Thomas ich würde sehr sehr gerne aber ich kann leider nicht!!!!Wiesenschreck hat geschrieben:Fabi, und wo bleibst du?
Keine Helis Umland Hamburg?
#45001 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
#45002 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Aber heute ist mein Safe-Coat gekommen und ich habe schonmal die ersten Teile damit eigestrichen....
Mein Funjet hat bald grelle Farben
Ich hoffe es klappt alles so wie ich es mir vorstellen
#45003 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Danke Basti. Ich nehme dein Angebot an.
						mfg Paul
T-Rex 450SE V2 -- Scorpion 2221-8 -- Jazz 40
T-Rex 500 -- Scorpion -- YGE80 -- BeastX+S9254 -- 3xHS5245 -- 6S
unLogo 600 -- Scorpion -- Jive80HV -- V-Stabi mini Expres5.2+Futaba BLS251 3xSavox ??? 10S
MCPX V2
MCPX V2
- vierfuffzig
#45004 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
kein problem, paul. werd jetzt langsam mal richtung feierabend... muss noch heim, den flug-kram holen, werde gegen fünf an der wiese sein.
bis gleich
basti.
						bis gleich
basti.
Grüße, Basti.
- vierfuffzig
#45005 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Sorry paul, komme hier doch nicht weg vor sieben, das wird mir und vor allem meinen frauen zu spät. Tut mir leid!
Basti
						Basti
Grüße, Basti.
- trailblazer
#45006 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Thomas, was hast du da für einen Kantenschutz?
						Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#45007 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Wenn du Kantenschutz suchst dann kann ich dir den hier sehr empfehlen!!trailblazer hat geschrieben:Thomas, was hast du da für einen Kantenschutz?
http://www.onlineshop-alzenau.de/produc ... e112q83em5
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#45008 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
ich brauch mal Rat.
Es geht um den MT.
Ich hab ja die normalen Paddelblätter nach den letztem Crash montiert. Damit fliegt er sich schön zappelig. Sackt aber gern mal um nen Meter durch im Schwebepunkt. Ist nicht sehr präzise zu fliegen aber geht.
Jetzt hab ich heute mal die FBL vom Blattschmied wieder montiert. Fliegt super stabil und super präzise. Ist kein 450er mehr sondern eher 550er. Mein Problem ist nur das er bei einer bestimmten Drehzahl nach dem landen sich tierisch aufschaukelt und anfängt zu tanzen. Die letzen male endete das ja mit umkippen ect. Nach 3 Landungen hab ich lieber aufgehört bevor was kaputt geht.
Ich bin mit den Flugeigenschaften der Blätter super zufrieden nur was bringt mir das wenn ich nicht landen kann
Ich hab kein Plan wo ich noch nach suchen soll. Heck ist super leichtgängig. + oder - pitch nach dem landen hilft beides nicht. neutral ist auch keine Lösung. Heading Hold ausmachen bringts auch nicht. Kopf ist gefettet. Ich weiß net weiter
						Es geht um den MT.
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto
- trailblazer
#45009 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hast du die Blätter ausgewuchtet? Ansonsten könnte es helfen, die Blattlagerdämpfung zu verändern. Wenn alles nix hilft, könnte ich dir auch einfach meine 450er FBL Kopf geben, den brauche ich eigentlich eh nicht mehr.
						Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#45010 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Sein sollte das natürlich nicht wie Andre schon sagte Wuchten,Dämpfung verändern.
Aber als schnellen Tipp den du mal ausprobieren kannst ist.....!
Versuche es mal wenn du gelandet bist und aus gemacht hast mit leicht negative Pitch ziehen.
Das kann das auf schaukeln verhindern weil der Rotor schnell an Drehzahl verliert .
So kannst du vermeiden das er in die besagte Drehzahlresonanz kommt.
Du kannst es mal so Probieren .
Landest du auf weichen Untergrund Wiese oder Asphalt?
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#45011 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
voda hat geschrieben:Coneheeeeeeeeeeeeeead!?
Wo ist ES eigtl.?![]()
Aahh,Saugglocken Alarm
@Fabi,gute Besserung
best regards John
Blade mCPX
MX 20 Hott 2,4Gh
Blade mCPX
MX 20 Hott 2,4Gh
#45012 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Das klingt sehr stark nach zu harter/weicher Kopfdämpfung!Tatum hat geschrieben: das er bei einer bestimmten Drehzahl nach dem landen sich tierisch aufschaukelt und anfängt zu tanzen.
Ich mache *Andi* konkurrenz. ich habe nun das zweite Ritzel am logo zerhackt...!!!
Logo 600 3D
						#45013 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
AndiYen hat geschrieben:Ich mache *Andi* konkurrenz. ich habe nun das zweite Ritzel am logo zerhackt...!!!
Na geht doch.......................................
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
#45014 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Tatum hat geschrieben: Mein Problem ist nur das er bei einer bestimmten Drehzahl nach dem landen sich tierisch aufschaukelt und anfängt zu tanzen.
Beim ausschalten bzw ausdrehen des Rotors?????
Dann mach mal die Blätter gleichmäßig fest bzw. gleichmäßig etwas loser oder fester...........................
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
#45015 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@Sascha: War leider heute erst sehr spät an der Wiese. Ich fahre noch immer Deinen Funjet in meinem Auto durch die Gegend
Ich habe dann lediglich die Blattlagerwelle und die Gummis ordentlich gefettet.
Danach war das "Aufschaukeln" beim Runterdrehen nach dem Landen komplett weg !
						Alex, ich hatte doch das Gleiche mit dem Beam E4 !!!Tatum hat geschrieben:Mein Problem ist nur das er bei einer bestimmten Drehzahl nach dem landen sich tierisch aufschaukelt und anfängt zu tanzen. Die letzen male endete das ja mit umkippen ect.
Poste dann mal bitte, ob Du mit dem SafeCoat-Ergebnis zufrieden bist !Fabi-1980 hat geschrieben:Aber heute ist mein Safe-Coat gekommen und ich habe schonmal die ersten Teile damit eigestrichen....
Nöö, kein Spaßseijoscha hat geschrieben:Echt hast du echt Bock auf einen TDR ?
Oder nur Spaß?
Gruß .. Steeler
VERKAUFE wegen Überbestand:
