TV Antennenkabel übertragen
#1 TV Antennenkabel übertragen
kennt jemand eine gute Möglichkeit ein Kabel Antennenkabel für den Fernseher via Steckdose oder Funk oder LAN zu übertragen.
Ich würde gerne vom normalen Antennenanschluss das TV Signal zusätzlich an einen zweiten TV übertragen, habe da aber natürlich keine Dose liegen
Freue mich über Hilfe
Grüße,
Matthias
Grüße,
Matthias
Grüße,
Matthias
Heli-Blog http://mein-trex-450.blogspot.com/
Modellbau-Apps http://http://www.modellbau-apps.de
RC-Scale Heli Rumpf-Finder http://www.rc-scale-heli.de/rumpf-finder
Matthias
#2 Re: TV Antennenkabel übertragen
Hallo Mattihas,
suchst du so etwas:
http://www.conrad.de/ce/de/overview/132 ... perPage=50
mfg
Volker A.
suchst du so etwas:
mfg
Volker A.
#3 Re: TV Antennenkabel übertragen
Ich habs immer von nem PC mit ner TV-Karte per VLC an nen anderen Rechner mit VLC übertragen per Stream und dort weiter per beliebigem Video/Audio Ausgang an einen Beamer/TV/Monitor.
Das praktische daran ist, dass es per LAN oder WLAN oder auch kombiniert geht und man eigentlich keine Einschränkungen bis auf den Empfang/Kabellänge innerhalb des Hauses hat.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein! Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#4 Re: TV Antennenkabel übertragen
ich wuerde ein mini-ITX Intel-Atom Mainboard mit HDMI-Ausgang im kleinen Gehaeuse mit ner Dual-DVB-C-Karte empfehlen. Als OS die yavdr Distri, die ootb einen kompletten videorecorder auf basis vom VDR bietet.
Da ist der Streamingserver gleich bei, sodass auch TV-glotzen aufm Pott moeglich is :] Oder mit Lappi aufm Badewannen-Rand..
yavdr hat nen gutes Webfrontend dabei um die wichtigsten Dinge wie Fernbedienung, Netzwerkshares oder Audioausgabe einzustellen. Ansonsten gibt es tonnen von Plugins, die auch gleich aus dem WFE installierbar sind.
Es gibt z.B. so nuetzliche Features wie 'epgsearch' welches automatisch Timer nach Schlagworten anlegt und automatisch aufnimt. Das System kann sich in den S4/S5 schlafen legen, und weckt sich selbst per ACPI oder NVRam-Wakeup, wenn ein Timer anliegt, und schaltet sich danach auch wieder aus. Auch lassen sich Webvideos downloaden und am TV angucken. Wers auf die Spize treiben will, kann HeliX am TV spielen, oder mit Oma per Video skypen :]
Support ist im Falle eines Falles auf VDR-Portal auch gegeben..
Das Ganze funktioniert als Einzelgeraet oder als Heimserver fuer Streaming-Clients im ganzen Haus auf Lappies oder iPads..
Next-Level TV viewing :] Meintest Du sowas?
Gruesse...
blogga
'Der fruehe Vogel kann mich mal!'
blogga
#5 Re: TV Antennenkabel übertragen
danke für die Vorschläge. Ich denke der erste Link ist für das Vorhaben ausreichend.
Ich möchte mit einfachsten Mitteln das Kabelsignal (runder TV-Kabel Stecker) an einem weiteren TV empfangen.
Ich werde mir die Geräte beim Conrad mal ansehen
Grüße,
Matthias
Matthias
#6 Re: TV Antennenkabel übertragen
ich glaube das funktioniert so nicht, oder ich habe das Prinzip noch nicht verstanden.
Ich habe im Wohnzimmer so eine ähnliche Dose
Abbildung TV Kabel Dose
Von dieser Dose geht ein Kabel zum TV.
Ich möchte nun an diese Dose mit einem Übertragungsgerät ran, um das Signal direkt von der Dose entweder über Funk oder über die Steckdose an einen zweiten TV im anderen Zimmer übertragen. Also ohne irgendwie an den 1.Fernseher ran zu müssen
Grüße,
Matthias
Matthias
#7 Re: TV Antennenkabel übertragen
#8 Re: TV Antennenkabel übertragen
ja der Verteiler, um erst einmal aus der Dose zwei Anschlüsse zu bekommen.
Aber wie dann weiter? Die Funkübertragungssysteme erfordern einen AV Eingang (meine ich).
Und das hier ist ein Koax Anschluss. Oder habe ich das falsch verstanden?
Grüße,
Matthias
Matthias
#9 Re: TV Antennenkabel übertragen
Habe jetzt mal dieses System gefunden:
http://www.elv.de/output/controller.asp ... ch=&marke=
Hier die Anleitung:
http://www.elv-downloads.de/service/man ... set_UM.pdf
Damit sollte es gehen.
Wie die Geräte im Allgemeinen sind, kann ich Dir leider nicht sagen.
Hier die Anleitung:
#10 Re: TV Antennenkabel übertragen
Hallo Michael,
cool, danke für deine Suche )
Das Set schaut schon nicht schlecht aus, genau das was ich suche!
Muss mal suchen ob es Erfahrungsberichte dazu gibt...
Danke und Gruß!
Danke und Gruß!
Grüße,
Matthias
Matthias
#11 Re: TV Antennenkabel übertragen
noch nen Tipp: Wenn es per Funk ist, darauf achten, dass nicht die selbe Frequenz wie der Wlan-Router benutzt wird, sonst gibts Schnee :/ (ie 2G4)
Gruesse...
blogga
blogga
#12 Re: TV Antennenkabel übertragen
kortos hat geschrieben:Hallo Michael,
Danke und Gruß!
Gerne, bin gespannt was Du darüber (später) berichten kannst.
