Neues Video: Probleme mit der Pfeilverzahnung
Maik262
#1 Neues Video: Probleme mit der Pfeilverzahnung
Beitrag von Maik262 »
Es wurde ein neues Video mit dem Titel Probleme mit der Pfeilverzahnung mit 11.80 MB und einer Spieldauer von 00:00:38 in der Videothek eingestellt.
ich habe meine V Rappi als Elektro umgebaut und wollte mit die Logo Pfeilverzahnung verbauen. Bei vielen klappt das ohne Probleme, doch ich weiß nicht wieso, Ich habe schon viele ausprobiert, wenig Zahnflankenspiel, ganz dran, viel zahnflankenspiel. Doch nichts klappt so richitg. Er gibt immernoch komische Geräuche von sich. Hauptrotorwelle ist nagelneu, da ich dachte, dass es daran liegt, weil sie leicht eingelaufen war. Langsam bin ich mit meinen Latein am Ende
Vielleicht könnt ihr mir helfen und sagt mir, woran es liegt
Danke
Maik
Nachdem die Datei vom TEAM-RHF freigegeben wurde, kannst Du sie Dir in der Videothek angucken
Aeroworker
#2 Das Video wurde freigegeben
Beitrag von Aeroworker »
Das Video wurde freigeschaltet.
RHF Videothek
Direktlink zur RHF-Videothek DIES IST EINE AUTOMATISCH GENERIERTE NACHRICHT!
Maik262
#3 Re: Neues Video: Probleme mit der Pfeilverzahnung
Danke für die Freischaltung :P
Was ich gerade festgestellt habe ist, dass das Zahnrad und das Ritzel "rastet". Bei meinem MT habe ich das nicht. Ich habe bei der Pfeilverzahnung minnimales Spiel eingestellt und ich kann das Zahnrad, wenn der Motor mit Spiel rangeschoben ist einen ganz kleinen ticken bewegen
Fabi-1980
#4 Re: Neues Video: Probleme mit der Pfeilverzahnung
Beitrag von Fabi-1980 »
Hallo Maik
Haste mal die Kugellager Kontrolliert, alle?
Schleifen tut da wirklich nichts?
Die Höhe vom Motorritzel zum HZR passt auch?
Das hört sich ein wenig an wie der Freilauf der Starterwelle von Verbrenner Rappen :oops:
Ich weiß das es jetzt ein E-Heli ist :mrgreen:
Maik262
#5 Re: Neues Video: Probleme mit der Pfeilverzahnung
Die Kugellager habe ich vorm Einbau eigentlich alle Kontrolliert. Für das Einstellen der Höhe von Zahnrad und Ritzel habe ich fast 1,5 Stunden gebraucht, weil man das Ritzel im eingebauten Zustand nicht festschrauben kann.
Kannst du bei dir das Zahnrad ein wenig hin und herschieben, wenn es am Ritzel anliegt? Ich vermute fast, dass es an der Paarung Ritzel Zahnrad liegt
Edit: Die Hauprotorwellenlager kann ich ausschließen. Habe gerade den Motor vom Zahnrad getrennt und oben die HRW in den Akkuschrauber eingespannt und Vollgas gegeben, nichts zu hören von den LAgern
Fabi-1980
#6 Re: Neues Video: Probleme mit der Pfeilverzahnung
Ich habe, würde ich sagen, das ganz normal Spiel zwischen Ritzel und HZR....
An manchen stellen kann ich es etwas bewegen und an anderen eben nicht....
So Fliege ich schon recht lange ohne Probleme.
Max85
#7 Re: Neues Video: Probleme mit der Pfeilverzahnung
Beitrag von Max85 »
Hi!
Schau mal ob beim Hauptzahnrad in der vertiefung sich etwas "abgelagert" hat.
Hatte das bei meinen Modul 1 auch mal, da waren Kunststoffreste drinnen, die ich mit dem Messer rausgeholt habe...
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
TheManFromMoon
#8 Re: Neues Video: Probleme mit der Pfeilverzahnung
Beitrag von TheManFromMoon »
das liegt schlicht und einfach daran das keine Last drauf ist!
Weil keine Last drauf ist springen die Zähne des HZR immer von einer Seite zur anderen der Zähne des Motorritzels.
Mit Last ist das weg, da liegen die Zahnflanken immer auf der Lastseite an.
Raptor-Flyer
#9 Re: Neues Video: Probleme mit der Pfeilverzahnung
Beitrag von Raptor-Flyer »
Problem gelöst?
YouTube: KLICK MICH!
Stefano81
#10 Re: Neues Video: Probleme mit der Pfeilverzahnung
Beitrag von Stefano81 »
hast Du was zwischengelegt zwischen Hauptzahnrad und Riemenrad? Ich hatte auch mal ein umgebautes Logo HZR für den Rappen von einem Kollegen aus dem rc-Heli Forum. Er hatte mir aber extra so eine kleine Zwischenplatte dazugegeben, damit das Riemenrad Abstand zum HZR hat. Kann mich nicht mehr genau erinnern wie das war, aber wenn Du so eine Platte nicht hast, vielleicht kommt das Schleifgeräusch ja da her!?
grüße
Stefan
Maik262
#11 Re: Neues Video: Probleme mit der Pfeilverzahnung
weiter bin ich noch nicht, habe den Motor gestern eingeschickt, TT wollte es so, da mit dem definitv irgendwas nicht stimmt.
@Stefan:
Zwischen HZR und Riemenrad hatte ich nichts. Die Schelifgeräuche können aber auch nicht von dort kommen, da der Riemen gar nicht mit angetrieben wurde. Mein Haupstächliches Problem ist erstmal, dass das HZR im micht eingebauten Zustand plan ist und im eingebauten Zustand eiert. Werde mich die Tage nochmal an die Drehmaschine meines Opas setzen und mal versuchen die Ursache rauszufinden
Maik
Stefano81
#12 Re: Neues Video: Probleme mit der Pfeilverzahnung
Also ein leichtes eiern ist mehr oder weniger normal bei den Mikado-Hauptzahrädern. Sobald das Motorritzel dran ist, dann wird es vom Ritzel geführt und läuft gerade.
Maik262
#13 Re: Neues Video: Probleme mit der Pfeilverzahnung
So, nun mal ein kleines Update:
Den Motor habe ich eingeschickt, wird noch ne weile dauern bis er wieder da ist. Zwischenzeitlich habe ich sehr günstig einen 4025 mit 740KV geschossen. Gestern eingebaut und laufen gelassen, die Finne ist absolut ruhig. Vorhins Ritzel drauf und Spiel eingestellt, was für ein Unterschied. Das Zahnflankenspiel ist so wie vorher mit den anderen Motor und die ganze Sache läuft um einiges leiser :shock:
Da scheint es irgendein Problem mit dem Motor u.a. gegeben zu haben.
BIs zum Urlaub werde ich den Erstflug nicht schaffen, aber danach mache ich ihn, freue mich schon drauf
Maik
Zurück zu „Videos“
