% Anzeige Kapazität Hyperion Duo
RaidAir
#1 % Anzeige Kapazität Hyperion Duo
Beitrag von RaidAir »
ich habe eine Frage an euch bzgl. der % Anzeige beim Hyperion Duo. Mir fällt nämlich auf, dass die bei Ladebeginn angezeigte Kapzaität und die dann bis zu Ladeschluss (100%) geladenen mAh nicht über einstimmen.
Bsp. Ich lade einen 4000maH Akku. Angezeigte Restkapazität bei Ladebeginn 20%. Nach erfolgter Ladung (100%) wurden aber nur 2600mAh nachgeladen, was 65% entspricht!
Akku´s sind die Turnigy 20C von Hobby King. Die Akku´s sind neu! Tritt aber nicht nur bei diesen Lipo´s auf!
Wie stimmt generell die Angabe der Kapazität der Hobby King Lipo´s (Turnigy + Zippy)
Kann ich mich nun auf die geladene Kapazität verlassen oder auf die Restanzeige zur Beginn der Ladung. mir geht es darum die Flugzeit so ein zustellen, dass ich nie unter 20% Restkapazität sinke. Ich will aber natürlich auch nicht im 30% und mehr im Akku lassen.
Gruß Chris
Flotte:Voodoo 700, Goblin 500
ColaFreak
#2 Re: % Anzeige Kapazität Hyperion Duo
Beitrag von ColaFreak »
Die anfängliche Anzeige basiert einfach auf der aktuellen Spannung und hat nichts mit der Kapazität zu tun ;).
Armadillo
#3 Re: % Anzeige Kapazität Hyperion Duo
Beitrag von Armadillo »
ColaFreak hat geschrieben:Die anfängliche Anzeige
Um hier Verwirrung vorzubeugen: Die prozentuale Anzeige basiert IMMER auf Der Spannung der Zellen!
RaidAir
#4 Re: % Anzeige Kapazität Hyperion Duo
so was ähnliches habe ich mir gedacht,...sprich die Prozentangabe wird aus der Spannung berechnet und stimmt somit nicht bzw. nur sehr ungenau!
Kann das noch wer bestätigen
Gruß Chris
Armadillo
#5 Re: % Anzeige Kapazität Hyperion Duo
So ist es. Wenn du die % mal beobachtest und wie diese steigen wirst du darin auch die Spannungsverlaufkurve eines LiPos erkennen. ;)
RaidAir
#6 Re: % Anzeige Kapazität Hyperion Duo
RaidAir hat geschrieben:Wie stimmt generell die Angabe der Kapazität der Hobby King Lipo´s (Turnigy + Zippy)
Wie sieht´s mit den Lipo´s aus?
Gruß Chris
Armadillo
#7 Re: % Anzeige Kapazität Hyperion Duo
Also meine blauen Turnigys haben die 4000mAh die drauf stehen auch ungefähr. Da ich neulich einen LiPo aus versehen ein zweites Mal geflogen bin und beim zweiten Mal 1200mAh rausgezogen habe und bei den Flügen sonst um die 2600-3200mAh rausgezogen habe, passt das ziemlich genau. Die Nanotechs sollen wohl ab und an etwas Unterkapazität haben, wodurch vielleicht auch das geringe Gewicht zustande kommt.
#8 Re: % Anzeige Kapazität Hyperion Duo
1.) Wie schon dutzendmale erklärt, haben Lipos unterschiedlicher Hersteller ( nicht mit Ditributoren verwechseln ! ) oftmal unterschiedlioche Zusammensetzungen, hinzu kommen die unterschiedlichen (realen ! ) c-Raten, die Einfluß auf die Spannungslage und SPannung nach Kapazität haben. Somit kann eine solche Anzeige immer nur als grober Anhaltspunkt, nie aber als exakte Anzeige betrachtet werden. Dazu müßte für jeden Akku eine entsprechende Kennlinie mit dem Entladeverhalten hinterlegt sein - technisch zwar möglich, aber die Kurven müßte jeder selber aufnehmen und manuell einpflegen - undenkbar.
2.) Die Nutzkapazität ist so unterschiedlich wie die c-Rate-Angaben , und oftmals auch im Betrieb nicht wirklich erreichbar. Wenn man die nutzbare Kapazität wissen will muß man den entsprechenden Akku unter Last, mindestens 7c ( eigentlich im mittel 12c ) Dauer wären für ne reale Beurteilung geeignet ( für den Heli 3D-Betrieb ), entladen bis zur Entladeschlußspannung und dann wieder volladen. Dann weiß man, was im Betrieb an Kapazität real zur Verfügung steht. Empfiehlt sich auf jeden Fall, damit man nicht Gefahr läuft, versehentlich seine Akkus unter Last zu tief runterzuziehen.
Zurück zu „Ladegeräte“
