guro
#6526 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von guro »
nobody284 hat geschrieben:
warthox hat geschrieben:
nobody284 hat geschrieben:ne habe alles fein kalibriert.. vor jedem start und auch immer den copter gerade auf der wiese festgehalten ein paar sekunden! weiss nimmer woran es liegt.. :(
so hab nochmal den copter gerade beim starten ganz still gehalten und dann kalibriert... gewartet... dann motoren gestartet sachte gas gegeben , er hebt ab.. dreht sich dann in der eigen achse und driftet dann weg.. mhh ich weiss nicht weiter..
die props sind falsch montiert.
stell die wirkrichtung des yaw gyros um. in der firmware.
oder wechsel die props und änder die laufrichtung der motore.
hab das yaw umgestellt in der firmware und siehe da der gute fliegt! :)))) er zieht noch etwas zur seite aber das bekommt man ja ohne probs weg :) vielen dank :)
du hast zwar motoren und props in der richtigen richtung drauf, allerdings drehen alle motoren genau falschrum als es das WMP erwartet. Schau dir auf www.multiwii.com -> connecting elements mal die drehrichtungen der motoren an. Deine werden auf der selben position genau andersrum drehen!
Lama V4 CNC Alu
Wiicopter Quad+ (45cm Motorabstand, mittlerweile mit 10dof imu)
Wiicopter Mini-Y6 (33 cm Motorabstand)
Wiicopter µQuad (19cm Motorabstand) (fliegt immer noch ned, neue Motoren passen nicht auf Frame)
U816 + U816A
Hummerfresse
#6527 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Hummerfresse »
Hi Leute
so sieht mein neuer aus. (The GREEN Hornet) :lol: :lol:
Bau den gleichen auch noch parallel komplett in orange.
Die Ausleger haben 50cm und die Frischhaltedose oben drauf hat 12cm Durchmesser
Bin aber noch am bauen.
Die Kabel werden unter anderem noch in schwarze Gewebeschläuche verpackt usw.!
Auch die Stromverteiler-Platine aus dem anderen Thread ist hier zu sehen.
Wurde jetzt aus einem Platinenrest und 4mm² Kabel gebaut. Funktioniert perfekt und wiegt nur ca. 25-30Gramm.
nur kurzer Zwischenstand...Bilder auch leider nur mit Handy.
Manuel
no pain no gain
Jumeirah
#6528 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jumeirah »
ich will mich erst einmal kurz vorstellen: Mein Name ist Michael, ich bin 44 Jahre alt und fliege seit vielen Jahren Flächenmodelle. Seit nunmehr 2 Jahren bin ich auf Helis umgestiegen. Jetzt möchte ich aber auch sehr gerne mal einen Tri-copter in einem Eigenbauprojekt realisieren.
Basis soll ein Arduino Pro Mini und eine IMU (6DoF, oder 9DoF, z.B. von Sparkfun die SEN-10121) sein. Diese benötigen ja alle 3,3 Volt. Jetzt habe ich schon einiges hier gelesen und habe mir auch die Informationen auf Tilmans Blog angesehen (Super Info, Danke !). Eines ist mir aber nicht klargeworden: Brauche ich in jedem Fall noch ein LLC, oder reicht es bei der MultiWii-Software "INTERNAL_I2C_PULLUPS" auszukommentieren ? Oder geht das im Beispiel http://www.microcopters.de/artikel/free ... resano-net nur deswegen weil die FreeIMU0.3.5 einen voltage regulator integriert hat ?
Danke und Gruss
#6529 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wenn du es dir einfach machen willst, schau dir die Free IMUs von Fabio Varesano mal an. Die haben all-on-board, da mußt du dir um VR und LLC keien Gedanken mehr machen sondern allenfalls ne Lötbrücke umsetzen. ( www.Varesano.net )
Und : herzlich willkommen bei den Verrückten ;)
aBUGSworstnightmare
#6530 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von aBUGSworstnightmare »
Hallo die Herren,
setze einer von euch die folgenden Motoren ein: KD 2213-20T 19A 1050kv (180W) Brushless Outrunner Motor (http://www.giantcod.co.uk/221320t-1050k ... 02411.html)? Ich brauche dringend neue Motoren da meine KD20-20L nirgends zu bekommen sind.
Wenn die Dinger was taugen (sind bestimmt nicht schlechter wie die anderen) dann würde ich welche ordern und meinem Tri wieder 'Flügel verleihen'.
Jörg
Hummerfresse
#6531 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo!
genau diese Motoren habe ich mir letzte Woche in UK bestellt.
Da das die einzigen sind, die momentan lieferbar sind und von den Daten her passen :D
Sollten diese Woche eintrudeln, dann kann ich mehr sagen.
Manuel
no pain no gain
Günti
#6532 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Günti »
ev. kennt der eine oder andere, diese seite noch nicht. :arrow: http://plischka.at/Motore.html
8)
_____________________________________________________
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
r0sewhite
#6533 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
GRRR!!! Was ein Scheixx-Tag: Eigentlich wollte ich eben nur den Quad mit den neuen Scorpion-Motoren noch einmal anschweben, um zu schauen, ob die Props gut genug für den ersten Nachtflug gewuchtet sind. Kaum schalte ich die Motoren scharf, hab ich hier ein Lagerfeuer im Wohnzimmer. Vermutlich Statorschluss bei einem Motor. Zum Glück hab ich schnell genug den Akku abziehen können. Beim Umdrehen des Quads sind schon die ersten selbstentlöteten FETs vom Regler gepurzelt:
Tilman
www.microcopters.de
Aeleks
#6534 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Aeleks »
Ich musste unfreiwilligerweise doch die Kabel neu verzinnen. Beim Abisolieren ist mir ein Kabel abgerissen (blöder Billigabisolierer).
Glücklicherweise besteht das Motorkabel bei den Hacker A10 nur aus zwei Adern Kupferlackdraht. Mit einem Taschenmesser liess sich der Schutzlack prima abkratzen, neuverzinnen war danach kein Problem. Pffüh.
Auch der Tip mit dem nach oben Löten hat prima funktioniert, so habe ich die beiden anderen Kabel noch leichter neu verzinnen können.
r0sewhite hat geschrieben:Motorkabel zu kürzen kann durchaus ordentlich daneben gehen. Ich habe gerade vorgestern von ein paar Scorpion motoren die Kabel gekürzt und obwohl ich wirklich routinierter Löter bin, habe ich über eine Stunde lang geschwitzt, bis ich die Enden wieder verzinnt hatte. Der Kupferlackdraht war hauchfein (schätze nicht mehr als 0,3mm) und der dämliche Lack wollte ums Verreckten selbst bei über 400 Grad nicht nachgeben.
Bei Kupferlackdraht brennt man in der Regel den Lack mit dem Lötkolben und Lötzinn an. Am besten geht das, wenn man schon einen Ansatz hat, wo das Lot direkten Kontakt zum Kupfer hat. Ich würde an Deiner Stelle also erst mal ein Stück eines Kabel abisolieren und dann versuchen, mit Zufuhr von viel frischem Lot und hoher Temperatur die verzinnte Stelle einfach weiter das Kabel hoch zu löten. Wenn das klappt, kannst Du das überschüssige verzinnte Ende abschneiden. Wenn nicht, bist Du nicht das Risiko eingegangen, ohne verzinntes Ende da zu stehen.
Grüße, Michael.
Acrobat SE
Acrobat Shark
Wiicopter QuadX
aBUGSworstnightmare
#6535 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
r0sewhite hat geschrieben:GRRR!!! Was ein Scheixx-Tag: Eigentlich wollte ich eben nur den Quad mit den neuen Scorpion-Motoren noch einmal anschweben, um zu schauen, ob die Props gut genug für den ersten Nachtflug gewuchtet sind. Kaum schalte ich die Motoren scharf, hab ich hier ein Lagerfeuer im Wohnzimmer. Vermutlich Statorschluss bei einem Motor. Zum Glück hab ich schnell genug den Akku abziehen können. Beim Umdrehen des Quads sind schon die ersten selbstentlöteten FETs vom Regler gepurzelt:
Hi Tilmann,
mein Beileid! Ich hab' den Geruch von 'rauchenden Motoren' auch noch in der Nase! Mir ist letzte Woche einer beim Crash verraucht und der andere im Office als ich Schadensanalyse gemacht hatte.
Das schlimme ist, dass der ganze Tri nach dem Mist stinkt (und das Tage lang).
Jörg
Jingej
#6536 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
...tja... auch die teuren taugen nix... :(
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
el-dentiste
#6537 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Moin
Tilmann :( wasn da ls?, hoffe du bekommst ihn getauscht! Skorpion sollte die eigentlich mal messen vorm Verkauf!
Jin, du hast PN :D
...Zahnfee....
Günti
#6538 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Günti »
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
r0sewhite
#6539 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
el-dentiste hat geschrieben:Tilmann :( wasn da ls?, hoffe du bekommst ihn getauscht! Skorpion sollte die eigentlich mal messen vorm Verkauf!
Haben sie sicher, Nico. Der Quad ist ja schon 5 Minuten geflogen. Muss also ein temporärer Kurschluss (Wackelkontakt) sein.
Günti hat geschrieben:es ist noch Suppe da :!:
:arrow: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
Naja, mir hätte die Suppe zu wenig KV für 8x4,5 Props. Ich will fliegen und nicht schweben.
Tilman
www.microcopters.de
el-dentiste
#6540 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
r0sewhite hat geschrieben:.... Der Quad ist ja schon 5 Minuten geflogen. .......
Ah soo :!: na das wussten wir ja nicht. Schade drum :(
...Zahnfee....
Zurück zu „Allgemeines“
