Mini V-Stabi defekt?!?
Uli4g3
#1 Mini V-Stabi defekt?!?
Beitrag von Uli4g3 »
Hi!
War vorhin mit dem 450 Pro und Mini V-Stabi Blueline 5.1 Pro fliegen!
Alles bestens gewesen, mit dem originalen V-Stabi Bedienteil ein Paar Parameter verändert, weiter geflogen!
Eben nach Hause gekommen und da wollte ich nochmal ins V-Stabi reingucken !
Jetzt sagt er mir die ganze Zeit in grüner Schrift: USB verbunden , Sende daten, bitte warten ...
Das dauert nen Paar Sekunden und dann kommt : Übertragungsfehler beim senden von Daten. Überprüfen Sie Ihre Verbindung!
Dann das V-Stabi Bedienteil rausgeholt und angeklemmt, da habe ich dann als Version nur 0 . 0 . 0 stehen und es werden keine Daten erkannt!
Beim 500er funktioniert sowohl PC als auch Bedienteil...
Habt Ihr ne gute Erklärung für mich ausser das Teil einzuschicken?!?
Ist ja Mist nagelneu ....
Danke, uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Matthias23
#2 Mini V-Stabi defekt?!?
Beitrag von Matthias23 »
Ich würde mich eher freuen, dass es nicht in der Luft den Geist aufgegeben hat ,)
T-REX 450 Pro: 3x DS410, 1x DS520, Microbeast, YGE40, Scorpion HK2221-8
T-REX 500 ESP: 3x DS510, 1x DS520, RJX, Microbeast, YGE80
T-REX 600 EFL Pro: 3x DS610, 1x DS650, Microbeast, YGE90HV
Blade MCPx & LMH 120
Uli4g3
#3 Re: Mini V-Stabi defekt?!?
Auch wahr.
Aber so funktioniert an dem Teil alles, Servos lassen sich ansteuern, Lagerückregelung geht...
Komme nur nicht über die Schnittstellen ins Stabi rein, keine Daten auslesen, keine senden.
Bin gerad total angenervt von dem Ding ....
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
seijoscha
#4 Re: Mini V-Stabi defekt?!?
Beitrag von seijoscha »
Dann würde ich am besten deine Problem gleich im VStabi Support Forum Posten .
Da kann sich dann auch gleicht einer vom Service bei dir melden die haben eindeutig die meiste Erfahrung.
Und können dir genauer sagen was mit deinem V-stabi los ist.
Rainer Vetter meldet sich immer sehr schnell auf solche Thread´s !
http://www.vstabi.info/de/forum
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Uli4g3
#5 Re: Mini V-Stabi defekt?!?
Danke, stand etwa zeitgleich da drin...
Gruss Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
