Scorpion Motor heiss
sheep
#1 Scorpion Motor heiss
Beitrag von sheep »
Hallo Leute,
ich fliege den Protos500 mit dem 880kV Scorpion Motor und dem 13er Ritzel mit 6s LiPo bzw. 7s LiFePo. Flugzeit ca. 5,5min bei 2400UpM (v-stabi geregelt). Soweit alles o.k., Power ohne Ende.
Leider wird der Motor doch ganz schön heiss, man kann ihn nach der Landung kaum länger anfassen.
Ist das normal oder muss ich mir Gedanken machen?
Ich hatte auch mal das 15er Ritzel drauf, auch da war der Motor - wie zu erwarten - ähnlich heiss...
Da ich ohne längere Pause immer um die 6 Akkus durchfliege frage ich mich natürlich,ob das nicht mit der Zeit den Motor schädigt...
Berthold
frankyfly
#2 Re: Scorpion Motor heiss
Beitrag von frankyfly »
Das Problem ist das die Finger absolut kein verlässliches Messgerät sind, da liegt man mit der Schätzung oft ordentlich daneben was "Heiß" angeht :roll:
Laut [url0http://www.scorpionsystem.com/info/brushless_outrunner_motors/]Scorpion[/url] sind Betriebstemperaturen bis 200°C Möglich, ich würde aber spätestens Schluss machen wenn es beim anfassen beginnt zu zischen :twisted: :wink:
Zuletzt geändert von frankyfly am 18.07.2011 16:43:34, insgesamt 2-mal geändert.
echo.zulu
#3 Re: Scorpion Motor heiss
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Berthold.
Die Temperaturen sind durchaus normal. Der MSH Stock Motor wird noch heißer. Ein Problem konnte ich auch in 3 Jahren Flugzeit nicht feststellen. Falls Du noch keine Belüftungsöffnung in der Haubenunterseite hast, dann solltest Du das mal machen. So wird ein Wärmestau unter der Haube vermieden und sowohl der Regler wie der Akku bleiben kühler.
Idefix
#4 Re: Scorpion Motor heiss
Beitrag von Idefix »
Hallo Berthold
Die Scorpions sind bekannt dafür das sie etwas wärmer werden.
Die "Fingermessmethode" ist dabei aber wenig aussagekräftig. Am besten mal mit einem günstigen Ir.-Thermometer messen.
Ich kann die aber verraten, das um die 60°C normal sind, sich aber für die meisten Finger schon unangenehm anfühlen. :wink:
Mein Hyperion/Scorpion 880KV Motor hat über 500 Flüge überstanden und geht immer noch 1A.
Der wurde jetzt nur durch nen handgewickelten ersetzt weil ich "MEHR" wollte. :mrgreen:
Also keine Sorgen machen um deinen Motor. Mit 13, 14 und 15er Ritzel wirst du ihn bestimmt nicht überfordern.
Gruß Holger
Edit:
Oder öfters mal rückwärts fliegen. :wink: :mrgreen:
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
sheep
#5 Re: Scorpion Motor heiss
Beitrag von sheep »
o.k., das beruhigt mich doch sehr! Ich mach zwischendrin schon immer ein paar TicTocs um etwas Luft reinzufächlen :P
Berthold
Kupfer
#6 Re: Scorpion Motor heiss
Beitrag von Kupfer »
Ja, der 880er wird leider sehr heiß. Deswegen habe ich mir jetzt einen HK3026 12N14P mit 5+4x1.18D gekauft, der soll um einiges kühler laufen, bin schon gespannt.
Lg. Jürgen
Idefix
#7 Re: Scorpion Motor heiss
Er WIRD kühler laufen! :wink:
Bei mir sind im Moment die begrenzende Komponente die Akkus, aber den Motor bekomme ich nicht heiß.
Gruß Holger
sheep
#8 Re: Scorpion Motor heiss
Beitrag von sheep »
ist das der handgewickelte mit 750kV, oder?! Hatte ich auch schon mal überlegt, zumal man ja mit nem 15er Ritzel auskommt. Allerdings ist der sicher nicht billig, und solange es der 880kV macht...
Berthold
torro
#9 Re: Scorpion Motor heiss
Beitrag von torro »
sheep hat geschrieben:Allerdings ist der sicher nicht billig
60€, n bissl draht und viel zeit
Gruß, Flo
Kupfer
#10 Re: Scorpion Motor heiss
sheep hat geschrieben:ist das der handgewickelte mit 750kV, oder?!
830kv soll er ca. haben. Genau weiß das Flo!?
sheep hat geschrieben:Allerdings ist der sicher nicht billig, und solange es der 880kV macht...
Ich habe ihn gebraucht um 100€ mit Ritzel gekauft. Das hat mir zwar auch etwas "weh getan", aber günstiger
wäre ich eh nicht mehr ran gekommen und der Protos ist und bleibt mein Lieblingsheli, also war es mir das wert :)
Lg. Jürgen
torro
#11 Re: Scorpion Motor heiss
Beitrag von torro »
5+4D :?: der hat so um die 840, je nach regler/timing
Gruß, Flo
Zurück zu „Protos 500“
