Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
#1 Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
Hallo FBL Experten,
Auf Grund eines Absturzes mit meinem Rex (naja von den Blättern abgesehen ist der Schaden klein), und der Tatsache, dass der Rex600 bald in einen Blackhawk Rumpf
kommen soll. Habe ich beschlossen, mir das HC3-SX zu gönnen.
Da ich aber eigentlich die Sommermonate noch sinnvoll verbringen und nicht "nur" mit dem 450er fliegen möchte, wäre meine Idee noch ein paar Euro in die
Finger zu nehmen und den 600er auf FBL umzurüsten.
Natürlich stellt sich hier die Frage, wie kostengünstig man dies hinbekommt. Ich blicke um ehrlich zu sein auch nach konsultation von mehreren Umbauseiten, überhaupt nicht mehr durch, was ich alles für den Umbau des Kopfes benötige und ob es noch Sinn macht für ca. 4 Monate.
Also wäre ich froh, wenn ich wüsste was da Kostenmässig auf mich zukommt (abgesehen von HC3-SX)
Oder macht es auch Spass mit einem 4-Blatt Rotorkopf auf dem Trex600 (noch ohne Rumpf) zu fliegen. ? Dies wäre die Alternative, dass ich gleich in die Blackhawk-Technik setze und so
die Möglichkeit habe mich an 4-Blatt zu gewöhnen, bevor das Ganze in den Rumpf kommt.
Besten Dank.
Besten Dank.
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex450pro flybarless
Trex600esp RIP
DX7 mit AR 7000 Empfänger
McpX V1
Blackhawk DAP (in Bau)
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
#2 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
Du brauchst nen Kopf, z.b. RJX oder Outrage für knapp über 100€
den outragekopf kann man einstellen, also für die originale PP-Anlenkung passend machen.
beim RJX und Align-Kopf braucht´s die kleineren servo-scheiben.
ich würde gleich den 4-Blatt montieren. darfst halt nicht crashen
Gruß, Flo
#3 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
Hehe, dass soll ja dann das HC3-SX verhindern...torro hat geschrieben:ich würde gleich den 4-Blatt montieren. darfst halt nicht crashen
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
				Del Torres
#4 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
Viel brauchst Du nicht zum umrüsten der Kopfmechanik:
http://www.live-hobby.de/products/de/Er ... 55069.html
Nur bei dem Shop kommen die passenden Gestänge mit (woanders noch extra zu bestellen).
Dazu braucht man noch:
http://www.live-hobby.de/products/de/Er ... N7099.html
Da die Kugelköpfe einen anderen Durchmesser haben als am ESP montiert.
Ok. Das mit den Servoscheiben stimmt auch. Wobei ich auch ohne anderen fliege (n kann).
Trex 600 ESP @8s, CC100, 4025-890, VStabi, Aurora 9
						#5 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
Gibt es nicht schon irgendwo den600 efl-kopf zu kaufen?
Der vom 550er ist aber auch schick!
FX-30:
#6 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
In einzelteilen kannst du dir den EFL Kopf kaufen, leider sind nirgendswo alle Teile auf einmal lagernd.
Die Taumelscheibenmitnehmer sollten die gleichen sein, glaube ich.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
						Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#7 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
Warum n neuen kopf ??
hab damals bei freakware das umrüstkit marke helichris , n 3g ts mitnehmer und passende gestänge gekauft , war meinerzeit bei um die 90€ .
Übrigens:
				Bodensee_bmwler
#8 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
Sorry wenn ich mich hier mal in deinen Thread einklinke, aber mir geht es gerade genau gleich
Habe bisher folgende Erkentnisse:
- den FBL Kopf für den 600er muss ich aus einzelteilen selber zusammen stellen/kaufen.
- ist das mittlerweile das komplettpaket ?http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=25189
- passen tut der vom 550er auch, hierbei benötige ich allerdings die Gestänge und die HRW vom 550 richtig ?
- RJX Kopf, was wird dafür noch weiter benötigt ?
- Outrage, hier zum erstenmal gelesen.
Servoscheiben braucht ich ja wegen der PP Anlekung bei jedem Kopf andere oder ?
T-rex 450 SEv2 mit DX7   STATUS: Rundflug und loops  !
T-rex 600 ESP in der Eingewöhnung !
 !T-rex 600 ESP in der Eingewöhnung
 !#9 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
hier gibts den kompletten Kopf mit den Gestängen für 550er & 600er.
Roland
PS. das soll keine Werbung sein und ich habe auch keine Umsatzbeteiligung bei dem Laden
Roland
#10 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
is das von live-hobby da nich n 3G kopf ??
wurde mir von abgeraten , weil nich jedes stabisystem mit den winkeln klar kommt .
für den originalen umbau brauchste doch blos n ts mitnehmer , blattgriffverlängerungen und die gestänge .
hier mal die artikelbezeichnungen von freakware : HN7100A (Gestänge) , HN6114QA (TS Mitnehmer) HCTREX600RIG-B (Blattgriffverlängerungen) und dann halt noch n FBL
System .
System .
Übrigens:
#11 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
Sorry, ich moechte hier auch nochmal ne Frage reinwerfen..
Muessen es unbedingt FBL-Blaetter sein, oder kann ich ohne Bedenken auch die 'normalen' Blaetter weiter verwenden?
Vielen Dank..
Vielen Dank..
Gruesse...
blogga
'Der fruehe Vogel kann mich mal!'
blogga
				Psychoheli
#12 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
moin moin
du kannst auch erstmal die normalen blätter nehmen, nur bei den normalen wirst du merken, das der heli nie richtig sauber ruihg fliegt.
also solltest du dir fbl blätter kaufen.
aber fürs erste gehts
besten gruß
besten gruß
T-REX 700N LIMITED EDITION FBL
T-REX 700E LIMITED EDITION FBL
MultiWiiCopter
Vario Acrobatic (1,80)
Revolution CF
Bingo Race
Parkzone P-51D Mustang Ultra Micro
JR DSX 9
MultiWiiCopter
Revolution CF
Bingo Race
JR DSX 9
#13 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
Kann ich leider nicht bestätigen. Und ich habe schon so einige Blätter inzwischen durch. Fliege auf einem meiner Rexe noch immer die normalen Align latten.Psychoheli hat geschrieben: du kannst auch erstmal die normalen blätter nehmen, nur bei den normalen wirst du merken, das der heli nie richtig sauber ruihg fliegt.
Timo
http://www.smartshapes.de/
				Bodensee_bmwler
#14 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
Was ist denn der Unterschied zwischen 3G Kopf und Original Umbau, welches ist der Kopf vom 550er ?JokerFire hat geschrieben:is das von live-hobby da nich n 3G kopf ??
System .
Das Set von Live... habe ich shcon gesehen, mir ist aber nicht klar um wlechen es sich da handelt, 550 oder 600.
Freakware bietet ja wohl beide an.
 !#15 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
Bodensee_bmwler hat geschrieben:Was ist denn der Unterschied zwischen 3G Kopf und Original Umbau, welches ist der Kopf vom 550er ?JokerFire hat geschrieben:is das von live-hobby da nich n 3G kopf ??
System .
der 550er und der 600er kopf ist gleich lediglich die Gestänge haben eine andere Länge. Wenn du die Align FBL-Welle nimmst kannst im 600er die Gestänge vom 550er einbauen und der Kopf ist dan ca.9mm tiefer.
Zu den Blattgriffen kann ich nur sagen, wenn an den ESP-Blattgriffen die Verlängerungen dran sind haben diese die gleiche Hebellänge wie die FBL-Blattgriffe.
Falls Jemand Blattgriffverlängerungen braucht ich habe noch welche über.
Roland
 Werbung PayPal-Spenden
