a) Was hat der Sender damit zu tun? Mischen (oder nicht) muss ein jeder auf die gleiche weiseBeckerl hat geschrieben:Ich glaub du kennst die Futaba nicht. Bei ner Spektrum mag es vielleicht so sein, aber nicht bei der Futaba. Außerdem rede ich nicht vom Taumelscheibenmischer, sondern von der Servowegbegrenzung. Ich selbst flieg das Beast und da hab ich auch H1 eingestellt, da die Mischung vom Beast übernommen wird.
b) Egbert redet vom TS-Mischer _Typ_
c) Was ist der praktische Unterschied zwischen _deiner_ H1-Mischung beim beast und der vom HC3X, um das es sich hier dreht?
d) Wenn du wirklich einen Kanal-Endpunkt veränderst, bleibt der Weg, den das HC3X fährt, trotzdem der Selbe
So, zum Thema:
Das ein Servo durch extreme Trimmung schon am mechanischen Getriebelimit ist, kannst du ausschließen?
Nicht zufälligerweise ein flasches Loch am Servohebel genommen?
