Helifliegen in München-Süd
#8206 Re: Helifliegen in München-Süd
nein falsch rum und blätter auch umgedreht...
Sprich der riemen läuft von unten über das ritzel dann über die druckrolle.
Zum heck: es wackelt schwammig hin und her. Rastet aber gut ein.
Werd heut abend nochmal auf leichtgängigkeit prüfen.
Danke
Danke
SAB Goblin 700 ----- 12S, Roxxy@ vbar, HK4530
Sender: MX20
Sender: MX20
#8207 Re: Helifliegen in München-Süd
Beim Protos ist das wirklich extrem wichtig und wie Armadillo schon meinte, pass auf dass die Zahlen wie in der Anleitung beschrieben auf der richtigen Seite sind. Sonst wird es nie funktionieren, war bei mir auch so.
#8208 Re: Helifliegen in München-Süd
Kannste auch kinderleicht prüfen: Heckanlenkung vom Servohorn abmachen und ziehen bzw. drücken. Wenns schwer geht Heckblattanlenkung abmachen bei beiden und wieder schieben. Wenns dann super leicht geht hast dein Problem gefunden.ColaFreak hat geschrieben:Beim Protos ist das wirklich extrem wichtig und wie Armadillo schon meinte, pass auf dass die Zahlen wie in der Anleitung beschrieben auf der richtigen Seite sind. Sonst wird es nie funktionieren, war bei mir auch so.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#8209 Re: Helifliegen in München-Süd
Werde dann mal bei den Himmbeeren fliegen gehen
T-Rex 250 Combo,Jazz 20 ,Micro Beast
Prötos Stretch Koby 90 LV,BLS255HV Micro Beast
T-Rex 600 10S Simon Stummer Chassis,Power Jive,4025/630 Micro Beast
T-Rex 700 Nitro Pro LE ,Optifuel 30 SLV,Micro Beast
TDR Power Jive,Pyro , BLS 157HV,BLS 255HV Micro Beast
Shape fw7 ,Power Jive ,Pyro , BLS 156 HV,BLS 256HV,Micro Beast
Futaba FF 10 2,4
Futaba FF 10 2,4
#8210 Re: Helifliegen in München-Süd
fahre jetzt mal zum kreisel.
Sender: MX20
Sender: MX20
#8211 Re: Helifliegen in München-Süd
Der Protos fliegt nun!!!!
Die Fehler vom Erstflug von mir waren dann doch recht eindeutig
Riemen war viel zu locker und im Heck in die falsche Richtung gedreht (Heckblätter somit mit dem Downwash gelaufen) und zudem hab ich das Heckrohr erst falschherum eingebaut
So.....dann noch ein Vernünftiges Heckservo mit den härteren Blättern!
Ich muss sagen so ist es ein sehr geiler Heli!
bin mit 1850rpm rumgegurkt und habs mit 2500 so richtig krachen lassen!.... was macht das Teil nur bei 2900rpm wenn das jetz schon so geil geht
So noch kurz um das vollständig zu machen:
TS-Servos = DS510
Regler = Kontronik Jive 80LV
Motor = Stock MSH(Scorpion)
Heckservo = DS650
FBL = MiniVstabi
Akkus = Turnigy 6s 2650mAh 30C
Patrik
TS-Servos = DS510
Heckservo = DS650
FBL = MiniVstabi
Patrik
Sender: MX20
Sender: MX20
#8212 Re: Helifliegen in München-Süd
Hi Patrik,
freut mich das deine Protese
jetzt ohne zicken fliegt.
Ist mein Heckrohr doch richtig montiert?
Frank
Frank
Prôtos500 Plastik, MSH-Motor, MSH-Regler, DES 676, 1357 SH, Microbeast V2
- Michael_70
#8213 Re: Helifliegen in München-Süd
Bin voraussichtlich ab 14:30 Uhr in Freiham.
Protos 500 / Logo 600 SE
Dogfighter / Stryker / Thunderbolt / HyperBipe / Vitesse
MX-16 HoTT mit UniLog 2 und UniSens-E
#8214 Re: Helifliegen in München-Süd
Patrick und ich sind voraussichtlich gegen 16 Uhr in Puchheim.
#8215 Re: Helifliegen in München-Süd
Ich bin voraussichtlich bis 22 Uhr auf Arbeit...
greetz Martin
Messerschmitt Me-109
#8216 Re: Helifliegen in München-Süd
Blödes Timing!Waterkant hat geschrieben:Ich bin voraussichtlich bis 22 Uhr auf Arbeit...![]()
Ich flieg nen Akku für dich mit!
#8217 Re: Helifliegen in München-Süd
Ärger mich ruhig... schönes Wetter... meinetwegen könnts schiffen...
greetz Martin
#8218 Re: Helifliegen in München-Süd
Heut geht bei mir auch nix mehr, aber wie siehts denn morgen aus?
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Solo Pro und Protos und Radian Pro...
#8219 Re: Helifliegen in München-Süd
So.
Heute hats schon damit angefangen, dass ich 2 Kanäle in der Funke vertauscht hatte und das erst garnet gerafft hab (danke an Patrik!
). Dann hab ich noch auf einem von den neuen EDGE 623er Blättern den Schutzaufkleber vergessen und mich gewundert, warum der Heli so vibriert.
Dann hats nach ner Blattwechselorgie kurz geknallt und der Aufkleber ist zur Seite geflogen.
Man hab ich mich geärgert!
Tja und zu guter letzt hab ich beim Fotoshooting den Logo inverted in die Wiese gesetzt...
(man sollte bei 30cm Abstand zum Boden niemals das Denken anfangen...)
#8220 Helifliegen in München-Süd
Oh je, mein Beileid.
Ich hoffe es ist nicht ganz so heftig.
