch mit 5s Lipos, von denen ich einige habe. Auf jeden Fall freu ich mich schon auf meinen Gaui.
Grüße,
alex
Grüße,
alex
#178 Re: Neuer Hurri, kein 550 sondern 425
bist du aus Ö??
#179 Re: Neuer Hurri, kein 550 sondern 425
Hallo merlin, ja bin ich. Hab gerade mein Profil ausgefüllt und mich auch hier vorgestellt.merlin667 hat geschrieben:bist du aus Ö??
#180 Re: Neuer Hurri, kein 550 sondern 425
dachte ev. meine gegend, dann wäre mal zusammen fliegen lustig gewesen, hier gibst ein paar wirklich verrückte.
