ich habe eine Frage: Habe heute meinen Pro weitestgehends nach den Crash wieder zusammengebaut. Nun "eiert" das Autorotationszahnrad etwas (1-2mm).
Ich habe es versucht mit einen Schlitz-Schraubendreher etwas zu korrigieren, aber wenn ich an einer "eirigen" Stelle runterdrücke, geht es an einer anderen wieder etwas hoch (wie auf einer Wippe
Und andere Frage: Die Heckwelle "eiert" auch minimal. Ist das schlimm?
Klar weiß ich, dass starke Vibrationen auftreten können und und und, aber falls keine vorhanden sind (kann das erst morgen testen), ist alles o.k?
T-Rex 450 Pro: Autoroationszahnrad & Heckwelle
#2 Re: T-Rex 450 Pro: Autoroationszahnrad & Heckwelle
Heckwelle sollte definitiv erneuert werden. Und ziehe nochmal die Freilaufschrauben etwas an und vorallem gleichmäßig. Dann sollte der Höhenschlag auch weg sein.
Wenn das nicht hilft, AuroZahnrad in heißes Wasser legen damit sich die inneren Verspannungen lösen.
Ich habe das immer so gemacht:
tiefen Teller genommen der einen geraden Boden hat
Wasser im Wasserkocher zum kochen bringen
Zanhrad rein und mit schweren gegenstand auf den Boden drücken
Wasser rein
warten
Wasser raus
einbauen und zu 95% war das Zahnrad ohne Höhenschlag
Wasser rein
warten
Wasser raus
#3 Re: T-Rex 450 Pro: Autoroationszahnrad & Heckwelle
Wenn aber keine Vibrationen vorhanden sind, kann man die Heckwelle doch drin lassen, oder?
#4 Re: T-Rex 450 Pro: Autoroationszahnrad & Heckwelle
Wenn die Welle einen sichtbaren Schlag hat, dann hast Du auf jeden Fall auch Vibrationen. Also auf jeden Fall vorher tauschen.
#5 Re: T-Rex 450 Pro: Autoroationszahnrad & Heckwelle
habe mir auch schon eine neue Heckwelle bestellt
