Achtung! Statorschluss bei Motoren der 7HV Kits
Keven Schauz
#1 Achtung! Statorschluss bei Motoren der 7HV Kits
Beitrag von Keven Schauz »
Bitte lesen! - Wichtig!
Leider kam es bei 2 Motoren der bereits ausgelieferten Compass 7HV Baukästen zu einem Statorschluss der zu einem Ausfall des Regler und/oder der Elektronik führen kann.
Um Euren Motor zu überprüfen braucht Ihr ein Multimeter oder einen Durchgangsprüfer, trennt die Steckverbindungen vom Motor zum Regler, stellt Euer Multimeter auf Durchgangsprüfung oder Widerstandsmessung und messt von jedem Motorstecker zur Motorwelle, Motorplatte und Motorglocke, es darf kein Durchgang bestehen! Sollte der Motor einen Statorschluss haben, nehmt ihn auf keinen Fall in Betrieb und wendet Euch an: customer.service@mttec.de
Wir arbeiten bereits auf hochtouren an diesem Problem und werden Euch im Fall eines Defekts natürlich einen neuen Motor zukommen lassen.
Hier ein Video das einen Statorschluss und die Messung zeigt:
Vielen Dank für das Verständnis,
Team Compass Model/MTTEC
Mein Helishop spezialisiert auf XLPower und MSH: http://www.helicoach-shop.de
mic1209
#2 Re: Achtung! Statorschluss bei Motoren der 7HV Kits
Beitrag von mic1209 »
Hab es mal oben angepinnt.
Armadillo
#3 Re: Achtung! Statorschluss bei Motoren der 7HV Kits
Beitrag von Armadillo »
Ist jetzt etwas blöd, weil er nicht mehr im Portal auftaucht. :wink:
mic1209
#4 Re: Achtung! Statorschluss bei Motoren der 7HV Kits
Armadillo hat geschrieben:Ist jetzt etwas blöd, weil er nicht mehr im Portal auftaucht. :wink:
Hmmm, stimmt. Menno.
Nun wollte ich mal was gutes tun ......... :evil:
#5 Re: Achtung! Statorschluss bei Motoren der 7HV Kits
Nutzt kaum Jemand,
Sachstand als ich noch Google Analytics nutzen durfte :-(
Danke fürs anpinnen, Mic.
#6 Re: Achtung! Statorschluss bei Motoren der 7HV Kits
mic1209 hat geschrieben:Nun wollte ich mal was gutes tun ......... :evil:
Hast Du.
mariokober
#7 Re: Achtung! Statorschluss bei Motoren der 7HV Kits
Beitrag von mariokober »
OT: Du kannst Piwik nutzen. Fast selber Funktionsumfang aber mit der Option die IPs nicht in die DB zu schreiben.
Diabolo (Mini V-Stabi, 4535, Powerjive, 12s5000, Torq, Hercules BEC, Radix SB 710)
Controlled by Futaba T8
Verkauft: T-Rex 500, T-Rex 450, Pikke 450, SJM 400, Gaui Hurricane 500, Walkera 52, Belt CP, Sceadu 50, Vibe 50, Protos 500, Logo 500, Logo 600, Logo 600SE, Voodoo 600
frankyfly
#8 Re: Achtung! Statorschluss bei Motoren der 7HV Kits
Beitrag von frankyfly »
Keven Schauz hat geschrieben: von jedem Motorstecker
überflüssig, von einem Motorstecker reicht (von allen schadet aber auch nicht) , denn die sind ja untereinander sowieso recht niederohmig verbunden.
Armadillo
#9 Re: Achtung! Statorschluss bei Motoren der 7HV Kits
frankyfly hat geschrieben:
Sicher ist sicher.
Zurück zu „6HV/7HV“
