caesar
#6691 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von caesar »
aBUGSworstnightmare hat geschrieben:
caesar hat geschrieben:Hallo Leute ich frag noch mal, hat einer von euch die ein nunchuk verbaut haben, noch ein oder zwei Joysticks übrig. Die habt Ihr ja abgeschnitten von der Platine. Könnte ich gebrauchen für den Bau des LCD Konfiguration`s Modul. Sollt Ihr mir natürlich nicht kostenlos überlassen. :mrgreen: Also bitte mal in die Bastelkisten schauen und sich bitte melden.
Hi caesar,
ich hab' noch einen den du haben kannst. Schau dir jedoch mal das Teil hier an: http://www.watterott.com/de/Thumb-Joystick
Da hast du 'alles in einer Hand'.
Jörg
An den von watterott sind Potis zu sehen ich weis nicht wie das beim nunchuk ist. Habe noch keins im Original gesehen ob da auch Potis mit dran sind, oder ob das nur Kontakte sind .
MFG Torsten
Mataschke
#6692 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mataschke »
Das ist derselbe , nur ohne Microschalter :-)
grüße Michael
caesar
#6693 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
OK Danke :D
MFG Torsten
Joachim36
#6694 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Joachim36 »
ich habe gerade die ver. 1,8 aufgespielt, die leider nicht so richtig lief.
Dann wiederum die ver. 1,7 leider läuft die auch nicht mehr.
Der WMP funktioniert auch nicht mehr.
was habe ich falsch gemacht?
yacco
#6695 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Moment, ich schau mal in meine Glaskugel... was für einen WMP hast du drauf? Hast du die I2C Rate richtig eingestellt? Sieht jedenfalls nach einem Problem mit dem I2C aus, die Sensorwerte sind völlig daneben.
Ciao, Arnd
caesar
#6696 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo hat einer von euch diese Datei für Windows MultiWiiConf_dev20110607 , ich finde leider nur die für MAC. :(
MFG Torsten
yacco
#6697 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Hast du es schon mit der gestern releasten v1.8 versucht?
Ciao, Arnd
el-dentiste
#6698 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Moin
Hab die 1.8 mal aufgespielt. Die GUI sieht schick aus. Und es funzt auch alles, bis auf das ich die mots nicht armen kann! :?:
Naja jetzt mit 1.7 geht's wieder.
Aber keine Ahnung warum der Kleene nicht scharf wird. Kalibreren geht mit Knüppel. Aber armen nicht.
...Zahnfee....
caesar
#6699 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Bei der 1.8 von gestern ist noch kein GPS dabei, hatte das auf YouTube gefunden
http://www.youtube.com/watch?v=N2DuavNy ... re=related
wollte mir das mal genauer anschauen. Ich finde doch leider diese Datei nur für MAC im Video ist es aber eine Windows Version.
MFG Torsten
thelars
#6700 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von thelars »
sooo ich hab jetzt nochmal alles gecheckt..die wmp war tatsächlich falsch rum -.- allerdings ändert das nichts am problem..der vordere rechte arm spielt nicht mit
also hab ich mal den motor mit dem heckmotor getauscht..jetzt wollen beide vorn gleichzeitig abheben aber der hintere, also der sonst vorn rechts montiert war, zieht nicht mit..der scheint nicht richtig rund zu laufen :/ lager kaputt? welle krum? hab die hier.. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5684
Viele Grüße,
Lars
Gauinator 425 TS 3xPichler DS4020, Hyperion HP-DS20-GMD, Microbeast, RJX-Kopf und Hobbymate 3650 1700kV mit 65A Torcster Pro V2
HK-450 PRO TT :] TS 3xTurnigy MG90S, Corona 919MG, bald mit Microbeast, RXJ Kopf und Turnigy 3550KV mit 40A Torcster Pro Regler
TriWiiCopter, 3x Turnigy 2205 1500kv an Hobbyking 18A und HXT900
Walkera 4#6S fürs Wohnzimmer
yacco
#6701 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Wenn du schnell bist, Giantcod hat noch zwei davon auf Lager: http://www.giantcod.co.uk/220534t-1500k ... 02414.html
Ciao, Arnd
yacco
#6702 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Nico, du fliegst nur mit WMP, stimmts? Mir kommt im MultiWii_1.8 Sketch die Zeile 339
Code: Alles auswählen
} else if ( (rcData[YAW] > MAXCHECK || rcData[ROLL] > MAXCHECK) && rcData[PITCH] < MAXCHECK && armed == 0 && calibratingG == 0 && calibratedACC == 1) {
seltsam vor - ohne Beschleunigungssensor wird der Wert von calibratedACC nie gesetzt, damit ist die Bedingung immer falsch. Versuchs mal mit
} else if ( (rcData[YAW] > MAXCHECK || rcData[ROLL] > MAXCHECK) && rcData[PITCH] < MAXCHECK && armed == 0 && calibratingG == 0) {
(einfach "&& calibratedACC == 1" am Zeilenende entfernen).
Ciao, Arnd
el-dentiste
#6703 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Arnd
:shock: du hast recht ! Nur WMP
Danke! :wink: ich guck mal.
Hast du dir den ganzem Code angesehn ? Für mich ist Das ein böhmisches Dorf :-)
...Zahnfee....
yacco
#6704 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Nico, nein, nur den Teil, der das Scharfstellen betrifft (aber ohne Gewähr - dadurch, dass der Code jetzt in mehrere Quelldateien aufgesplittet ist, wird er nicht unbedingt übersichtlicher).
Ciao, Arnd
Tuxedo
#6705 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Tuxedo »
Hallo an die Spezis
Wo wird den jetzt in der Version 1.8 die Grundeinstellung vorgenommem? z.B. Mincommand, Quadp u.s.w.
Sieht im Augenblick noch etwas unübersichtlich aus. Danke
Gruß Harald
Habe leider keine Modelle mehr die mit Handsender betrieben werden.
Mein Herzschrittmacher mit Defi reagiert auf HF Strahlung.
Der Abstand sollte mehr als eine Armlänge betragen.
Ist leider so und es beginnt ein anderer Lebensabschnitt.
Zurück zu „Allgemeines“
