leichter Motor bis 12s
#1 leichter Motor bis 12s
Hi.
Hat jemand eine Ahnung, wo ich einen Motor mit ca. 400 bis 450kV bekomme der aber unter 300g wiegt?
12s LiPo sollte der Motor dazu noch aushalten.
Bei schwereren Motoren käme ja ein Scorpion 502... in Frage. Aber das Ding ist mir viel zu schwer...
Stefan
Stefan
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
#2 Re: leichter Motor bis 12s
buz hat geschrieben:Hi.
Stefan
Hi Stefan!
Ich habe keine Ahnung ob es denn so "leichte" Motoren gibt,.....ich habe in meinem 700er den Scorpion HK-4035-400 (12N10P) 8mm Welle verbaut,...
Bis auf das Gewicht 435g entspricht er Deinen Erwartung,.....das Preis/Leistungsverhältnis ist auch in Ordnung.
oder den 700MX Brushless Motor (470KV) RCM-BL700MX der hat 405g
An welchen Motor hast du gedacht?
Lg
Mark
Zuletzt geändert von mark0511 am 10.07.2011 08:33:14, insgesamt 1-mal geändert.
Lg aus Wien
Mark
Mark
#3 Re: leichter Motor bis 12s
Genau da liegt ja mein Problem.mark0511 hat geschrieben:An welchen Motor hast du gedacht?
Ich hatte bisher das Inet nach einem Motor durchsucht, bin aber nicht fündig geworden.
Den 4035 hatte ich mir auch schon angeschaut.
Ist mir aber zu schwer...
#4 Re: leichter Motor bis 12s
buz hat geschrieben:Genau da liegt ja mein Problem.mark0511 hat geschrieben:An welchen Motor hast du gedacht?
Der wäre doch etwas für dich aber leider ist er nur auf 8s - 10s abgestimmt,....ich weiss nicht ob er 12s aushält hat aber nur 290g!!!!!!!
PYRO 650-62 620KV Kontronik
Lg
Mark
Lg aus Wien
Mark
Mark
#5 Re: leichter Motor bis 12s
mark0511 hat geschrieben:PYRO 650-62 620KV Kontronik
Der fällt wegen den KV aus...
Nen Kora 25-16 gäbe es mit den KV, aber die sind halt nur bis 9s...
#6 Re: leichter Motor bis 12s
buz hat geschrieben:mark0511 hat geschrieben:PYRO 650-62 620KV Kontronik
Jetzt habe ich alles durchforstet
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Der Einzige der zu Deinen Parametern ca. hinkommt ist der Pyro 700-45 Kontronik (Pyro 30-14)
Das Netz von A-Z durchsucht
![drunken :drunken:](./images/smilies/drunken_smilie.gif)
Hoffe wenn der es nicht ist, dass Du einen passenden findest!
Lg
Mark
Lg aus Wien
Mark
Mark
#7 Re: leichter Motor bis 12s
Der ist halt leider viel zu teuer und über dem angestrebten Gewicht.
Da würde ich eher zu einem Scorpion 4035 greifen, auch wenn dieser noch mehr wiegt...
Vielleicht hat ja noch einer von den Wickelexperten einen Tip mit welchem Motor und Aufwand sowas machbar wäre.
#8 Re: leichter Motor bis 12s
Hi Stefan,
welche Leistung soll er denn überhaupt abkönnen?
12s alleine ist ja noch keine Leistungsaussage.
Ein auf niedrige Drehzahl gewickelter 10p 3026 wäre wahrscheinlich innerhalb Deines Gewichtsrahmens.
Aber ein 600er z.B. würde ich damit nicht dauerhaft befeuern.
#9 Re: leichter Motor bis 12s
Spitzenleistungen von 1,8 bis max 2,4 kW sollten ausreichen. Und stellen wirklich das Maximum dar.
Was wäre mit einem 3026 möglich?
#10 Re: leichter Motor bis 12s
unseren 3026-1210 haben wir mit 2,7 kW geloggt.
Ich weiß jetzt nur nicht, ob du mit dem dünnen Draht, der wegen der vielen Windungen nötig ist, den Strom von ca. 60A schaffst.
Eventuell würde auch ein 4015 oder 4020 gehen, da geht etwas dickerer Draht rein.
Der 4025-630 (ich weiß, die falsche Drehzahl) wiegt um die 325gr.
#11 Re: leichter Motor bis 12s
Bin mir nicht sicher, ob ich das mit dem selbst wickeln gleich so richtig hinbekomme...
Sonst wäre auch ein 4025 denkbar.
#12 Re: leichter Motor bis 12s
Hi Stefan,
Ein 4015 12n8p Kit könnte ich direkt besorgen.
4020 12n 8p ist gerade nicht verfügbar.
gibt doch hier im Forum einige, die das gegen Entgelt machen.buz hat geschrieben:ob ich das mit dem selbst wickeln gleich so richtig hinbekomme...
#13 Re: leichter Motor bis 12s
Ok danke,
da werde ich ma fragen...
#14 Re: leichter Motor bis 12s
Ich hoffe, dass das Ganze dann nicht zu teuer wird,...aber drück Dir die Daumen!!buz hat geschrieben:Ok danke,
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Lg aus Wien
Mark
Mark
#15 Re: leichter Motor bis 12s
wie Jürgen schon sagt wäre ein selbst gewickelter Scorpion 4015 schon ideal. Käme vom Gewicht ~ auf 260g. Der hat halt auch schon anständig dimensionierte Kugellager drin.
In was für einen Heli soll denn der Motor eingebaut werden?
Gruß Tim
