Zeigt her eure Multikopter!!!!
el-dentiste
#466 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von el-dentiste »
So
nun isser fertig der Kleine
fliegt aber durch die Gummi adapter beschhhheiden :twisted: eigentlich gar nicht das vibriert sich alles auf.habe die props schon "falsch" unterhlab der adapter gesetzt, weil sie dort besser sitzen vom Loch her, aber hift nix.
Hat einer ne schnelle quelle für 2 mm klemmspinner oder hat evtl noch welche zuhause????????? :oops:
...Zahnfee....
r0sewhite
#467 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von r0sewhite »
Hallo Nico,
die sind ja auch viel zu locker. Da ist ja gar keine Spannung drauf. Mit den richtigen Gummis sitzen die Props auch stramm.
Tilman
www.microcopters.de
Maik262
#468 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von Maik262 »
el-dentiste hat geschrieben:Hat einer ne schnelle quelle für 2 mm klemmspinner oder hat evtl noch welche zuhause?????????
Geh mal in einen Modellbauladen und verlange 4 Spinner für einen Speed 400 bzw. Permax 480, die haben eine 2mm Welle. Die Spinner gibts z.B. von Multiplatsch, haben in meinem Twinstar immer Bestens gehalten. Wenn auf meine 2 Spinner nicht schon ein Gebot bei ebay drauf wäre, könnteste meine bekommen
Schachti
#469 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von Schachti »
meist du so was ? ;)
sind die guten von hacker
r0sewhite
#470 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Gibt's die eigentlich auch einzeln irgendwo? Ich erlebe immer so viel Ärger mit schlechten Mitnehmern. Die Hacker dagegen sind echte Präzisionsarbeit und auch nicht aus so schäbig weichem Alu.
Tilman
www.microcopters.de
Maik262
#471 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Ja, z.B hier: welche von Multiplatsch http://www.mhm-modellbau.de/part-332312.php
r0sewhite
#472 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Maik, das hast Du missverstanden. Ich meinte original Hacker Mitnehmer. Zumindest für Motoren mit 3mm-Welle sind die Mitnehmer-Schäfte aus V2A und das macht gleich einen ganz anderen Eindruck.
Tilman
www.microcopters.de
el-dentiste
#473 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Danke Jungs
Ja Tilman, aber das Gummi war dabei, aber ich glaub der Hund bei den Vibs ist woanders begraben.
Ich guck mal das ich trotzdem Spinner bekomme !
...Zahnfee....
#474 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Wie dick is´n das Material ? Ist da genug Biegestabilität in vertikaler Richtung ? Die Motorglocken hast du auf Unwucht geprüft ?
Maik262
#475 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
r0sewhite hat geschrieben:Maik, das hast Du missverstanden
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
guro
#476 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von guro »
@el-dentiste
sind doch die 18-11 2000kv von HK? Hab die auch, die gummis sind viel zu lose. Habe die Props mit jeweils 2 Kabelbinder rangemacht, hält super fest, wenn du sie symmetrisch ran machst gibts auch keine unwuchten.
Lama V4 CNC Alu
Wiicopter Quad+ (45cm Motorabstand, mittlerweile mit 10dof imu)
Wiicopter Mini-Y6 (33 cm Motorabstand)
Wiicopter µQuad (19cm Motorabstand) (fliegt immer noch ned, neue Motoren passen nicht auf Frame)
U816 + U816A
stang6t8coupe
#477 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von stang6t8coupe »
nach den ersten Flügen hab ich mit der Kameraaufhängung weitergemacht. Bis zur endgültigen Version werd ich wohl noch ein paar Prototypen fräsen aber man sieht schon wo der Weg hingeht.
Adrian
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
dynai
#478 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von dynai »
@Adrian,
kurze frage zu deiner kammera-aufhängung wäre es nicht praktischer mit der hinteren aufhängung die ROLL-bewegung zu kompensieren?
gruß chris
stang6t8coupe
#479 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
dynai hat geschrieben:@Adrian,
gruß chris
die Aufhängung soll später mal mit nem Headtracker bewegt werden, deshalb wird es geschwenkt.
Adrian
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
el-dentiste
#480 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Moin
Kurzer Nachtrag zu meinem Mini. Also dieklemmspinner brachten keinen Erfolg. Hab mir heut 7.5x7.5 Alu geholt und schnell ein Kreuz gebsatelt und den Kram draufgeschnaltt und siehe da: Er fliegt! :D und richtig gut. Hätte nicht gedacht das mein cfk Frame zu labil ist :-( aber egal jetzt tut er's und es kann an die Feinabstimmung gehen.
Auf Wunsch Stelle ich noch ein Foto ein 8)
...Zahnfee....
Zurück zu „Allgemeines“
