Mini V-Stabi und 6203 Fasst: zusätzlicher Kanal schaltbar?!?
#1 Mini V-Stabi und 6203 Fasst: zusätzlicher Kanal schaltbar?!?
Hi!
Überlege gerad meinen 6HV auch noch mit V-Stabi und 6203 umzurüsten !
Sollte dann alles nur mit S-Bus angesteuert werden!
Bloss werde ich dann meinen Zusatzkanal für die Beleuchtung wohl kaum mehr schalten können, oder gibt es ne Möglichkeit das ich dann einen Schaltkanal noch irgendwo belege?!?
Kanal 1 , 2 und 3 vom 6203 kann ich dafür ja nicht nehmen, oder?!?
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: Mini V-Stabi und 6203 Fasst: zusätzlicher Kanal schaltba
Du kannst in der Funke (hast ja ne T8) einfach den Kanal für Roll (liegt auf Kanal 3) oder Nick (liegt auf Kanal 2) auf einen anderen Kanal, z.B. 8 umlegen. Das geht im Link Menü unter "Funktion" bzw. "Function" im englischen Menü. Vorne stehen die Kanäle und die kannste einfach verstellen.
Anschließend kannst du Kanal 2 oder 3 für deine Beleuchtung nutzen!
PS: Kanal im vStabi anpassen nicht vergessen!
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#3 Re: Mini V-Stabi und 6203 Fasst: zusätzlicher Kanal schaltba
Hallo Uli. Hallo Armadillo.
Das geht leider nicht. Zumindest ist es m.W. leider nicht möglich die Kanäle im VStabi frei zu setzen. Die einzige mir bekannte Lösung wäre ein SBus/PWM-Adapter, der mit an den SBus kommt und am Ausgang ein klassisches Servosignal zur Verfügung stellt.
#4 Re: Mini V-Stabi und 6203 Fasst: zusätzlicher Kanal schaltba
Also unterm Punkt Empfänger im Wizard kann man zumindest andere Kanäle für die Funktionen eintragen. Ich habs zwar nicht ausprobiert, aber ich geh mal davon aus, dass das funktioniert.echo.zulu hat geschrieben:Das geht leider nicht. Zumindest ist es m.W. leider nicht möglich die Kanäle im VStabi frei zu setzen.
#5 Re: Mini V-Stabi und 6203 Fasst: zusätzlicher Kanal schaltba
Wieso kann man da nicht die drei normalen Kanäle vom 6203 für nehmen? Gibt doch glaube ich auch die 2 Schaltkanäle noch auf der T8, die könnte man ja vllt darauf belegen (habs noch nicht gemacht, keine Ahnung ob das geht).
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#6 Re: Mini V-Stabi und 6203 Fasst: zusätzlicher Kanal schaltba
Weil das die Kanäle 1-3 sind, die bei der T8 von Haus aus mit Gas, Nick und Roll belegt sind. Aber verschiebt man die Funktionen wie ich oben beschrieben habe entsprechend und passt die Kanäle im VStabi auch an, dann sollte das wieder klappen. Dann ist z.B. Kanal 3 frei und kann mit nem Schalter belegt werden.face hat geschrieben:Wieso kann man da nicht die drei normalen Kanäle vom 6203 für nehmen? Gibt doch glaube ich auch die 2 Schaltkanäle noch auf der T8, die könnte man ja vllt darauf belegen (habs noch nicht gemacht, keine Ahnung ob das geht).
#7 Re: Mini V-Stabi und 6203 Fasst: zusätzlicher Kanal schaltba
ALso mit folgender Vorgehensweise sollte es möglich sein:
Kanal 1-3 die in der T8 für die Steuerung zuständig sind auf andere freie Kanäle legen (z.B. 6,7,8)
Dann im Mini V-Stabi die gewünschten Steuerfunktionen anstelle mit 1,2,3 mit 6,7,8 umändern
Somit Benützt deine Funke die Kanaäle 4-8 zum Steuern und V-stabi akzeptiert die Kanäle 4-8
Ergo kann kanal 1-3 am S-Bus Emfpänger benützt werden
Stephan
T-Rex250, YGE18 @ 5.2 Regelung, 3x Hitec HS5065 & HS5084MG, Mikado Blatthatlerverlängerungen mini V-Stabi 5.2
MSH Prôtos,YGE80 8,0VBEC @ 5.2 Regelung, Scorpion 3026 880KV, 3x Hyperion Atlas DH16SCD HV, BLS251, 470er SAB ("Schwanzverlängert") mini V-Stabi 5.2
700er Suzi Janis,HeliJive, Scorpion HK5025, 3x BLS451, BLS251,700er Maniac³, V-Stabi 5.2
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#8 Re: Mini V-Stabi und 6203 Fasst: zusätzlicher Kanal schaltba
Gibt es am großen V-Stabi eigentlich noch einen Kanal den ich nutzen kann um z.B. einen "Biepser" zum Auffinden des Modelles zu schalten?
Habe auch die T8 und gehe über S-Bus aufs V-Stabi.
#9 Re: Mini V-Stabi und 6203 Fasst: zusätzlicher Kanal schaltba
Warum nicht direkt über den Empfänger?RedBull hat geschrieben:Gibt es am großen V-Stabi eigentlich noch einen Kanal den ich nutzen kann um z.B. einen "Biepser" zum Auffinden des Modelles zu schalten?
#10 Re: Mini V-Stabi und 6203 Fasst: zusätzlicher Kanal schaltba
Du meinst so wie es Stephan (Whoostar) beschrieben hat?Armadillo hat geschrieben:Warum nicht direkt über den Empfänger?RedBull hat geschrieben:Gibt es am großen V-Stabi eigentlich noch einen Kanal den ich nutzen kann um z.B. einen "Biepser" zum Auffinden des Modelles zu schalten?
#11 Re: Mini V-Stabi und 6203 Fasst: zusätzlicher Kanal schaltba
Eigentlich ne super Idee... gibts sowas zu kaufen?
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#12 Re: Mini V-Stabi und 6203 Fasst: zusätzlicher Kanal schaltba
Ja.RedBull hat geschrieben:Du meinst so wie es Stephan (Whoostar) beschrieben hat?Armadillo hat geschrieben:Warum nicht direkt über den Empfänger?RedBull hat geschrieben:Gibt es am großen V-Stabi eigentlich noch einen Kanal den ich nutzen kann um z.B. einen "Biepser" zum Auffinden des Modelles zu schalten?
#13 Re: Mini V-Stabi und 6203 Fasst: zusätzlicher Kanal schaltba
Gibts, allerdings in sinnvoller Ausstattung (muss eigene Versorgung haben, muss auch an Failsafe funktionieren etc. pp.) reichlich teuer.face hat geschrieben:Eigentlich ne super Idee... gibts sowas zu kaufen?
Da ist nen loc8tor billiger... http://www.loc8tor.com
#14 Re: Mini V-Stabi und 6203 Fasst: zusätzlicher Kanal schaltba
Oder sowas und ein Bieper von Conrad: http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=8833
Wobei mir das eigentlich fast zu schwer wär... so oft stürz ich auch nicht ab^^
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#15 Re: Mini V-Stabi und 6203 Fasst: zusätzlicher Kanal schaltba
Dann braucht der Pieper aber trotzdem noch ne eigene Stromversorgung
