600SE VStabi Setups plus Dämpfung/Drehzahlen/Pitchwerte
#1 600SE VStabi Setups plus Dämpfung/Drehzahlen/Pitchwerte
hab gestern mal die 1400upm erflogen
- 1400.vbr
- (5.46 KiB) 124-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von torro am 30.06.2011 08:46:05, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Flo
#2 Re: 600SE VStabi Setups
Mein 600SE fliegt von 1300Upm bis 2100 mit dem Standartsetup perfekt. dafür ein dickes
an Mikado
Hecksense auf 80% , lediglich die Wendigkeit hab ich noch hoch genommen.
DIY statt RTF
- PeterLustich
#3 Re: 600SE VStabi Setups
Also ich fliege für alle meine Drehzahlen eigene Bänke mit wirklich untershciedlichen Trimmflügen, Optimierern, Wenigkeiten, Paddelsim, Pitch-Pump, Heckempfeindlichkeiten und und und...dafür fliegt der Logo für mich bei jeder Drehzahl auch absolut perfekt. Ich fliege Drehzahlen von 1200-1640 rpm. Jenachdem wonach mir grade ist. Meisstens bin ich mit 1300 rpm unterwegs da mir der Logo damit am meissten Spaß macht.
Mit dem Heck musste ich leider einiges rumprobieren da ich es mit v5.0 und v5.1 leide rnie so gut hinbekommen habe wie es mit v4 gewesen ist. Selbst nachdem ich jetzt anstatt dem Savöx 1290 nen BLS251 verbaut habe ist das Heck nach wie vor der Schwachpunkt. Also nicht das es falsch rüberkommt, es funktioniert wirklich gut, aber nicht so gut wie mit v4. Das Heckservo habe ich wegen Heckproblemen getauscht um dann beim Umbauen festzustellen das es nicht das Servo war sondern ein Lager das mit Loctite vollgelaufen war.
Naja, jetzt lasse ich das BLS251 drin, obwohl man wirklich absolut keinen Unterschied zum 1290 merkt!
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#4 Re: 600SE VStabi Setups
würdest Du dein 1300upm setup preis geben?
Gruß, Flo
- PeterLustich
#5 600SE VStabi Setups
Jo, kein Ding. Schicke ich dir nachher per pm.torro hat geschrieben:würdest Du dein 1300upm setup preis geben?
Tapatalk Signatur einblenden?
[] Ja [] Nein [] Vielleicht
Greetz Timo
Greetz Timo
#6 Re: 600SE VStabi Setups
Fliegt ihr bei 10s das 11er oder 12er Ritzel? Hab den Pyro 700-52 drin. Möchte meinen 600er nächste Woche auch zum SE machen. Brauch nur noch die Streben.
#7 Re: 600SE VStabi Setups
Moin, ich fliege auch den 700-52 mit nem 11er Rizel und hab drehzahlen von 1200 1500 1700 und funktinoiert sehr gut .F.P.H hat geschrieben:Fliegt ihr bei 10s das 11er oder 12er Ritzel? Hab den Pyro 700-52 drin. Möchte meinen 600er nächste Woche auch zum SE machen. Brauch nur noch die Streben.
- PeterLustich
#9 600SE VStabi Setups
Jo, mit den von mir ausgedachten zusätzlichen Scheiben.F.P.H hat geschrieben:Was für Dämpfungen fliegt ihr im Kopf? Die, die im Baukasten dabei war?
Greetz Timo
Greetz Timo
#10 Re: 600SE VStabi Setups
ich fliege das 12er Ritzel am 5020-520 und komme damit an 10S auf folgende Drehzahlen:
1350-1650-1850
Meist geflogen ist die 1650er.
Ich fliege ebenfalls die original Kopfdämpfung.
1350-1650-1850
#11 Re: 600SE VStabi Setups
vielviel Grad Pitch habt ihr denn eingestellt ? (bei mir 13 Grad)
Mein 600SE 10S Pyro 700-520 kommt mir etwas lahm vor im Vergleich zu meinem 500 SE 6S HK4025.
Beim 11er Ritzel und 75% Gasgerade, kann der Jive nicht mehr Nachregeln, da die PWM(Regleröffnung schon bei 99% liegt(JLog)) Drehzahl etwa 1900 Umdrehungen/min.
Ich rätzele noch ob ich ein 12er oder 13er Ritzel bestelle.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
#12 Re: 600SE VStabi Setups
85prozent regleröffnung beim 4035 500 und dem jive. das macht laune.
IST DOCH NUR N HOBBY!
- PeterLustich
#13 Re: 600SE VStabi Setups
Du meinst bestimmt 85 % Gasgerade in der Funke, oder? Das würde bei Futaba in Verbindung mit dem Jive bedeuten das du shcon die ganze Zeit bei 100 % Regleröffnung bist beim Fliegen und der Jive gar nicht mehr nachregeln kann. Höher als 65 % sollte man bei Futaba in Verbindung mit dem Jive nicht gehen. Sieht man schön wenn man nen JLog hat.dino hat geschrieben:85prozent regleröffnung beim 4035 500 und dem jive. das macht laune.
@tjsat
Wenn du ein JLog hast guck mal mit welcher Drehzahl dein Pyro läuft und errechne dir daraus das Ritzel. Der Pyro sollte um die 22000-24000 Umdrehungen machen um den besten Wirkungsgrad zu haben - laut Kontronik.
Greetz Timo
Greetz Timo
#14 Re: 600SE VStabi Setups plus Dämpfung/Drehzahlen/Pitchwerte
hab sie ja nur als spass gerade. 65prozent und 12 prozent flieg ich ja auch ab und zu. bei den drehzahlen beim logo brauch man nix mehr zu regeln.
- PeterLustich
#15 Re: 600SE VStabi Setups plus Dämpfung/Drehzahlen/Pitchwerte
Hehe, das du Spaß hattest habe ich gesehen.dino hat geschrieben:hab sie ja nur als spass gerade. 65prozent und 12 prozent flieg ich ja auch ab und zu. bei den drehzahlen beim logo brauch man nix mehr zu regeln.
Greetz Timo
Greetz Timo
