LiPo als Stromquelle für LED's tauglich?
#1 LiPo als Stromquelle für LED's tauglich?
ich kenne mich leider nicht genug mit LiPo's aus, daher möchte ich euch um Rat fragen.
Es geht um 2 LED's die über eine Konstantstromquelle mit 1000 mA/h versorgt werden.
Kann ich dafür einen 4s 4000er LiPo verwenden?
Wenn ja wielange?
Wieviel Strom kann man aus dem Akku ziehen bis die Spannung zu sehr abfällt?
DIe LED's und die Konstantstromquelle sind für 8 - 35 V tauglich.
Vielen Dank für euren fachmännischen Rat schon mal !!
Marco
Wenn ja wielange?
Marco
T-Rex 600E mit 3G, Royal Pro 7
#2 Re: LiPo als Stromquelle für LED's tauglich?
Um deine Fragen zu beantworten wäre die Vorwärtsspannung der Dioden noch interessant...
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
#3 Re: LiPo als Stromquelle für LED's tauglich?
Ohne jetzt genau zu wissen was Vorwärtsspannung ist, sage ich mal 3,3 V bei den gewünschten 1000mA.
Es handelt sich um zwei dieser Cree XP-G R5:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree ... atine.html
#4 Re: LiPo als Stromquelle für LED's tauglich?
Genau die habe ich gemeint. Vorwärtsspannung war vlt. eh ein bissl verwirrend. Ich habe einfach die Spannung gemeint, bei der
die Diode den gewünschten Strom zieht...
Also hat eine Diode ein Leistung von 3,3W also beide zusammen 6,6W.
Ein 4S Akku hat im Schnitt über seine Entladekurve etwa 15,5V. Von der Kapazität solltest du auch bei geringer Belastung nicht mehr als 80% nutzen.
Das heißt du hast 3200mAh. Ergibt dann 49,6Wh. Wenn man für deine Konstanstromquelle 80% Wirkungsgrad annimmt bleiben ~40Wh.
Das heißt du kannst die LED´s an dem Lipo 6 Stunden lang betreiben.
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
#5 Re: LiPo als Stromquelle für LED's tauglich?
3s reicht aus, dann ist der Wirkungsgrad vom Wandler ( der Konstantstromquelle ) höher und es wird dort weniger Verlustleistung erzeugt. Aber natürlich kann der vorhandene 4s4000 verwendet werden, keine Frage. War nur als Anmerkung gemeint.
Was haste denn damit vor ? Taschenlampe bauen ?
#6 Re: LiPo als Stromquelle für LED's tauglich?
Wow,
vielen vielen Dank Jürgen !
Wir fahren beim 24h Radrennen am Nürburgring mit und brauchen natürlich für die Nacht anständige Beleuchtung.
Ansonsten hätte ich AA Akkus genommen, aber die 4s hab ich sowieso von meinem Rc Buggy.
Von den AA hätte ich Unmengen gebraucht, wir fahren mit 2 dieser Lampen gleichzeitig.
Daher sind die Lipos deutlich angenehmer
Marco
Marco
#7 Re: LiPo als Stromquelle für LED's tauglich?
yep, macht Sinn
#8 Re: LiPo als Stromquelle für LED's tauglich?
Gern geschehenhosenmatz hat geschrieben:Wow,
Warum wusste ich, dass es fürs Fahrrad gehört?hosenmatz hat geschrieben:Wir fahren beim 24h Radrennen am Nürburgring mit und brauchen natürlich für die Nacht anständige Beleuchtung.
Vlt. weil ich mich auch lange Zeit mit einer ordentlichen und leistbaren Beleuchtung fürs Rad beschäftigt habe
Hier mal ein Vergleich: http://www.mtb-news.de/forum/showpost.p ... tcount=345
Da diese "richtigen" Radlampen aber extrem teuer sind, habe ich mich für eine "normale" Lampe entschieden.
Eine Ultrafire WF-501B mit Cree XM-L T6 die bringt mit 910Lumen fast den doppelten Lichtstrom von denen die du geplant hast.
Betrieben wird sie mit LiIon Akkus und hält daher wesentlich länger als mit normalen NiMh Akkus.
Mit zwei davon erreiche ich in etwa die Helligkeit der "Lupine Bilma, Doppelwilma" in dem Beispiel...
Also überlege dir mal, ob dir das nicht zu dunkel ist. Mit meiner Beleuchtung kann ich bei völliger Dunkelheit auf der Straße etwa bis 40km/h
fahren ohne ein "unsichere"s Gefühl, wegen zu wenig Sicht zu bekommen.
Wenn bei der Strecke also auch einige Berge dabei sind, würde ich an der Beleuchtung nicht sparen, ist dann sehr ärgerlich wenn du da einen
60er fahren könntest und wegen der Beleuchtung dann nur 30km/h runterfahren kannst..
Lg. Jürgen
#9 Re: LiPo als Stromquelle für LED's tauglich?
Deine Lösung ist natürlich Variante "Flutlicht"
Aber ich habe schon 3 Lampen meiner Lösung gebaut und auch schon ausprobiert.
Eine Paar auf dem Helm, ein Paar am Lenker und schön um Mitternacht unsere Trails im Wald abgefahren.
Ich war sehr zufrieden mit dem Licht, reichte mir vollkommen.
Mal sehen was wir nach dem Rennen dazu sagen
#10 Re: LiPo als Stromquelle für LED's tauglich?
OK, wennst am Helm auch noch welche hast, dann gehts....
Viel Spaß beim Rennen. Radln ist einfach die ideale Ergänzung zum Helifliegen
