Ich habe mir einen Belt CP V2 gekauft, da ich immer nachtrimmen musste bzw. der Belt sehr träge reagiert habe ich einige Modifikationen durchgeführt.
Ich habe Align Servos und 325 Carbon Blätter verbaut.
Mein Problem ist das die Align Digital Servos eine andere Drehrichtung haben.
Ich kann auf der original Funke die Laufrichtung ändern, jedoch ändere ich damit auch die Wirkrichtung des Motorreglers. (die Steuerung würde dann aber richtig funktionieren)
Würde ich das Gas auf Rev stellen geht der Rotorkopf in die falsche Richtung d.h. bei +Gas drehen die Blätter nach -
Beim Servo Kauf habe ich leider nicht bedacht das ich bei der Servo Reverse Funktion auch die Wirkrichtung des Reglers ändert.
Welche Möglichkeiten habe ich dies zu ändern (einen neue Fernsteuerung kaufen möchte ich nicht)
Die Servos kann ich nicht umlöten da Poti und Motor auf einer Platine ist.
Kann ich den Motorregler programmieren?
Bitte um Hilfe !!!!!!!!!!!!!
wie wird die Servo Laufrichtung gespeichert, ist die im Servo gespeichert?
Wenn ich nun die Servos an einer anderen 2,4Ghz (Car) Funke anschliesse und die Laufrichtung ändere ist das dann nur in der Funke gespeichert oder auch in den Servos (wie würde es bei einer Servo-Programmierbox funktionieren?)
