Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
Aeroworker
#16 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
vermutlich weil die Funke mt einer Pitchkurve von 0-100 bzw -100 bis +100 auf allen Flugzuständen geliefert wird.
#17 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
Aeroworker
#19 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
es macht den Eindruck als wüßtest du nicht wirklich was Du tust, also bei allen weiteren Akku-anstöpsel-versuchen bitte sämtliche Rotorblätter demontieren!
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#20 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
Evtl. sollten wir mal ganz bei null anfangen
Also, Du bist den Belt vorher mit der Originalfunke geflogen?
Und so soll das nun auch mit der T6 gehen?
Wenn ja, dann schreib doch erst mal auf, wie die Originalfunke eingestellt war.
#21 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
servoumkehrung 1nor 2 rev 3 nor 4 rev
Gruß Luca
#22 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
Das ist völlig egal.MrHeli33 hat geschrieben:servoumkehrung 1nor 2 rev 3 nor 4 rev
Welche Schalter waren belegt. Wann hat er was gemacht? Also wann lief der Motor wie, wann hattest Du wie viel Pitch?
#23 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
im 3d modus bei vollgas hatte ich plus 7 grad pitch und ganz unten minus 6 grad
Gruß Luca
#24 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
gyro sw ,kanal 5 gyro entpfintlichkeit und ein idle up schalter
Gruß Luca
#25 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
okidoki artischoki
Gruß Luca
#26 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
Und im Normal?MrHeli33 hat geschrieben:im 3d modus bei vollgas hatte ich plus 7 grad pitch und ganz unten minus 6 grad
Du musst das 2 Flugphasen anglehen.
Eine normal, da musst das Gas mehr oder weniger mit dem Pitch stick gekoppelt werden, weil der Regler wohl keinen Sanftanlauf hat?
Und dann eine Stunt. Wie viele Punkte haben die GasPitchkurven bei der T6j?
Unabhängig davon, mache mal, wie Holger schon geschrieben hat, die Blätter ab, und siehe zu, dass der Regler überhaupt initialisiert.
#27 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
sie hat eine 5 punkt gas und pitchkurve
Gruß Luca
#28 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
im normal modus minus 1grad pitch und plus 6 grad
Gruß Luca
#29 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
Ach jetzt hab ich keine lust mehr ich geh einfach zum böcle und las alles einstellen
die einfachste lösung
Gruß Luca
#30 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
auf wiedersehen
gruß luca
gruß luca
Gruß Luca
