Rotorkopfdrehzahl Tachometer - Android App
gerard71
#1 Rotorkopfdrehzahl Tachometer - Android App
Beitrag von gerard71 »
Ich habe eine neue Android App zur Messung der Rotorkopfdrehzahl erstellt:
https://market.android.com/details?id=a ... dspeedtach
Mit dem Rotorkopfdrehzahl Tachometer können Sie die Rotorkopfdrehzahl Ihres Modellhubschrauber messen.
Dazu wird das Blattgeräusch akustisch analysiert und die daraus resultierende Drehzahl berechnet.
In den Einstellungen können Sie die Rotorblattanzahl zwischen 2 und 5 einstellen.
Vor dem Start der Messung ist eine geschätzte Drehzahl einzustellen. Diese Drehzahl sollte im Bereich von +/- 300rpm zur echten Drehzahl liegen.
Um die besten Ergebnisse zu erzielen folgen Sie bitte folgenden Anweisungen:
Stellen Sie sicher, dass es nicht zu viele Nebengeräusche wie starken Wind gibt.
Nachdem Sie eine geschätzte Drehzahl eingestellt haben legen Sie ihr Telefon 1-2m vom Helikopter entfernt auf den Boden.
Drücken Sie die "Messung starten" Schaltfläche und entfernen Sie sich vom Helikopter.
Erhöhen Sie die Drehzahl bis zur gewünschten Geschwindigkeit und warten Sie 20 Sekunden.
Nachdem die Rotorblätter gestoppt haben holen Sie ihr Telefon und drücken Sie die "Messung beenden" Schaltfläche.
Sie können nun die Drehzahlen während der Messung ablesen.
Wir wollen die Genauigkeit und Kompatibilität der App verbessern. Helfen Sie uns bitte und schicken Sie uns Feedback an support@id-software.at
Bitte inkludieren Sie Informationen zu Ihrem Telefon sowie zu den Helikoptern die Sie gemessen haben.
Vom Entwickler getestet:
Telefone: HTC Desire S, HTC Desire
Helikopter: Align T-Rex 500, T-Rex 600
Heli Up
#2 Re: Rotorkopfdrehzahl Tachometer - Android App
Beitrag von Heli Up »
gerard71 hat geschrieben:Diese Drehzahl sollte im Bereich von +/- 300rpm zur echten Drehzahl liegen
da sehe ich so ein bisschen den Knackpunkt.
Da gibt es andere Apps die das nicht benötigen!
Karsten
http://www.scaleflying.de
gerard71
#3 Re: Rotorkopfdrehzahl Tachometer - Android App
Bei anderen Apps musst du genauso eine geschätzte Drehzahl bzw. einen Drehzahlbereich (z.B. 1000-2000) angeben.
Es kann nicht das gesamte Spektrum durchsucht werden. Die Ergebniss sind einfach am genauesten wenn die voreingestellte Drehzahl ungefähr schon stimmt.
Heli Up
#4 Re: Rotorkopfdrehzahl Tachometer - Android App
komisch musste ich nie machen und das Ergebnis war immer genau !
Karsten
gerard71
#5 Re: Rotorkopfdrehzahl Tachometer - Android App
Welche App verwendest du? Den iPhone HeliTach?
Im Bereich von 600rpm kann man die Drehzahl schon vorher schätzen, denke ich.
Askalon
#6 Re: Rotorkopfdrehzahl Tachometer - Android App
Beitrag von Askalon »
HI
Habs mal geladen und werde es nachher ausprobieren.
Heli Up hat geschrieben:da sehe ich so ein bisschen den Knackpunkt.
Aber dafür klappt die andere Software bei mir auch nicht.
hab die schon auf 2 Handys und 2 Smartphones versucht, und immer zeigt mir die Software 2300 U/min an.
Deshalb freue ich mich über eine software, wo ich das genauer eingrenzen kann.
Helitach aufm Iphone ist einfach super, aber nur deswegen würde ich mir kein Iphone kaufen :)
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
Heli Up
#7 Re: Rotorkopfdrehzahl Tachometer - Android App
Askalon hat geschrieben: Iphone ist einfach super, aber nur deswegen würde ich mir kein Iphone kaufen
och es ei denn du willst nicht mit telefonieren, das geht ja meist nicht :mrgreen:
Karsten
gerard71
#8 Re: Rotorkopfdrehzahl Tachometer - Android App
Askalon hat geschrieben:Habs mal geladen und werde es nachher ausprobieren.
Bitte um Feedback wenn du es mal getestet hast.
Problem mit Android im Vergleich zum iPhone ist halt die große Anzahl von unterschiedler Hardware. Man kann nicht auf allen Platformen physisch testen. Es wird relativ viel von der Qualität des Mikrofon abhängen. Manche Telefone verfälschen auch schon das Mikrofonsignal damit Sprache besser verständlich wird - das ist natürlich tödlich für Frequenzanalysen.
gerard71
#9 Re: Rotorkopfdrehzahl Tachometer - Android App
Die App gibt es jetzt auch auf AndroidPIT:
http://www.androidpit.de/de/android/mar ... Tachometer
Schaut auch mal meine anderen Apps:
Rotorkopfdrehzahl Rechner
http://www.androidpit.de/de/android/mar ... hl-Rechner
Flugzeit Rechner
http://www.androidpit.de/de/android/mar ... it-Rechner
Empfängerakku Rechner
http://www.androidpit.de/de/android/mar ... ku-Rechner
gerard71
#10 Re: Rotorkopfdrehzahl Tachometer - Android App
@Heli Up
Es gibt jetzt eine neue Version 1.0.3 da musst du die Drehzahl nur im Bereich von 1000rpm (+/- 500rpm) einstellen. Das zu schätzen sollte doch kein Problem sein.
Heli Up
#11 Re: Rotorkopfdrehzahl Tachometer - Android App
nein das sollte kein Problem sein.
Das ist schon ne tolle Sache, ich schließe da aber lieber gerade nen Logger an und hab die Drehzahl auch im Flug und nicht am Boden.
Für diejenigen für die sich ein Logger nicht lohnt oder zu teuer ist, bestimmt einen gute App
Karsten
gerard71
#12 Re: Rotorkopfdrehzahl Tachometer - Android App
Zur Info: Es gibt jetzt ein Update damit Kleinsthelikopter mit bis zu 8000 RPM gemessen werden können. Ich habe damit erfolgreich meinen Blade mCPX gemessen.
Askalon
#13 Re: Rotorkopfdrehzahl Tachometer - Android App
hatte den Thread ganz vergessen.
Also die Software läuft super auf meinem Motorola Defy.
Gemessen hab ich alle 3 Drehzahlen von meinem protos und Logo 600SE.
bei den beiden auch mit Logger und optischen Drehzahlmesser gegengemessen und alle Drei haben ungefähr die gleiche Drehzahl (+/- 20U/min)
Hab dann auch einen Miniprotos und einen logo 400se gemessen, hab zwar keinen Gegenvergleich, dürfte aber genau so gepasst haben.
gruss
gerard71
#14 Re: Rotorkopfdrehzahl Tachometer - Android App
Es gibt jetzt wieder eine neue Version mit Log-Funktionalität.
Nach der Messung können die Ergebnisse entweder manuell über das Menü oder durch eine Einstellung automatisch gespeichert werden. Die gesamten Daten können später wieder angezeigt werden.
Das gesamte Log oder einzelne Logeinträge können per EMail oder SMS versendet werden.
Zurück zu „Sonstiges“
