Frage zum iiSi
Rainer1304
#1 Frage zum iiSi
Beitrag von Rainer1304 »
Liebe iiSi User,
wenn man den TXE mit dem Cockpit das erste mal verbindet (link) dann kann man ja die Reservekapazitär konfigurieren, Werkseinstellung 10% lassen oder 15,20%ect. eingeben, so weit so gut.
Wie kann man diese Einstellung im nachinein ändern z.B. von 15% auf 10% zurück setzten?
habe schon die Anleitung durchgelesen, FAQ´s durchforstet, nix gefunden, weiss jemand wie das geht?
Kennt jemand den Halter für für die JR sender von Minikopter (den mit dem runden Aufnahmeelement Nr 1771)
http://www.shop.minicopter.de/shop_du/index.asp
Würde der auch für eine DX7 passen? steht leider nix weiter dabei, ist der runde Ring aus Kunstoff7Gummi und wird der einfach über die Senderantenne gestülpt und fertig ??
LG
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
Stefano81
#2 Re: Frage zum iiSi
Beitrag von Stefano81 »
einfach das TXE wieder per Kabel an das IISI anstecken, dann ist man wieder im TXE Einstellmenü und du kannst die Reserve verändern.
Stefan
echo.zulu
#3 Re: Frage zum iiSi
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Rainer.
Rainer1304 hat geschrieben:Würde der auch für eine DX7 passen? steht leider nix weiter dabei, ist der runde Ring aus Kunstoff7Gummi und wird der einfach über die Senderantenne gestülpt und fertig ??
Schau auch mal bei Microhelis. Yogi wollte seinen Halter auch für die DX7 anpassen, hat er neulich geschrieben.
Zurück zu „Sonstiges“
