Bell UH-1D 450, Neuvorstellung
MasterArt
#16 Re: Bell UH-1D 450, Neuvorstellung
Beitrag von MasterArt »
Danke. Ist das nicht der von HeliArtist ? Wenn ja habe Ich darüber aber nur schlechtes gehört: Verarbeitung und das Flugverhalten.
MasterArt-Helis
GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
www.masterart-helis.de
Husi
#17 Re: Bell UH-1D 450, Neuvorstellung
Beitrag von Husi »
MasterArt hat geschrieben:Ist das nicht der von HeliArtist ?
Ja so steht es auf seiner Homepage.
Auf das was ich (auch hier im Forum) von einigen Leuten lese gebe ich nichts mehr. Es stellt sich immer wieder raus das einige von den "Nörglern" einfach zu wenig Nachdenken, oder die Technik nicht überblicken. Sollte doch etwas nicht optimal sein, dann baue ich es mir eben um. Es ist ja schließlich Scale Modellbau und kein ARF...
Mirko
Bild Bild Bild Bild
MasterArt
#18 Re: Bell UH-1D 450, Neuvorstellung
Hallo Mirco,
Ein Kunde von mir hatte den mal gekauft und etwas berichtet:
- die Taumelscheibe war unbrauchbar. Die lässt sich im zweifel aber austauchen.
- Das Flugverhalten war in dem Sinn schlecht, dass die Manövrierbarkeit begrenzt ist. Also am konkreten Beispiel: Normalweise (bei zB T Rex Sport Kopf) gibt man Vollausschlag am Sender nach vorne und der Heli steht in sagen wir mal 2 sek Überkopf. Macht man das beim HeliArtist Kopf braucht der Heli dafür deutlich länger. So hatte Ich das verstanden. Also im Prinzip ist der Kopf nicht so agil wie Normalerweise. Da es sich ja um einen Scale Heli handelt, der mit dem Kopf geflogen werden soll, ist eine so hohe Agilität aber auch nicht nötig. Könnte sein des für denjenigen einfach ungewohnt war und er deswegen den Kopf nicht fliegen will.
Ich geb Dir aber recht, solange man sowas nicht live im Einsatz gesehen hatte oder selbst getestet hat, kann man nicht mit Sicherheit sagen, das ist jetzt misst.
MasterArt-Helis
MasterArt
#19 Re: Bell UH-1D 450, Neuvorstellung
Hallo Freunde,
Aktuell gibts eine neue Lackiervariante. In gelb kommt die auch noch.
Ich möchte demnächst aber noch eine fiktive machen. Also die Grundlackierung bleibt gleich. Rot/Gelb wird ersetzt durch grün, die Streifen werden goldfarben. Das Ganze dann als Umweltschutzgesellschaft oder etwas in der Art.
Viele Grüße,
Christian.
Bild entfernt. Bitte immer das Copyright beachten!
Sundog/ Team-RHF
BDA 1.jpg (180.99 KiB) 1824 mal betrachtet
MasterArt-Helis
seitwaerts
#20 Re: Bell UH-1D 450, Neuvorstellung
Beitrag von seitwaerts »
MasterArt hat geschrieben:Also am konkreten Beispiel: Normalweise (bei zB T Rex Sport Kopf) gibt man Vollausschlag am Sender nach vorne und der Heli steht in sagen wir mal 2 sek Überkopf. Macht man das beim HeliArtist Kopf braucht der Heli dafür deutlich länger. So hatte Ich das verstanden. Also im Prinzip ist der Kopf nicht so agil wie Normalerweise. Da es sich ja um einen Scale Heli handelt, der mit dem Kopf geflogen werden soll, ist eine so hohe Agilität aber auch nicht nötig. Könnte sein des für denjenigen einfach ungewohnt war und er deswegen den Kopf nicht fliegen will.
Moin!
Nunja, das ist eben auch eine reine Bell-Mischung, ohne Hiller-Paddel.
Das vergessen die meisten einfach.
Die heute gewohnte Agilität& Stabilität wird vor allem mit dem Hiller-Anteil erreicht...
Ich kenne das von meiner kleinen UH-1 her selbst, da habe ich einen Prototypen-Kopf von microHELIS.de drauf, und man muss sich schon arg dran gewöhnen, um damit fliegen zu können. Der Kopf von HeliArtist ist im grossen und ganzen ähnlich, die haben die Mischung nur etwas anders aufgebaut und sehen weit weniger Scale aus (was bei so kleinen Helis eh kaum machbar ist)
Gegenüber einem "klassischen" Paddel-Kopf fühlt sich das an, als wenn man gar keine Stabilisierung hätte, dafür aber noch eine Verzögerung der Steuereingaben verpasst bekommen hat.
Wild am Stick rudern ist also echt tödlich!
Man muss das wirklich wollen, solch einen Kopf zu fliegen!
Scale bedeutet eben mehr, als nur einen Rumpf drumzuschnallen 8)
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Husi
#21 Re: Bell UH-1D 450, Neuvorstellung
Beitrag von Husi »
seitwaerts hat geschrieben:Scale bedeutet eben mehr, als nur einen Rumpf drumzuschnallen 8)
:thumbright:
So sehe ich das auch. Es fängt mit einem schönen Rumpf an, damit hört es aber noch lange nicht auf. Das ist aber in den Zeiten von "ARF" leider schon fast vergessen... (meine Meinung)
Mirko
Bild Bild Bild Bild
michaelvader
#22 Re: Bell UH-1D 450, Neuvorstellung
Beitrag von michaelvader »
Salut,
was ein schöner Kopf!!!!!!!!
gibt es sowas feines auch für die 450 er ???
oder vielleicht für kleiner ???????????
Wenn zumindest für 450 mechanik wooooo?????
aber wahrscheinlich sehr sehr teuer?????
skysurfer
#23 Re: Bell UH-1D 450, Neuvorstellung
Beitrag von skysurfer »
michaelvader hat geschrieben:Salut,
Jupp ... den Kopf gab es mal bei microhelis.de, wollte gerade einen Link setzen ... leider ist der nicht mehr im Programm :(
und ja .... so billig wie aus Asien war der nicht :wink:
Wenn Du wirklich was gutes haben willst ... in unserem Hobby .... dann ist das halt nicht für umsonst zu bekommen :wink: :(
Und ganz spez. hier stimmt ... wer billig kauft ... kauft zweimal :(
Grüsse Hans-Peter
PeterLustich
#24 Re: Bell UH-1D 450, Neuvorstellung
Beitrag von PeterLustich »
@michaelvader
Warum schreist du denn so? Ein Fragezeichen reicht doch. ;)
i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
seitwaerts
#25 Re: Bell UH-1D 450, Neuvorstellung
skysurfer hat geschrieben:Jupp ... den Kopf gab es mal bei microhelis.de, wollte gerade einen Link setzen ... leider ist der nicht mehr im Programm :(
Weil er wirklich nicht gut war, wie ich mir kürzlich mitteilen lassen habe.
Ich selbst habe ja noch den (Semi-)Scale-Prototypen von microHelis.
Der reagiert zwar ganz gut, ist aber trotz allem seehr gewöhnungsbedürftig.
Und ist so diffizil einzustellen, dass ich dazu bislang noch keine anleitung hinbekommen habe :roll:
Leider habe ich immer noch kein Video dazu, bislang bin ich meist alleine unterwegs gewesen, und ein Mal war leider das Video kaputt (Speicherkarte beim Filmen vollgeschrieben. Format MP4. Wenn einer weiss, wie ich DAS repariert bekomme -> PN)
Mir gefällt der Kopf, ein paar Kleinigkeiten möchte ich gerne noch ändern.
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
michaelvader
#26 Re: Bell UH-1D 450, Neuvorstellung
Salut seitwaerts,
oben sehe ich, der Kopf ist aus dem Programm und nicht gut.
Bei Dir les ich etwas anderes, oder verstehe ich da was falsch?
Und für welche Klasse ist der?
450 ?
Ach sooo bitte um enschuldigung von wegen schreien, war halt nur irgendwie eine Art der Begeisterung.
Bei der Uh-1 bin ich leider etwwas verrückt nach.
seitwaerts
#27 Re: Bell UH-1D 450, Neuvorstellung
michaelvader hat geschrieben:oben sehe ich, der Kopf ist aus dem Programm und nicht gut.
Nö, bei mir liest Du doch in etwa dasselbe?
Es gibt/ gab zwei Köpfe:
Den von Yogi (microhelis.de) und eine Weile später dann den von HeliArtist
Der Kopf von HeliArtist war nicht gut, sah meiner Meinung nach auch nicht so dolle aus.
Er wäre auch nur mit einem FBL-System zu fliegen gewesen.
Wenn Du in meinen Baubericht schaust, kannst Du den derzeit verbauten Kopf von Yogi sehen.
Er ist immer noch ein Einzelstück, aber ich hoffe, mich im nächsten Jahr mal drum kümmern zu können.
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
michaelvader
#28 Re: Bell UH-1D 450, Neuvorstellung
Salut Seitwaerts,
wenn ich mir Euren kopf ansehe und mit dem original Bell kopf vergleiche fällt mir folgendes auf: die obere Wippe hat noch ein Gestänge welches links und rechts auf einen reibungsdämpfer auf dem Rotormast führt
Ob dieser Dämpfer nicht wichtig ist um das ganze System zu "beruhigen"?
Bild entfernt. Auch hier das Copyright beachten. Der Hinweis vor dem Hochladen ist nicht aus Jux und Dollerei!
Sundog / Team-RHF
seitwaerts
#29 Re: Bell UH-1D 450, Neuvorstellung
Hm, das artet langsam in Threadjacking aus :wink:
Ja, am Original sitzen da noch Rotationsdämpfer.
Die lassen sich am Modell in dieser Grösse aber nicht funktionstüchtig abbilden.
Deswegen versuchen wir, eine Reibdämpfung in der Wippe selbst zu verwirklichen.
Das klappt auch einigermassen gut.
Ich habe derzeit eine Rückstellzeit von etwa 5s, das entspricht den im Operation Manual angegeben Werten. Und damit fliegt sie auch ganz gut.
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#30 Re: Bell UH-1D 450, Neuvorstellung
@michaelvader hast du die Rechte an dem Bild?? Wenn nicht bitte nur verlinken, es ist sonst ein Copyright verstoß!!
Zurück zu „(Semi-)Scale“
