Neue Forensoftware
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
floyd hat geschrieben: Nur so als tip würde ich aber das ganze tabellenzeug wegwerfen und alles mit divs lösen, dann hat man mit css1 und gaaanz wenig css2 wirklich die volle kontrolle über das Layout. Man könnte dann auch ganz toll ein css für mobile devices machen, die ja eh nicht soo tolle tabellen rendern...
Hatte ich schon mal in ANgriff genommen, dann aber wieder über den haufen geworfen.
Mit Tabellen geht das viel einfacher.
Ausser, Du verräts mir nen link, der mir sauber erklärt, wie ich ein Tabellenbasiertest layout n ein div-basiertes umwandel.
Ansonsten, das Protal ist ein große Tabelle, innerhalb werden ja eh zu 80% Tabellen angezeigt...
floyd
Beitrag von floyd »
tracer hat geschrieben:
ich kann dir höchstens beispielseiten nennen,bei denen du dir ein paar tricks abschauen kannst. aber generell ist es einfach. Eine grosse div machen, und anhand der dann alles positionieren. leider verhält sich bei css 'absulute' sehr relativ und 'relative' sehr absolut... muss man oft ein wenig umdenken. Aber wenn man es mal geschaft hat, ist man seeehr stolz ;-)
schau meine seite an z.B. ist zwar noch under construction, aber tabellenlos.
dirk
T-REX.HDE.450F.RCE-BL35G.GY401.HS55/50.FX-18
Pic-V2.G310L.Picboard.AluTSlight.M24
Status: Trainieren für die 3D Masters 2027
Naja, was geht weiss ich von www.csszengarden.com
Evtl. frickel ich mich da irgendwann mal rein, vorher habe ich noch ein paar zig Tausend Zeilen zu programmieren.
So, es kann weiter getestet werden.
Dran denken, es gelten jetzt die Passworte aus dem scharfen System.
mein jetziges?? oder muss ich nen neues haben??
TREX65 hat geschrieben:mein jetziges?? oder muss ich nen neues haben??
Nein, wenn Du "drüben" testen willst, gilt ab sofort dein Account und Dein Passwort von hier.
8) :cheers:
speedy
Beitrag von speedy »
Also ich halte davon absolut nichts. Dann hast nachher nen Layout, aber das funktioniert eventuell nicht auf allen Browsern ... ne ne, Tabellen sind schon gut - sollte man nur nicht zu doll verschachteln, um die gefühlte Ladegeschwindigkeit zu erhöhen.
Aber noch nen anderer Vorschlag/Frage für das neue Forum. Hast du vor, daß es die Möglichkeit gibt, daß die Postings hierarchisch angezeigt werden können ? - fänd ich zumindestens gut, da man dann sehen kann, auf welches Posting jemand geantwortet hat.
MFG,
speedy
speedy hat geschrieben: Aber noch nen anderer Vorschlag/Frage für das neue Forum. Hast du vor, daß es die Möglichkeit gibt, daß die Postings hierarchisch angezeigt werden können ? - fänd ich zumindestens gut, da man dann sehen kann, auf welches Posting jemand geantwortet hat.
Ist noch nicht direkt in Planung, aber halt es doch bitte mal im Hinterkopf.
Auf jeden Fall speicher ich bei jedem Post, auf welchen es sich bezieht, wenn es eine Antwort ist, also machbar sollte es sein.
TommyB
Beitrag von TommyB »
Falls noch nicht genannt hätte ich den Wunsch, im Profil einen
automatischen Zeilumbruch festlegen zu können... z.B. 75 Zeichen
pro Zeile.
Ich finde Postings mit längeren Zeilen extrem schlecht lesbar und
im usenet hat sich das denke ich ganz gut bewährt.
Falls sowas geht bitte auch den "wrap override" nicht vergessen,
eventuell möchte man ja doch mal eine längere Zeile haben :wink:
Grüsse
Thomas
TommyB hat geschrieben:Falls noch nicht genannt hätte ich den Wunsch, im Profil einen
pro Zeile.
Ja, da muss was passieren, diese mega-langen links machen das Layout kputt.
Was genau meinst Du damit?
Bosti
#57
Beitrag von Bosti »
wollte gerade mal sehen was sich so tut im "Neuen Forum" aber da kam nur:
ERROR
The requested URL could not be retrieved
While trying to retrieve the URL: http://kdeuser.dnsalias.org/rhfportal/
The following error was encountered:
Connection Failed
The system returned:
(110) Connection timed outThe remote host or network may be down. Please try the request again.
Your cache administrator is webmaster.
Generated Thu, 08 Jun 2006 03:23:05 GMT by proxy.bff.iv.bfinv.de/5 (squid/2.5.STABLE9)
Hab ich was verpasst?
Gruss Bosti
Nein, war mein Fehler.
Ich habe vor Warburg zum Testen an meinem Router was verändert, und danach vergessen, es zurückzustellen.
Sollte wieder gehen.
Bosti
#59
Beitrag von Bosti »
Na dann schau ich heute abend mal da rein :)
Gruss Bosti
TommyB
Ah, hier tut sich noch was... habe irgendwie diese Antwort übersehen :wink:
Mein newsreader bricht bei 75 um... wenn ich jetzt z.B. sourcecode
mit langen Zeilen posten will, habe ich die Funktion "wrap override",
mit der ich pro Zeile verhindern kann, das der Umbruch stattfindet.
Es wird dabei ein Steuerzeichen vor die Zeile gesetzt, die der newsreader
vor dem posten berücksichtigt und den automatischen Umbruch
unterdrückt.
Grüsse
Thomas
Zurück zu „Rund ums Forum“
