ich habe in meinen Rex den Regler Align BL35G und den Kreisel GY-401 verbaut. Nach dem Anstecken vom Akku gibt der Regler ein paar Status Beeps aus. Während einigen Beeps kann man ein Zittern vom Heckservo beobachten. Ist das normal? Tritt das auch bei anderen auf? Der Kreisel sitzt hinten unten zwischen den Seitenteilen, der Regler seitwärts unter dem Hauptzahnrad.
Stefan
Heckservozucken während Status Beeps des RCE-BL35G
Wenn Du ein Digiservo am Heck hast, ist das recht normal.
Bei einem Analogservo sollte eigentlich nach der Mittenfindung Ruhe sein, solange Du den Heli nicht bewegst.
Wenn nicht, vielleicht mal kontrollieren, ob am Heck alles leichtgängig ist und nichts klemmt.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Heckservo ist ein HS56HB. Das Zucken vom Servo tritt nur bei einigen Status Beeps vom Regler auf. Der Heli steht dabei völlig still. Mich stört, dass dieses Rumgepiepse auch während der Initalisierungsphase vom Kreisel stattfindet und das Servo dabei auch zuckt. Die Mittenpostion scheint aber zu passen.
Stefan
Stefan
Macht meiner NICHT MEHR. Lösung? Ich hab den Empfänger noch weiter vom Motor entfernt.
Der scheint bei dem Gepiepe ziemliche Störimpulse zu schicken (der Regler übrigens nicht -
hab ich extra noch den Empfänger daneben gehalten). Bei meinem Empfänger funktioniert's
am besten, wenn die Seite mit der Antenne nach hinten aus dem Rex raus schaut. Die Seite
reagierte am empfindlichsten auf das Gepiepse vom Motor.
Was im Flug passieren kann, wenn die Servos schon beim Einschalten so zucken - naja...
Gruß,
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
