So wirst Du es nie lernen, und das ist wirklich nicht schwer.MrHeli33 hat geschrieben:Ach jetzt hab ich keine lust mehr ich geh einfach zum böcle und las alles einstellen
Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#31 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
#32 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
Mal ne dumme Frage was haste den für ein Empfänger drinn ?
#33 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
Mit 13 war ich auch noch so ungeduldig... Problem ist nur, es ist heute noch so, aber ich kann's inzwischen beherrschentracer hat geschrieben:So wirst Du es nie lernen, und das ist wirklich nicht schwer.MrHeli33 hat geschrieben:Ach jetzt hab ich keine lust mehr ich geh einfach zum böcle und las alles einstellen
Ich denke tatsächlich, dass es das Beste ist, sich das mal von nem Fachmann zeigen und erklären zu lassen. Der Sender des Belt hat alle Mischer uneinstellbar integriert, er hat nur auf der Vorderseite Microschalter mit denen man Wirkrichtungen umkehren kann, mehr nicht. Ich denke mal dass man als blutiger Anfänger schon ein wenig mit dem Futaba-Sender übefordert sein könnte, vor allem wenn man so ungeduldig ist
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#34 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
Da sehe ich das Problem.Alex K. hat geschrieben:vor allem wenn man so ungeduldig ist
#35 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
den original esky 2,4Ghz empfängerPietbaer hat geschrieben:Mal ne dumme Frage was haste den für ein Empfänger drinn ?
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#36 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
blutiger anfänger bin ich jetzt nicht bin nämlich schon bei den ersten loopings dran
und hatte halt noch nie eine computer fernsteuerung
Gruß Luca
#37 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
Na, dann können wir das Experiment ja an der Stelle abbrechen, und Du baust erst mal den futaba Empfänger ein.MrHeli33 hat geschrieben:den original esky 2,4Ghz empfänger
Die können doch gar nicht binden, ausser der eSky würde FHSS nutzen, was mich aber wundern würde.
#38 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
MrHeli33 hat geschrieben:den original esky 2,4Ghz empfängerPietbaer hat geschrieben:Mal ne dumme Frage was haste den für ein Empfänger drinn ?
#39 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
den futaba empfänger habe ich ja schon gebunden und eingebaut ,alles eingesteckt wie es gehört,
Gruß Luca
#40 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
und i weiß das man den esky empfänger nichtmit der t6 binden kann
Gruß Luca
#41 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
Dann ist ja alles gut
Luca, den Sender muss man richtig programmieren und auf den Heli abstimmen. Es müssen zwei Pitch- und zwei Gaskurven programmiert werden, eine für jede Flugphase. Die Pitchkurve sollte dann so programmiert sein, dass sich die Werte am Heli gemessen aus der Anleitung ergeben. Die Gaskurve muss man erfliegen, im ersten Schritt macht man die erste "durch 0", d.h. sie geht von 0 bzw. -100 je nach Sender linear nach oben bis zum Maximalwert, in der zweiten Flugphase ist es wie ein "V". Um einen Sender zu programmieren den man nicht kennt braucht man länger als nur eine Stunde, man muss alles Schritt für Schritt durchgehen und darf keinen Fehler machen, sonst ist der Heli nachher hin. Deshalb ist es besser, man holt sich professionelle Hilfe und lässt sich alles genau zeigen.
Gruß, Alex
Gruß, Alex
#42 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
Machich ich jetzt auch las es mir lieber genau erklähren und einstellen dann wenn ich denn sender besser kenne mach ich auch mal ne andere gaskurve einstellen.
lg luca
lg luca
Gruß Luca
#43 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
haben den jetzt den sender programmieren lassen und der fachmann hat gesagt das alles richtig eingestellt war aber der motor war defekt
Und wollte mal fragen was fürn idle up pitch- und gaswert ihr habt
habe einen belt cp v2
Gruß Luca
#44 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
fertig
Gruß Luca
#45 Re: Futaba T6j, Belt cp v2 motor läuft nicht an
doch nicht fertig
habe mal voll negativ und positiv pitch gegeben und habe keinen vollen roll/nick ausschlag weiß nicht warum!!!!!! und dann hab ich den servo weg neu eingestellt und dann hatte ich mehr n/r ausschla aber immer noch zu wenig und etzt wollte ich fragen ob ihr vielleich wisst was es sein könnte
Lg Luca
helft mir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lg Luca
Gruß Luca
