Heck pendelln bei Vollgas
PLD
#31
Beitrag von PLD »
Im noch nicht justierten HH Modus, läuft das Servo in eine Richtung bis zum Anschlag, dass ist normal.
Die Gyro empfindlichkeit kannst du im Servoweg Menu ändern.(Travel Adj.)
Da musst du die Werte für den Gear Kanal einstellen.(Kanal 5)
Ich selber, hab keine MX-12, ich weiß aber, dass das mit dem Kreisel 100%ig funzt.
Vielleicht kann dir ein MX-12 User noch einen entscheidenden Tipp geben.
DF4 mit M24 Rotorblättern und 3S Lipo
DF4 Airwolf
T-Rex XL CDE
http://dragonheli.iphpbb.com
Jockel
Beitrag von Jockel »
alles klar werd bissel durchtestet
besten dank
für die hilfe
cu.Jockel
T -REX 600 Alu
Raptor 90 SE
FF-7
xxxheli
#33
Beitrag von xxxheli »
Jockel hat geschrieben:Hi
versuch mal an der funke den heckservo weg runterzustellen
für beide richtungen
bei 60% sollte es besser werden
cu.Jockel
Ich glaube das ich das Heckservo mal so geregelt habe
Da haste aber wenig Spaß mit deinem Heck es ist dann träge :(
Da kannste steuern wie du willst es bewegt sich dann wie der Stundenzeiger deiner Uhr und nicht wie der flinke Sekundenzeiger.
Gruß, René
ECO8
Jockel
jop haste recht heck ist sau lahm so gewesen
PLD ich denk ich habs
Also bei der MX 12
Switch SEL
GEAR = INHIBIT
dan kanm man über sub mischen
SUB TRIM = GE +42
werd ich heute mittag kleich mal testen :lol:
dan hat wohl der porti nichts mer zu sagen wen ich das so mache
oder ??? :?:
danke @all
cu.Jockel
carsten
#35
Beitrag von carsten »
also das Heck geht so wie von euch beschrieben wirklich gut!!
Servoweg hab ich im Moment bei 90%.
Aber die Drehzahl bricht nach ca.1 min ein :x
Mal sehen was man da noch machen kann.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Pawel
#36
Beitrag von Pawel »
Jockel hat geschrieben:jop haste recht heck ist sau lahm so gewesen
Also bei der MX 12
Switch SEL
GEAR = INHIBIT
SUB TRIM = GE +42
oder ??? :?:
danke @all
cu.Jockel
Was kann das mischen bringen? bei dem Gyro (RCE-500X) sollte entweder Plus-Wert oder Minus-Wert auf dem 5.Kanal geschaltet sein(der zweite Gyro-Stecker), dann schaltet Gyro von HH-Modus auf Standard. Oder ist da noch eine andere Funktion verborgen?(Gyro-Gain oder so) Bei mir geht es aber nicht, Heckservo funktioniert gar nicht, wenn das Kabel auf dem 5.Kanal steckt...:(
Gruß, Pawel.
Jockel hat geschrieben: GEAR = INHIBIT[/b]
Was hat denn ein Fahrwerk mit dem dem Heck zu tun?
Die Hätten dann im Heli Mode GEAR ruhig umbenennen können.
Aber, ich finde es bezeichnend, dass im Inhaltsverzeichnis der Funke nichts brauchbares zum Kreisel zu finden ist.
Und dann sind auf Seite 33 Einstellungen für "nicht-sperrende" Kreiselsysteme. Aha, was soll das sein?
Mit viel Fantasie könnte man ja "Kreisel ohne HH/AVCS" interpretieren.
Aber was macht man mit normalen?
Bestätigt mich mal wieder in der Meinung, dass die Funke einfach für Helis nichts taugt.
Zurück zu „T-Rex 450“
