Hallochen,
wo kauft ihr eure Akkus für die genannten Helis?
Ich habe mir gerade 4 neue 600mAh/15C über ebay (schlumpfengel) besorgt, und das Ergebnis ist katastrophal. Die sind schlecht, 4G3 nahezu nicht fliegbar, einfach keine Leistung da, gemessene 15% schlechter als die alten 500er/15C die ich sonst benutze, Strom mit Zange gemessen. Ich werde versuchen sie zurückzugeben, weiss aber nicht ob das klappen wird.
Wo kriegt man gute Akkus her? So im Bereich 650mAh - was ist das Grösste das die Dinger handhaben können?.
mfG
Akkus 4G3 oder 4#3b
#1 Akkus 4G3 oder 4#3b
Walkera QR Ladybird, V120D03, Hoten-X, V450D01
#2 Re: Akkus 4G3 oder 4#3b
Bis 650mAh kenne ich leider keine Akku, allerdings kannst du die 600mAh Akkus hier kaufen:
http://www.rc-toy.de/
Dort kannst du sie ohne schlechtem Gewissen kaufen, funktionieren wirklich super. Jedoch geben sie nach einer gewissen Zeit ( 1 Jahr
) auch den Geist auf, wenn man sie nicht richtig behandelt. Also niemals ganz leer fliegen!
#3 Re: Akkus 4G3 oder 4#3b
Wenn Du einen Lötkolben hast und damit halbwegs umgehen kannst, dann kann ich die 500er 20C 2S oder 3S Zippys und Turnigys vom HK Warehouse in Hamburg empfehlen. Kosten umgerechnet pro Zelle ca. 1,50 Euro plus ca. 4,50Euro Versand, Zoll und MWSt. ist übrigens beim DE Warehouse gleich mit drinne und geliefert wird innerhalb von 2-4 Tagen.blauweissheli hat geschrieben:
... Wo kriegt man gute Akkus her? So im Bereich 650mAh - was ist das Grösste das die Dinger handhaben können?.
mfG
Löten ist angesagt weil Du die 2S oder 3S Packs trennen musst um 2 bzw. 3 einzelne Zellen zu bekommen. Dann noch die passenden Stecker an die Akkus und Fertig. Ich verwende Mini-Dean Stecker bei meinen Walkeras. Die Zellen sind etwas flacher, dafür aber breiter als die originalen Walkera Zellen, so dass die nicht mehr in den Akkuschacht passen. Mit etwas Klettband klappt es aber trotzdem.
PS: Mit dem Schlumpfengel beim Auktionshaus habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht. Der Service ist gut, aber die Qualität oft nicht.
Gruss, Peter
Align T-Rex 250SE DFC 3GX - T-Rex 450 Sport 3G - 450 Clone FBL 3GX - T-Rex 500 ESP 3G - T-Rex 500 CF - Ikarus ECO 8 BL - Raptor E550 Carbon - Raptor V50Elektro - Blade MCPX BL, MQX, Nano CPX
#4 Re: Akkus 4G3 oder 4#3b
Kuck mal : http://www.chinesejade.com/walkera.htm da habe ich füher meine Walkerasachen gekauft ....ist zwa schon ca. 2 Jahre her
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht !
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
Logo 800XXtreme 14S
#5 Re: Akkus 4G3 oder 4#3b
yep, laut Signatur hast du keine Walkeras mehrborstel hat geschrieben:Kuck mal : http://www.chinesejade.com/walkera.htm da habe ich füher meine Walkerasachen gekauft ....ist zwa schon ca. 2 Jahre her![]()
mfG
