Einstieg mit einem T-Rex
#1 Einstieg mit einem T-Rex
Moin moin,
ich habe vor mir folgende Konfiguration zu zulegen:
1 x T-REX 450XL (CDE)
1 x GY 401
1 x MPX Micro-Speed-DIGI
3 x Hitec HS-56HB
1 x 450TH, bürstenloser Außenläufer
1 x Kontronik JAZZ 40-6-18
1 x Schulze alpha-8.35w
1 x Robbe FX-18 Version 2 35Mhz
Sind das Sachen die man als kompletter Neuling kaufen kann?
Bis jetzt habe ich nur einen Graupner 47 G.
Dann die Frage wie sieht es mit Akkus aus. Es gibt 7,4V und 11,1V welche brauche ich und wäre der "FlightPower Li-Po Akku, 3 Zellen, 1.800 mAh; EVO 20" in Ordnung.
Letzte Frage welches Ladegerät kann man empfehlen.
Vielen Dank
1 x GY 401
3 x Hitec HS-56HB
Vielen Dank
moin,
da hast du dir feine sachen ausgesucht,geht in ordnung.im rex werden 3S akkupacks geflogen,also 11,1Volt.der Evo-20 1.800 ist OK.ja,ja die frage zum ladegerät:
wenn du dir z.b. einen lader von schulze oder orbit kaufst,kannst du nix falsch machen,bauen beide sehr gute ladegeräte.
#3 hallo
Die Komponenten klingel alle sehr gut.
Ich verwende als Ladegerät den Orbit Pocketloader und bin total zufrieden damit! Du kannst dir dann dazu noch den Orbit LiPo Balancer kaufen den kann man dann direkt an den Pocketloader anschließen und er sendet ein Signal an den Lader wenn er Abschalten soll.
Ich verwende allerdings den TunderPower Lipo Balancer in Kombination mit dem Pocketlader... Aber das ist alles ein Glaubensfrage
mfg
mfg
Danke für deine/eure schnelle/n Antwort/en.
Wenn ich das richtig lese habe ich qualitativ eine gute Wahl getroffen.
Nun nur die Frage: Ist das auch eine sinnvolle Wahl für einen Einsteiger, sprich merke ich ob da ein Jazz Regler oder ein billigeres Model drin steckt? Brauche ich am Heck ein so schnelles und starkes Servo?
Oder wäre es sinniger bei der elektronik etwas zu sparen da chrash ja vorprogrammiert sind und man später noch in diverse Ersatzteile investieren muß.
Danke
Danke
hm also ich finde zu billig kaufst du doppelt, wenn dir zb. uim flug das bec oder ein servo eingeht .... hast du als neuling auch nen hohen schaden
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Du wirst definitiv merken, dass der Jazz in 30 Sekunden fertig programmiert ist.Vyperprok hat geschrieben:sprich merke ich ob da ein Jazz Regler oder ein billigeres Model drin steckt?
1 x GY 401
Hatten wir die schon mal durchdiskutiert oder hat jemand schon einen Bericht gelesen wie die gehen zusammen? DigiMode des 401 oder nicht?
C:
C:
Hi, also ich hatte ein Futaba S3107 war gut aber kein Digi Mode! Jetzt flische ich nen Futaba 3108 Nano auch ohne Digi Mode funtzt gut und ist recht billig. Du kannst aber auch teuer kaufen und ein Folz Speed Max nehmen ich glaube so um 120€
