Mischer bei Graupner Mx-12
#16 Re: Mischer bei Graupner Mx-12
ob man das tut ist unerheblich, beide Funktionen laufen dennoch zusammen darum ging es
. Beim Verbrenner musst Du das machen und beim Rex 500 vom Threadstarter empfiehlt es sich, da der Govmode nicht sehr gut ist. Der Regler aber perfekt mit einer Gaskurve funktioniert.
Gruß Doc Tom
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#17 Re: Mischer bei Graupner Mx-12
Bei mir bei keinem einzigen Heli.Doc Tom hat geschrieben:ob man das tut ist unerheblich, beide Funktionen laufen dennoch zusammen darum ging es
Nicht mal beim mCP X.
#18 Re: Mischer bei Graupner Mx-12
doch ganz sicher wenn Du den Regler auf dem Gaskanal hast (Futaba = 3) Graupner=6 (früher = 1) ... Solltest Du auf einem ganz anderen Kanal einen konstanten Wert rausgeben und den Regler da anstecken, geht es auch, aber nur im Govmode.
Gruß Doc Tom
#19 Re: Mischer bei Graupner Mx-12
Das ist dann Mädchenmode.
Bei mir ist auf Idle-1 eine Grade, und die ist von Pitch unabhängig.
#20 Re: Mischer bei Graupner Mx-12
Deine Funke (jede) gibt dennoch ein Signal an beide Kanäle nur ist das bei Dir eben immer das gleiche Signal (flat)
Gruß Doc Tom
#21 Re: Mischer bei Graupner Mx-12
Du fliegst ja auch nur Mädchen-Helis.tracer hat geschrieben:Das ist dann Mädchenmode.
Mit diesen ganzen Postings verwirrt ihr mehr den Threadersteller, als das ihr ihm helft.
@F5connecting:
Lies Dir bitte mal diesen Artikel im Wiki durch. Da werden schon einmal die Grundlagen ganz gut erklärt. Wenn Du dann noch Fragen hast, dann helfen wir Dir gerne weiter.
#22 Re: Mischer bei Graupner Mx-12
Ich hatte schon gesagt was zu tun ist, der Rest war Langeweileecho.zulu hat geschrieben:Mit diesen ganzen Postings verwirrt ihr mehr den Threadersteller, als das ihr ihm helft
Gruß Doc Tom
Christian72
#23 Re: Mischer bei Graupner Mx-12
@tracher: schau doch mal in Deiner T8 unter Model Menü -->Servo nach und bewege Deinen Pitchknüppel.
Pitch und Gas sind immer gekoppelt.
fireball
#24 Re: Mischer bei Graupner Mx-12
Eben. Die Gaskurve wird (und das war bei der T10 auch schon so) von der Pitchknüppelstellung nur "abgetastet" und der Wert dann übergeben. Wenn man eine Gerade einstellt, ist das das allerselbe - nur ändert sich der Wert nicht. Also mir wäre zumindest bei der T10 auch keine Möglichkeit bekannt, dieses Verhalten abzustellen - ausser man legt Gas auf nen ganz anderen Kanal. Standardverhalten bei allen mir bisher untergekommenen Funken im Heli-Mode.
#25 Re: Mischer bei Graupner Mx-12
Per Default, ja. Das muss man dann halt richtig programmieren.Christian72 hat geschrieben:Pitch und Gas sind immer gekoppelt.
Aber es ging doch darum, dass EIN Servo sich bewegt, und das ist nicht richtig.
Also, Funke ab Werk:
Servos so anschliessen, wir im Handbuch abgegeben.
Dann Pitchen. Entweder gehen alle in die selbe Richtung, oder eins läuft anders als die beiden anderen. Dann den Kanal auf reverse setzen.
Jetzt gehen beim Pitchen alle in die Selbe Richtung.
ggf. (je nach Anlenkung der Blätter/gewünschtem Verhaten Pitch ziehen/drücken) nun das Vorzeichen im Swash Menü ändern.
Selbiges für Roll/Nick.
Dann die Gaskurven auf waagerecht setzen, und schon hat Gas nichts mehr mit Pitch zu tun.
#26 Re: Mischer bei Graupner Mx-12
Der Ausdruck "MC-12" war falch, sorry. Ich meinte natürlich die MX-12 und habe meine Beträge geändert. Es kam zu dem "Verschreiber" weil ich vorher eine MC-12 hatte, und die ist für einen Heli nur bedingt einsetzbar.tracer hat geschrieben:F5connecting hat geschrieben: IMHO haben MC12 und MX12 unterschiedliche Belegungen.
Gruss, Peter
Align T-Rex 250SE DFC 3GX - T-Rex 450 Sport 3G - 450 Clone FBL 3GX - T-Rex 500 ESP 3G - T-Rex 500 CF - Ikarus ECO 8 BL - Raptor E550 Carbon - Raptor V50Elektro - Blade MCPX BL, MQX, Nano CPX
Christian72
#27 Re: Mischer bei Graupner Mx-12
Doch! nur das du halt keine kurve sondern eine gerade hast. aber wenn du deinen pitchknüppel von 0, 25, 50, 75, 100 bewegst, bewegst du gekoppelt auch gas von 0, 25, 50, 75, auf 100. und entsprechend welchen wert du programmiert hast, wird dieser gesendet. aber ob es nun eine kurve oder eine gesrade ist spiel hier keine rolle.tracer hat geschrieben:Dann die Gaskurven auf waagerecht setzen, und schon hat Gas nichts mehr mit Pitch zu tun.
Und wenn Du über den ganzen Knüppelweg "0" als Gaswert vorgegeben hast, wird eben "kein gas" gesendet.
#28 Re: Mischer bei Graupner Mx-12
Darum schrieb ich ja "waagerecht".Christian72 hat geschrieben:Doch! nur das du halt keine kurve sondern eine gerade hast. aber wenn du deinen pitchknüppel von 0, 25, 50, 75, 100 bewegst, bewegst du gekoppelt auch gas von 0, 25, 50, 75, auf 100. und entsprechend welchen wert du programmiert hast, wird dieser gesendet. aber ob es nun eine kurve oder eine gesrade ist spiel hier keine rolle.
Z.B. 60-60-60-60-60 auf idle-1, da kannst Du am Pitch rühren, wie Du willst, Gas bleibt gleich (Drehzahl auch, wenn der Regler den Namen Regler verdient).
Christian72
#29 Re: Mischer bei Graupner Mx-12
das schon, aber deswegen sind gas und pitch trotzdem nicht entkoppelt. nur das deine funke halt permanent "60" sendettracer hat geschrieben:Z.B. 60-60-60-60-60 auf idle-1, da kannst Du am Pitch rühren, wie Du willst, Gas bleibt gleich (Drehzahl auch, wenn der Regler den Namen Regler verdient).
#30 Re: Mischer bei Graupner Mx-12
Das verstehe ich normalerweise unter "entkoppelt".Christian72 hat geschrieben:das schon, aber deswegen sind gas und pitch trotzdem nicht entkoppelt. nur das deine funke halt permanent "60" sendet
Drehzahl mache ich über den Flugphasenschalter, und Pitch wirkt halt nur auf Pitch.
Lief hier in diesem Thread wohl etwas verquer, sorry für die Verwirrung.
