Robbe Futura Gold 1,5m
#1 Robbe Futura Gold 1,5m
habe einen Robbe Schlüter Futura Gold.
Wollte mal wissen ob es da baugleiche Teile von einem anderem Modell gibt..
Rotoblätter und Paddelstange haben zu viel spiel und am Heckrotor auch...
Gruss Heiko
Gruss Heiko
#2 Re: Robbe Futura Gold 1,5m
Hallo Heiko.
Da hast Du Dir aber nen Oldtimer angelacht. Über die Teile-Kompatibilität kann ich leider nichts beitragen, aber evtl. sind es ja nur die Kugellager. Das sind alles Standardgrößen, die Du auch im technischen Fachhandel kaufen kannst. Fliegen tun die Dinger ja durchaus gut, wenn auch etwas träge. Aber besonders die Geräuschkulisse ist mir in Erinnerung geblieben.
#3 Re: Robbe Futura Gold 1,5m
Joa habe ich schon mitbekommen.
Joa hoffe ich auch äußerlich sind keine brüche oder ähnliches zu sehen.
ansonsten hat er eig nen recht guten zustand auch alles sehr sauber usw...
werde vill einfach mal bei robbe anfragen wie es aussieht habe ja zum glück den Bauplan und die E-teil Liste...
Gruss heiko
Gruss heiko
#4 Re: Robbe Futura Gold 1,5m
heiko854 hat geschrieben:Rotoblätter und Paddelstange haben zu viel spiel und am Heckrotor auch...
wenn alle Stricke reißen musst du eben schauen ob man den Kompletten Kopf gegen was "gängiges" tauscht, wobei, dann ist das Oldtimerfeeling weg
#5 Re: Robbe Futura Gold 1,5m
Ja hatte ich auch schon dran gedacht aber will oder möchte das Modell eig Original lassen soweit es geht.
#6 Re: Robbe Futura Gold 1,5m
Wie gesagt, wenn nichts von der eigentlichen Mechanik beschädigt ist, sondern nur Lager, Kugelpfannen/-köpfe dann ist es kein Problem, die Lager sind Normteile und die Kugelgelemke kann man auch tauschen, dann sollte der Vogel wieder in die Luft können. Problematisch wird es wenn irgendwas Modellspezifisches hinüber ist. Mit etwas Glück hat das Robbe noch irgendwo in der Grabbelkiste liegen oder man muss das Basteln anfangen.
#7 Re: Robbe Futura Gold 1,5m
danke für die guten Infos.
Habe einen(Vater von einer alten Mitschülerin) gefunden der noch einen haufen Teile für dieses Modell Originalverpackt liegen hat.
Vill möchte sich einer noch Geld dazu verdienen wer bereit ist mir beim verbauen und überprüfen des Helis hilft da das Helifliegen neuland für mich ist.
Gruss heiko
Gruss heiko
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
#9 Re: Robbe Futura Gold 1,5m
Dafür bitte den Basar benutzen!heiko854 hat geschrieben:Steht zum Verkauf Preisvorstellung bitte abgeben!
