el-dentiste
#6061 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Moin
Und du hast uns alle angefixt damit!!! :D
Vielen dank dafür !! woistderdaumenhochsmiley?
...Zahnfee....
r0sewhite
#6062 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
Meine IMU 0.3.5 ist nun auch laut Fabio auf dem Weg. Eigentlich hätte ich gleich eine zweite bestellen können, da ich in meinem Wahn vorgestern bei Paul ein Flyduino und einen Satz Spider-Centerplates bestellt habe. Mein eigener Hexa ist zwar schon fertig gezeichnet, doch soll er mein erstes Projekt auf der eigenen Fräse werden und das schaffe ich nicht mehr vor dem Sommerurlaub.
Von dem Hexa erhoffe ich mir für den Urlaub ein All-In-One-Gerät zum Heizen und FPV-Fliegen. Ich glaube, wenn ich FPV-Tricopter, Quad und nen T-Rex ins Urlaubsgepäck packen würde, wäre es mit dem Verständnis meiner Frau auch vorbei. :mrgreen:
Nico, der Daumenhochsmiley ist unter dem Link "mehr Smilies anzeigen". :thumbright:
Tilman
www.microcopters.de
Psychoheli
#6063 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Psychoheli »
moin moin @ all
wat ein wetter heut, ich glaub da brauch ich ne mega lümmeltüte für mein mwc um fliegen zu können ;-)
die ganzen tage ist es hier schön und jetzt wo ich ihn fertig habe, ist es nur am regnen. nenenene
also, warten.
besten gruß andy
T-REX 700N LIMITED EDITION FBL
T-REX 700E LIMITED EDITION FBL
MultiWiiCopter
Vario Acrobatic (1,80)
Revolution CF
Bingo Race
Parkzone P-51D Mustang Ultra Micro
JR DSX 9
dynai
#6064 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
sandmen hat geschrieben:Probiere mal die aktuellste von heute, und natürlich die settings für bmp anpassen.
http://code.google.com/p/multiwii/sourc ... ev_version
Und hier der passende Thread dazu.
http://wbb.multiwii.com/viewtopic.php?f ... 3&start=20
Ich denke wenn Du eine Genauigkeit von 1m hin bekommst, dann ist es gut Eingestellt.
Mann müsste vielleicht noch die Z-Achse vom ACC und Z-Achse vom Kompass mit hinzunehmen.
Allgemein hat der bmp085 etwas zu viel rauschen. Abdecken hilft auch (vom Headset der Schaumstoff) oder so etwas.
guter hinweis.. heut mal probieren :)
gruß Chris
@crizz: 800khz :shock: ähm ich bleib mal bei den defaults... hat bisher echt gut funktioniert :) aber gut zu wissen wenn mich mal die experimentierlaune packt hihi ;)
Dodger
#6065 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Dodger »
mal ne Frage am Rande. Was kennt ihr noch an Alternativen für Multiwii-Shields ? Das warthox-board bei multiwiicopter ist seit Ewigkeiten ausverkauft und nen ETA gibts auch nicht (und das Paris ist mir ein wenig zu kostspielig). Die shields auf viacopter sind auch weg... was gäbs noch für Alternativen außer Lochraster-Platine ?
Grüße,
Frank
Psychoheli
#6066 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
moin moin
hab da mal wieder ne frage:
wenn ich den mwc kalibriere, also lipo drann, pitch bzw gas auf voll, roll nach recht, dann blinkt die eine led. wenn ich aber nach links den roll knüppel mach, dann leuchtet sie nicht auf! ist das so richtig?
mein problem is, das der mwc im schwbeflug nach rechts wech driftet, also muß ich ihn nach links trimmen. wenn ich also wie oben geschrieben vorgehe, dann blinkt bzw leuchtet die led bei roll nach links nicht auf und ich bemerke auch keine veränderung daß das driften nach rechts nachgelassen hat.
woran kann das liegen?
besten gruß andy
MultiWiiCopter
Revolution CF
Bingo Race
JR DSX 9
Psychoheli
#6067 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Psychoheli hat geschrieben:moin moin
besten gruß andy
ich glaub ich hab den fehler gefunden.
die ausschläge in meinem sender habe ich jetzt vonn 100% auf 110% gesetzt und dann den mwc neu Kalibriert. danach habe ich getestet, ob er sich jetzt mit pitch(gas) runter-gear nach links und roll nach links trimmen läst bzw ob jetzt die led blinkt. jip, jetzt blinkt sie auch. muß jetzt erstmal den lipo laden und dann gehts gleich raus zum testflug. hoffe nur das ich jetzt kein anruf bekomme und dann zur baustelle muß. HAB DOCH SOOOO VIEL IM BÜRO ZU TUN ;-)
besten gruß andy
MultiWiiCopter
Revolution CF
Bingo Race
JR DSX 9
warthox
#6068 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von warthox »
Dodger hat geschrieben:Hi,
Grüße,
Frank
in ca 2 wochen wird es wahrscheinlich hier welche in DE geben ;)
mehr kann ich noch nicht sagen...
x4FF3
#6069 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von x4FF3 »
Führst du eine Vorbestellungsliste? :D
David
el-dentiste
#6070 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Danke Tilman :thumbleft:
...Zahnfee....
warthox
#6071 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
x4FF3 hat geschrieben:Führst du eine Vorbestellungsliste? :D
ich habe mit dem verkauf nichts zu tun... ;)
x4FF3
#6072 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von x4FF3 »
Dann warte ich noch brav 2 Wochen. :)
Edit: kennt jemand einen Shop in dem ich APC SlowFly CW und CCW bekomme? 11" oder größer?
David
Schachti
#6073 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
@ warthox
kannste nich mal ein video mit allen quadrocopter figuren mache :oops:
rechts links rum heizen, looping vorwärz rückwerz, rolle rechts links und dann ???
x4FF3
#6074 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von x4FF3 »
Ein kleines Video von gestern Abend :)
Steigleistung WOOHOOO :bounce:
David
Psychoheli
#6075 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
moin moin
ich komme grade vom fliegen mit meinem mwc
endlich ist alles ok und ich konnt mal richtig schön fliegen.
leider habe ich vor freude vergessen den gps logger beim start ein zu schalten und habs aber zum schluß doch noch schnell im flug gemacht.
unten mal ein bild von dem sanften flug grade.
leider habe ich auch vergessen meinen timer zu betätigen und habe dabei die zeit ganz vergessen. folge war das er mir dann zum schluß aus ca 3 meter höher runter gekommen ist. er ist etwas unsanft auf eine seiner vier streben geknallt. zum glück habe ich nur plaste schrauben benutz, so ist nur eine schraube gebrochen und sonst nix.
besten gruß andy
15.07.2011 Essen Feld MWC.jpg (248.15 KiB) 989 mal betrachtet
MultiWiiCopter
Revolution CF
Bingo Race
JR DSX 9
Zurück zu „Allgemeines“
