#5656 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
eine Flut von neuen Copter-Steuereinheiten ist zu finden
Jetzt auch bei Hobbyking die neue FeiYu Tech IMU,ausbaubar bis zur FPV-Glotzbrille
Es ist schon erstaunlich,mit welcher Geschwindigkeit die Entwicklung weiterrennt
heinrich
heinrich
#5657 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hab mal ne frage zu meinem rahmen den ich gerade konstruiere. es wird ein x quad.ich würde den lipo aber gerne diagonal auf die centerplatte montieren.d.h. der lipo wäre 45° zur flugrichtung und somit nicht mehr symetrisch zur flugrichtung.wird das ein problem?
mfg
mfg
#5658 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
weiß einer von euch zufällig wo man noch eine Warthox V2.0 Platine oder eine Paris V3.0 Platine herbekommt?
Auf http://www.multiwiicopter.com sind die Boards leider schon ne Weile ausverkauft...
Vielleicht kennt ja einer von euch eine andere Quelle oder hat noch eine Platine zu Hause rumfliegen...?
Grüße,
Max
Grüße,
Max
#5659 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Max, schick warthox doch mal eine PN, vielleicht hat er noch welche.
Luki, ich denke nicht, dass sich die Masseverteilung großartig auf die Flugeigenschaften auswirkt, Hauptsache, der Schwerpunkt sitzt in der Mitte.
Ciao, Arnd
#5660 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
danke für die info @heinrich..
und was sagen unsere experten dazu? da scheinen die china-männer irgendwie ne militärdrohne abgefangen und ausgeschlachtet zu haben, (von wegen ARM prozessor), und das alles unter 250 kracher...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17500
lg
klaus
Features
Internal use high-performance ARM processor, high stability.
10Hz GPS accurate location
Combining GPS and the barometer fix altitude accurately
complete OSD telemetry information display
Optional GCS software , monitor flight trajectory in real time
LED display for flight mode
strong anti-interference ability
Auto return to base in case of signal lose
lg
klaus
#5661 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wenn man die Seite etwas offen lässt kommt noch ein Angebot für 275$ oder ähnlich...
Carsten
Carsten
#5662 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
achja, hatte ich vergessen, eine umfangreiche telemetrie ist auch noch dabei.
#5663 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Und nochwas vergessen : falscher Thread ! Hat nämlich mit dem Wii-Copter-Projekt rein garnix zu tun. Stellt sowas doch bitte in nem eigenständigen Thread vor, sonst findet hinterher keiner mehr wieder, was er sucht. Sonst geht das nur unter, und dann kann man´s gleich rauslassen. Und Diskussionen über andere Systeme verwässen nur das (ohnehin umfangreiche) Thema. Vielleicht kann ja jemand vom Team das mal verschieben ?
#5664 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
off topicCrizz hat geschrieben:Und nochwas vergessen : falscher Thread ! Hat nämlich mit dem Wii-Copter-Projekt rein garnix zu tun. Stellt sowas doch bitte in nem eigenständigen Thread vor, sonst findet hinterher keiner mehr wieder, was er sucht. Sonst geht das nur unter, und dann kann man´s gleich rauslassen. Und Diskussionen über andere Systeme verwässen nur das (ohnehin umfangreiche) Thema. Vielleicht kann ja jemand vom Team das mal verschieben ?
ja stimmt, sorry meine schuld! die begeisterung ist mal wieder mit mir durchgegangen. ich mache nachher einen eigenen faden, da sind ja genug fragen die sich im allgemeinen ergeben.
#5665 Callis V3 fertig!
endlich ist mein V3 fertig, Erstschweb im Wohnzimmer total unauffällig.
Siehe: http://wiki.rchelifan.org/index.php/Cal ... 23.06.2011
Gruß,
Carsten
Gruß,
Carsten
- el-dentiste
#5667 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ich möchte meinen QuadX auf Hex6 umrüsten, leider gibt es dabei Probleme und ich finde die Lösung nicht!
im QuadX Modus funktioniert alles, nach dem aufspielen der Hex6 konfig gibt der Controller (MultiWiiConf) komische Signale und an der Fernsteuerung geht nur noch Trottle und Roll
dabei dreht sich der Copter durchgehend um die eigene Achse?? hat jemand einen Tip, Hilfe, Anschlußschema, Programmierung?
Beste Grüße
Jo
Board Warthox 2.0
Regler Turnigy Plush 25A
MultiWiiConf 1.7Pre
eingespielt Hexa6
Beste Grüße
Jo
Board Warthox 2.0
MultiWiiConf 1.7Pre
eingespielt Hexa6
#5668 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hast Du denn einen Summensignalempfänger ? Ich meine, dass man den für alles größer "Quad" braucht.
Volker
Volker
MWCLight -> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=255&t=82517
MWCLightRGB -> http://www.rc-heli-fan.org/quadrocopter ... 94487.html
div. MultiWiiCopter
div. Schaumwaffeln (im Schnitt so 5-10 Stück)
MC-22 mit ACT (Mode2) für alles was mit Hubi´s zu tun hat
MX-22 mit ACT (Mode1) für alles was nach Fläche aussieht
usw ..... (halt alles, was einen so ruiniert
div. MultiWiiCopter
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 5 times
#5669 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich auch nicht.Schachti hat geschrieben:verstehe ich nicht ??
Da steht überall fett Futaba drauf.
Und hinten ist ein Robbe Aufkleber drauf, den sie Dir an der Hotline für 3,70 verkaufen.
Wenn Du das Glück hast, gefragt zu werden.
War bei mir auch schon ungefragt mit auf der Rechnung.
#5670 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
auch wenn das auch nicht hier her gehört,
was willst du mir damit sagen?
der summensignal empfänger läuft die ersten zwei akkus priema.
ein wii copter sollte man nur mit sum. empfänger bauen
