Kugelkopf verkleben?
#1 Kugelkopf verkleben?
Ich möchte mein Heckservo aus dem Chassis heraus auf das Heckrohr verlegen, eine entsprechende Halterung ist vorhanden. Dafür ist aber die Steuerstange zu lang und einen Gewindeschneider in der Größe habe ich nicht (ist wohl auch teurer als nen neue Steuerstange
) Da ich aber gleich noch fliegen möchte, meine Frage, ist es möglich, die Steuerstange entsprechend zu kürzen und den Kugelkopf dann auf der glatten Steuerstange sicher festzukleben? Wenn ja, mit was? Sekundenkleber? 2K Kleber? 5Min Epoxi? Das wären die sachen die ich gerade greifbar hätte...
#2 Re: Kugelkopf verkleben?
Ich habe so was mal an anderer Stelle mit CA und Epoxy probiert (vorher in die Stange mit dem Drehmel "Bisspuren" gemacht), hat zwar gehalten, aber
#3 Re: Kugelkopf verkleben?
Moin Mario.
Das wird auf Dauer nicht zuverlässig halten. Du musst einfach die unterschiedliche Wärmedehnung von Kunststoff und Metall bedenken. Ich würde einfach die Steuerstange teilen und je ein Gewindeende ca. 2-3cm tief in ein CFK-Rohr einkleben. Dann brauchst Du auch keine oder max. eine Führung für das Rohr auf dem Heckrohr befestigen. Zum Kleben empfehle ich ausschließlich UHU Endfest 300, weil es gegenüber anderen Klebstoffen nicht spröde aushärtet. Wenn Du das Rohr mit einem Heißluftgebläse erwärmst ist die Klebestelle nach 5 Minuten ausgehärtet und belastbar. Damit der Klebstoff nicht aus dem Rohr austritt versehe ich das Ende mit einem Schrumpfschlauch. So wird das Gewindeende schön zentriert und es ergibt sich ein sauberer Übergang.
