- el-dentiste
#6736 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Achso
Arnd,
Du hattest recht. Mit bma funzt Alles und er fliegt. Aber Unterschied Merk ich nicht.
Arnd,
...Zahnfee....
#6737 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nico, ah gut, ich werde heute abend dann mal einen meiner WMP-only Copter updaten und schauen, wie man das Problem mit dem Scharfschalten am leichtesten patcht.
Ciao, Arnd
- el-dentiste
- aBUGSworstnightmare
#6739 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Tilman,r0sewhite hat geschrieben:Hehe, ist schon okay. Sollte der Virus jemals nachlassen, weiß ich ja, dass ich Dich nur mal wieder besuchen muss, um eine Auffrischung zu bekommen![]()
Einzig die Nebenwirkungen nehmen irgendwie Ausmaße an, die meine Frau etwas besorgniserregend findet:
ist ja ein krasses Teil! Was willste denn da für Props benutzen *lol*
Jörg
aBUGSworstnightmare
#6740 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
dankeMffa hat geschrieben:Hey warthox ... erst mal wieder krasses Video. Du bist auch bei mir Schuld, dass ich jetzt hier ständig an irgedwelche Coptern rumbasteln. Genauer gesagt deine Vids ...
Mal ne Frage: Aus welchen Grund hast du die Lödpads bei der Flyduino Centerplate nicht benutzt ?
ich benutze generell keine stromverteilerboards. ich mach da lieber nen kabelbaum.
tilman, ich kann dich und deine frau beruhigen. diese nebenwirkungen sind ganz normal und zeigen nur dass du zur nächsten stufe der krankheit übergegangen bistr0sewhite hat geschrieben:Hehe, ist schon okay. Sollte der Virus jemals nachlassen, weiß ich ja, dass ich Dich nur mal wieder besuchen muss, um eine Auffrischung zu bekommen![]()
über einen besuch würd ich mich sehr freuen
ps. das antriebssetup würde mich aber auch interessieren. 14x6" nehm ich an, vllt als H12 konfiguration?
#6741 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Markus, MICH musst Du da nicht beruhigen. Ich bin die Ruhe selbst.
Bei 80KG Abfluggewicht ohne Flugakku müssten die 12 Motoren übrigens mindestens je 6,6KG plus Eigengewicht + 1/12 Akku heben können. Ich fürchte, mit 14x6" wird das eng.
#6742 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
mh stimmt. dann würd ich vorschlagen du nutzt das teil lieber um neue kreationen zu produzierenr0sewhite hat geschrieben:Markus, MICH musst Du da nicht beruhigen. Ich bin die Ruhe selbst.![]()
#6743 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Will heute abend mal den nini quad updaten, und der hat nur den wii drauf sonst nischt.
Läuft das jetzt ?
Läuft das jetzt ?
#6744 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hmm also irgendwie bekomm ich es einfach nicht hin..regler sind eingelernt..die wirkrichtung stimmt..p i d werte habe ich so ziemlich alles versucht..
der copter kippt immer um..in der gui werden die gleichen drehzahlen angezeigt aber vorn scheint ein motor deutlich mehr druck zu machen
was nun? motoren tauschen?
Viele Grüße,
Lars
Gauinator 425 TS 3xPichler DS4020, Hyperion HP-DS20-GMD, Microbeast, RJX-Kopf und Hobbymate 3650 1700kV mit 65A Torcster Pro V2
HK-450 PRO TT :] TS 3xTurnigy MG90S, Corona 919MG, bald mit Microbeast, RXJ Kopf und Turnigy 3550KV mit 40A Torcster Pro Regler
TriWiiCopter, 3x Turnigy 2205 1500kv an Hobbyking 18A und HXT900
Walkera 4#6S fürs Wohnzimmer
Lars
#6745 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
anschlussreihenfolge der regler beachtet?
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#6747 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
anschlussreihenfolge? ich hab die so wie hier verkabelt, also die 3 regler zusammen und dann weg zum akku.. http://undcon.com/rc/tricopter/harness.jpg ist das falsch? :/
Viele Grüße,
Lars
Lars
#6748 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
oha.... ich seh schon, die üblichen Verständnisprobleme. Gemeint ist der Anschluß der Regler an die entsprechenden Ausgämnge des Arduino. Sind die einfach wild und wirr "irgendwo" angesteckt worden oder nach dem zugehörigen Schema aus Multiwii.com ??
#6749 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
oh sorry ^^ ja natürlich heck hängt an der 9 rechts vorn an der 10 und links vorn an der 11..die motorkabel sind auch alle gleich lang..ich bin ehrlich gesagt etwas ratlos..
es ist nur der wmp dran..ein originaler..die frequenz ist auf 100khz, pullups sind aktiv..die ausschläge im gui sehen auch gut aus denke ich..
Viele Grüße,
Lars
Lars
#6750 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
naja, bist du schonmal "normalen" heli geflogen?
wenn nicht, ... also wenn du nur den WMP dran hast, musst du das Ding aktiv steuern - sprich DU musst es in waage halten.
mit ACC sensor (BMA, NUNCHUK...) sieht das schon wieder anders aus - da macht der das für dich, und du musst nur noch die position halten.
Gruß,
Jin'
Gruß,
Jin'
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
