Ich brauche dringend Hilfe: ABS Kunststoff verkleben, Wie ?
- Heli_Crusher
#1 Ich brauche dringend Hilfe: ABS Kunststoff verkleben, Wie ?
Bei meinem PKW (VW Polo 9N) ist heute mittag das Schloss in der Heckklappe kaputtgegangen und der Kleine hat alle paar Minuten seinen Alarm abgespielt und geht immer wieder aus, weil der meint, er würde gerade gestohlen.
Kein großes Ding eigentlich, ist ja schon 7 Jahre alt und fast 100.000 km.
Zuerst habe ich gedacht: "Geh zum freundlichen und lass das mal eben reparieren ... . Kann ja nicht die Welt kosten ..."
Als der mir sagte, was die haben wollen und wie sich der Preis zusammensetzt ... da habe ich lieber das kleine Schalter und die Magnetspule für 26,79 Euro genommen und selbst angefangen die Reparatur zu machen.
Leider sind mir bei der Demontage an den Verkleidungen 3 von den Klammern mit den darunterliegenden Haltern abgebrochen ... Mit Sekundenkleber konnte ich die Teile zwar wieder an Ihren Platz kleben und bei leichtem Zupfen und Drücken halten die zwar, aber ich habe den Verdacht, dass es nicht so stabil ist, wenn die Verkleidungen mal eingebaut sind und unter Zug stehen.
Nun die Frage:
Wie kann ich die ABS Kunststoffteile so mit Epoxy oder so verstärken, dass die unter Zug und Temperatur halten ?
Ich weiß es genau, dass hier im Forum eine Menge Leute unterwegs sind, sich mit Klebetechnik und so top auskennen um mir da weiterhelfen können.
Mein Auto ist wieder in Ordnung und das Kofferraumschloss klappt besser als neu.
Wenn ich nun noch dank eurer Hilfe die Verkleidungen wieder reparieren kann, dann bin ich voll zufrieden.
Danke für alle Hilfe jetzt schon.
Nun die Frage:
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
#2 Re: Ich brauche dringend Hilfe: ABS Kunststoff verkleben, Wi
ich hatte mal nen Kleber gesehen der besonders gut ABS geklebt hatte. Leider finde ich den Link nicht mehr. Ich weiß nur das der Kleber von Weicon wahr. Stell mal ein Bild ein von dem Bauteil. Vielleicht bekomm ich noch ne Idee.
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
#3 Re: Ich brauche dringend Hilfe: ABS Kunststoff verkleben, Wi
Uhu Allplast ist der Kleber für ABS. Oder einfach Aceton.
#4 Re: Ich brauche dringend Hilfe: ABS Kunststoff verkleben, Wi
3M 2 Komponentenkleber damit "verschweisst" du ABS kannst es danach sogar wunderbar verschleifen.
Gruss Jens
#5 Re: Ich brauche dringend Hilfe: ABS Kunststoff verkleben, Wi
für ABS eignet sich STabelit Express ganz gut
- Heli_Crusher
#6 Re: Ich brauche dringend Hilfe: ABS Kunststoff verkleben, Wi
Welcher der vielen 3M 2 Komponentenkleber ?
Ich habe hier noch von dem Kleber, den man für die Plastikmodellbau so genommen hat. Allerdings sind da immer die Teile gleich neben der Klebestelle wieder gebrochen.
Im Moment sind die Teile mit Loctite 401 stabil zusammen. (Habe ich genommen, damit die Teile nicht verlorengehen) Aber für Dauerhaft werde ich wohl dann doch auf Das 2 Komponentenkleber System kommen müssen.
Die gebrochenen Klammern sitzen in so viereckigen "Türmen" mit 1 mm Wandstärke und 20 mm Länge (Also Klebefläche 1 mm breit x 20 mm lang). Davon sind mir 3 Stück an jeweils 2 von 3 vorhandenen Seiten gebrochen. Trotz Spezialwerkzeug zum Ziehen der Metallklammern aus den Führungen.
Klar, beim Freundlichen wäre das Betriebsrisiko gewesen und die hätten die Verkleidungsteile tauschen müssen. Oder ich hätte die Zahlen müssen, weil "Die Teile werden bei so einer Reparatur immer mit ersetzt."
Ich hoffe dann mal auf die Bezeichnung des 2 Komponentenkleber. Hört sich vielversprechend an. Vor Allem, wenn man bedenkt, dass die 2 Verkleidungsteile zusammen etwa 90 Euro kosten und ohne die 3 Klammern ganz schön klappern und wackeln.
#7 Re: Ich brauche dringend Hilfe: ABS Kunststoff verkleben, Wi
3M 05900
Gruss Jens
#8 Re: Ich brauche dringend Hilfe: ABS Kunststoff verkleben, Wi
Also ich würd auch Pattex Stabilit Express vorschlagen - hält bombig, auch auf ABS, hat aber seine eigene Farbe (geht also nur für unsichtbare Stellen)
Uhu Allplast ist de facto Aceton, der weicht nur das vorhandene Material auf und lässt es wieder aushärten (Plastik schweißen) - also nichts zum Auftragen.
zu 3M 05900: Epoxy hält auf ABS nicht! Es scheint von 3M aber einen Zusatz zu 05900 zu geben: "Haftvermittler 05917 sorgt für exzellente Haftung auf kritischen Kunststoffen wie PP oder EPDM, bei ABS ein Muss. " [http://sury.ch/3m-05900-2k-kunststoff-r ... -8151.html}
Liebe Grüße
Andi
Meine Flotte:
Acrobat SE/Jazz80/SH1350/BLS 251/AC3X
Mini Titan/Jazz 40/HS-65HB/HS56HB/LGT2100
Sender: FF7
Status: Rundflug, Looping
Andi
Meine Flotte:
Sender: FF7
#9 Re: Ich brauche dringend Hilfe: ABS Kunststoff verkleben, Wi
kann man die Klammern nicht einfach austauschen ? Oder ist das alles "aus einem Guß" ? Wenn es einzelne Klammern sind dürften das Cent-Beträge sein.
- Heli_Crusher
#10 Ich brauche dringend Hilfe: ABS Kunststoff verkleben, Wie ?
Ich weiss nicht, ob Ihr schon einmal so Verkleidungen von Heckklappe / A-Saeule oder so abgemacht habt.
Da sind dann so Rombenfoermige Metallklammern, die in Kunststofffuehrungen geschoben sind. Diese Kunststofffuehrungen sitzen auf abenteuerlichen Tuermchenoder Saeulen, die dann nahtlos in die Verkleidungsteile uebergehen.
Crizz, genau in den Uebergaengen zu den Verkleidungsteilen ist der Kunststoff abgebrochen, weil die Metallklammern zu fest im Blech gehalten haben.
Wenn es nur um die Plastikclipse/Metallklammern ginge ... die sind Cent - Artikel.
#11 Re: Ich brauche dringend Hilfe: ABS Kunststoff verkleben, Wi
okay, geht also nicht um die Clips sondern die Verkleidung selber. Hatte das falsch verstanden, dann geht an kleben oder schweißen wohl kein Weg dran vorbei.
#12 Re: Ich brauche dringend Hilfe: ABS Kunststoff verkleben, Wi
Wenn wir die dinger Zerstören kleben wir die auf Arbeit auch mit dem 3M Kleber hält bombig,aber ob sich das natürlich lohnt ca 50€ dafür auszugeben muss jeder selber wissen da kannst fast ne neue Verkleidung für kaufen
Alternativ kannst du auch Silicon nehmen und die Verkleidung direkt verkleben.Alternativ geh doch mal zum Schrotti die solten ja was passendes haben.
Gruss Jens
- Heli_Crusher
#13 Re: Ich brauche dringend Hilfe: ABS Kunststoff verkleben, Wi
Ich habe noch Epoxy für die Reparatur von Karosserien da. Das schnelle Zeug.
Dann habe ich noch 0,5 Liter Harz und Härter von R&G hier.
Zum Schrotti lohnt nicht, der Polo ist ein 9N GT von 06/2004. Da sind noch nicht einmal Teile vom Motor / Karosserie da.
Wenn ich das richtig gelesen habe bei 3M, dann ist der 3M 0590 auch nur Epoxy. Also sollte doch mit ein wenig Anschleifen und Gewebe drüber und Verstreichen die Sache klappen.
Mal ausprobieren. Das Loctite 401 hält im Moment noch bombig.
#14 Re: Ich brauche dringend Hilfe: ABS Kunststoff verkleben, Wi
Fürs nächste Mal.... und für alle anderen mit ABS-Problemen...
:D
http://www.tangit.de/menue/produkte/pvc ... index.html Gibts auch in Tuben. Ist ein Lösungsmittelkleber, der das ABS anlöst, und verschweißt.
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
Meine Website
#15 Re: Ich brauche dringend Hilfe: ABS Kunststoff verkleben, Wi
Sicher das die Verkleidung aus ABS ist? Ich würde denken das ist ein etwas weichere Kunststoff wie PE o.ä.
ich würde es an so hoch beanspruchten Stellen warscheinlich auch mit Matte und Harz oder Sekundenkleber probieren.
Tangit PVC-U? Das zeug klebt auch wirklich nur PVC. für ABS gibts eine spezelle sorte http://www.tangit.de/menue/produkte/pvc ... index.html
Wollte mit Tangit mal die schönen grauen Abwasserrohre aus dem Baumarkt kleben, dachte bis dato immer sie sind aus PVC aber denkste. Auf einem Deckel fand ich dann die beiden Buchtsben PE. Das Zeug kann man wirklich mit gar nichts anständig kleben
DIY statt RTF
