Orange DSM2 Empfänger
- Kekskutscher
#1 Orange DSM2 Empfänger
hallo
ich habe mir in hk von den orange empfänger gekauft, kann mir jemand was über diese hier sagen?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11965
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12586
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11972
gibt es eine anleitung in deustch oder kann mir jemand was zu diesen empfängern sagen??
was bedeuten die verschiedenen blink codes?
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#2 Re: Orange DSM2 Empfänger
Anleitung? wofür? Steckerbelegung ist wie bei den Originalen, Binding geht wie bei den Originalen und ich denke das Blinken ist auch wie bei den Originalen.
#3 Re: Orange DSM2 Empfänger
Hey,
Habe den ersten an meinem Nachtflieger-Nuri, liegt dort direkt an Regler und Akku. Flugdistanz ca. 100-150m, ohne äuch nur 1 Problem...
Anleitung ist absolut unnötig, alles wie beim Original.
Bg Markus
Bg Markus
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.de • Ladezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
#4 Re: Orange DSM2 Empfänger
Test und Tipps findest Du hier
Habe auch seit letzter Woche sowohl die in der Orangen Box, als auch die ohne Box in der Parkflyer Version. Auf der HK Seite ist unten bei "Files" Bilder, Anleitungen usw. zu finden.
Udo
Udo
Align T-Rex 450 Pro, Spirit FBL,
Align T-Rex 550 V1, DS610, Savöx 1290, Beastx, 600mX, YGE 100 V4
Blade MCPx BL,
Quadrocopter 50cm Ausleger, Naza controlled
250 RaceCopter, ZMR Clone, CC3D, FPV
Clouds Fly Schaumwaffel, Hype Focke Wulf 190, Hacker Nurflügler
Spektrum DX8
- Rundflieger
und Facebookverweigerer
Blade MCPx BL,
Spektrum DX8
- Rundflieger
- Kekskutscher
#5 Re: Orange DSM2 Empfänger
hallo
danke für die antworten aber wo finde ich denn anleitung für die originalen??
ich habe anhand des links zu den tips mal die antennel stummel gemessen und musste festestellen das die stummel nur 28mm lang sind, es wird aber von 32 oder sogar 34mm gesprochen.
ist das nicht zu kurz?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#6 Re: Orange DSM2 Empfänger
Schau bei hier unter Files
Aber eigentlich gibt es nicht viel zu Wissen.
Anschlussbelegung Ist
- Batt/Bind
- Throttle
- Aile
- Elev
- Rudd
- Gear
- Aux1
- Kekskutscher
#7 Re: Orange DSM2 Empfänger
dankeeeeeeeee
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Kekskutscher
#8 Re: Orange DSM2 Empfänger
moin
was mich noch stutzig macht ist die sache mit der stummel länge? weis da jemand was drüber?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#9 Re: Orange DSM2 Empfänger
och Dirk, ist dein google kaputt?
Lambda= Wellenlänge = Lichtgeschwindigkeit / Frequenz
Für 2G4 := 300.000km/s / 2.400.000Hz = 0,125m =12,5cm
Mögliche Antennelängen wären also
Lambda := 12,5cm
Lambda1/2 := 6,25cm
Lambda1/4 :=3,13 cm
Lambda := 12,5cm
Lambda1/2 := 6,25cm
Lambda1/4 :=3,13 cm
- Kekskutscher
#10 Re: Orange DSM2 Empfänger
ich verstehe nur bahnhof, aber ist schon ok vielen dank.frankyfly hat geschrieben:och Dirk, ist dein google kaputt?
Lambda := 12,5cm
Lambda1/2 := 6,25cm
Lambda1/4 :=3,13 cm
ich frage einfach in anderen foren vielleicht bekomme ich da verstandliche antworten!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#11 Re: Orange DSM2 Empfänger
Verstehe nicht, warum Du nun schmollst? Hast von Franky doch viele brauchbare Antworten bekommen.Reimann hat geschrieben:ich frage einfach in anderen foren vielleicht bekomme ich da verstandliche antworten!
Wenn Du nun eine nicht verstehst, frag doch einfach nach.
Ansonsten:
Du bist Du doch als Trucker sicher mit ner CB Funke ausgerüstet?
Lambda ist die Wellenlänge. Als brauchbare Längen für Antennen kannst Du Lambda verwenden, oder Lambda/2, Lambda/4 ...
Das wäre bei Deiner CB Funke 11 Meter, oder halt Teiler davon. So wie z.B. die DV 27L mit 2,75 Metern.
Die Antennen an anderen 2G4 Empfängern sind auch nicht länger, nur sitzen die aktiven Teile der Antenne nicht direkt am Gehäuse, sondern es sind einige cm ummanteltes Material dran, um die Stummel besser verlegen zu können. Dass Du nicht auf die 31,3mm kommst, liegt da dran, dass ein Teil der Antenne ja noch im Gehäuse ist.
Wenn Du mit dem Stummel Empfangsprobleme bekommen solltest, kannst Du Dir den mit dran machen: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13418
- Kekskutscher
#12 Re: Orange DSM2 Empfänger
das ich ein funkgerät habe heist aber nicht das ich mich mit auskenne wie es funktioniert,
ich habe was von gelesen das die stummel 32mm lang sind aber meine am empfänegr sind nur 28 mm.
ich habe keinen plan von der 2,4GHz technik weil ich mich nicht wirklich mit befasst habe, ich arbeite mich erst langsam rein.
ich finde auch nicht wirklich brauchbrare berichte über DSM2, wenn ich spekrtrum in der suche eingebe ist meistens was mit anlagen beschrieben oder so in der art.
nen bericht über evo9 umbau auf spektrum unf orange empfänger ist recht spärlich oder ich bin zu blöd zu suchen, das will ich nicht ausschliessen.
ich habe mich ja lange genug überzeugen lassen das 2,4 GHz die zukunft ist und arbeite mich erst jetzt langsam rein, und frage aus dem grund hier weil es bis dato immer brauchbare antworten gab, meistens zumindest.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#13 Orange DSM2 Empfänger
Also ich versteh dich schon. Die Antwort von Frank war aber 100% richtig und solche Sachen sind ohne Vorwissen eben schwer zu verstehen.
Deine fehlenden Millimeter sollten im Gehäuse sein, wenn du reichweitenprobleme hast wurde oben schon was gepostet.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
- Kekskutscher
#14 Re: Orange DSM2 Empfänger
nee das ist gemessen ab lötpunkt auf der platine!Fabe hat geschrieben:Also ich versteh dich schon. Die Antwort von Frank war aber 100% richtig und solche Sachen sind ohne Vorwissen eben schwer zu verstehen.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#15 Orange DSM2 Empfänger
Jo, und der loetpunkt ist im Gehäuse.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
