T-Rex 550 Carbon Heckanlenkung
blade-n00b
#1 T-Rex 550 Carbon Heckanlenkung
Beitrag von blade-n00b »
ich habe gerade die Heckanlenkung aus Carbon an meinen 550er montiert. Habe nach der Beschreibung die Führung 265 mm von der heckrohraufnahme befestigt. Aber Irgendwie wird die CFK Stange von der Führung zu weit vom Heckrohr weggedrückt so das sich die Stange nach unten durch biegt. Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt ??
Hänge ich die Stange bei der Hecksteuerbrücke aus läuft die Anlenkung parallel zum Heckrohr. Aber dann Fehlt ein halber Zentimeter um es auf die hintere Kugel zu klemmen. Wenn die so durchgebogen ist steht die doch voll auf Spannung, das wirkt sich doch bestimmt negativ auf das Heck aus.
mfg, blade-n00b
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
blade-n00b
#2 Re: T-Rex 550 Carbon Heckanlenkung
Ich war nicht ganz untätig und hab mal in meinen Wühlkisten gesucht. Dort habe ich einen Kugelkopf von einem 1:10 RC-Car gefunden. Die haben zwar M3 Gewinde aber in dem Kunststoff Umlenkhebel lies er sich nach etwas anbohren mit ein paar Distanzscheiben rein drehen (siehe Foto).
Nun ist meine Frage ob man das so bedenkenlos fliegen könnte oder gibt es Probleme weil der Hebel jetzt länger ist ?
Ich hatte sonnst überlegt noch einen Alu Umlenkhebel zu besorgen den dann aufzubohren um ein M3 Gewinde rein-zuschneiden, das ganze dann mit Schrauben Sicherung befestigen.
mfg, blade-n00b
TimoHipp
#3 Re: T-Rex 550 Carbon Heckanlenkung
Beitrag von TimoHipp »
Ganz andere Frage.....Wieso überhaupt eine Führung ?
Ich fliege meine 600er alle ohne Führung.
Timo
http://www.smartshapes.de/
blade-n00b
#4 Re: T-Rex 550 Carbon Heckanlenkung
Na sie war halt dabei, da dachte ich dann gehört sie da auch hin.
mfg, blade-n00b
Jense
#5 Re: T-Rex 550 Carbon Heckanlenkung
Beitrag von Jense »
Meine ebenso ohne führung und ohne probleme!
FX-30:
blade-n00b
#6 Re: T-Rex 550 Carbon Heckanlenkung
Benutzt ihr da dann die Plastik Umlenkhebel oder den aus Metall ? Ich hab den Original Bausatz Plaste gegen einen Alu getauscht.
mfg, blade-n00b
TimoHipp
#7 Re: T-Rex 550 Carbon Heckanlenkung
blade-n00b hat geschrieben:Benutzt ihr da dann die Plastik Umlenkhebel oder den aus Metall ? Ich hab den Original Bausatz Plaste gegen einen Alu getauscht.
mfg, blade-n00b
Habe Plaste sowohl als auch Alu als umlenkhebel am Heck. Finde das es keine Rolle spielt
Timo
blade-n00b
#8 Re: T-Rex 550 Carbon Heckanlenkung
Ok ich werde es denn mal ohne Führung versuchen. Trotzdem verstehe ich nicht warum das nicht spannungsfrei einzubauen ist. Ich hab mal paar Bilder von der V2 Version gesehen das ist die Carbon Anlenkung ja Serie und auf den Bildern konnte man deutlich sehen das die sich da auch durchbiegt.
Was mache ich denn mit dieser Hülse die eigentlich geklebt werden soll ?? Abmachen geht ja nicht.
mfg, blade-n00b
TimoHipp
#9 Re: T-Rex 550 Carbon Heckanlenkung
blade-n00b hat geschrieben:Ok ich werde es denn mal ohne Führung versuchen. Trotzdem verstehe ich nicht warum das nicht spannungsfrei einzubauen ist. Ich hab mal paar Bilder von der V2 Version gesehen das ist die Carbon Anlenkung ja Serie und auf den Bildern konnte man deutlich sehen das die sich da auch durchbiegt.
mfg, blade-n00b
Welche Hülse meinst du ? weis nicht so recht was du meinst.
Timo
blade-n00b
#10 Re: T-Rex 550 Carbon Heckanlenkung
Auf der Carbon stange ist eine Metallhülse (Siehe Bild ganz oben) die ja in der Führung laufen soll. Die geht halt nicht ab weil sie den gleichen Durchmesser wie die Endhülsen hat wo die Kugepfannen drauf sitzen.
mfg, blade-n00b
Jense
#11 Re: T-Rex 550 Carbon Heckanlenkung
Beitrag von Jense »
mfg, blade-n00b
Ganz einfach weil es genau die selben dinger für den 700er gibt. Es ist ein teil.
Kann ja nich passen...
Btw: beim 700er gibt es auch nur eine position wo man die dinger verbauen kann ohne die anlenkung zu biegen:
FX-30:
blade-n00b
#12 Re: T-Rex 550 Carbon Heckanlenkung
Jense hat geschrieben:Btw: beim 700er gibt es auch nur eine position wo man die dinger verbauen kann ohne die anlenkung zu biegen:
Diese hier ist aber extra für den 550er bzw 600er und ich hab die Führung ja genau da hingesetzt wo die Beschreibung das gesagt hat, und an der stelle muss ich sie sehr doll hoch biegen um auf die hintere Pfanne zu kommen. Das widerspricht ja aber genau dem was alle empfehlen, das Heck möglichst leichtgängig zu halten. Mit einer so verspannten Carbonstange geht das aber nicht. Naja egal..ich probiere halt erst mal ohne Führung. Sonnst nehme ich meine verlängerte Kugel.
mfg, blade-n00b
Jense
#13 Re: T-Rex 550 Carbon Heckanlenkung
Beitrag von Jense »
Was ich sagen wollte:
glaube nicht dass align extra für den 550er eine neue halterung angefertigt hat.
Das mit deiner konstruktion müsste klappen. Geh halt sicher dass da nix abrüttelt und gut.
FX-30:
blade-n00b
#14 Re: T-Rex 550 Carbon Heckanlenkung
Jense hat geschrieben:Was ich sagen wollte:
Werds noch mit Sekundenkleber Fixieren im Kunststoff dann sollte das halten. Das mit dem Plastehebel war eh nur ein Test..wollte dann noch eine Alu Umlenkung holen und da ein M3 Gewinde rein schneiden, weil bei den Kugelköpfen der Autos nur M3 Gewinde genutzt wird.
mfg, blade-n00b
blade-n00b
#15 Re: T-Rex 550 Carbon Heckanlenkung
Habe nun in einen Alu Umlenkhebel ein M3 Gewinde geschnitten und die Kugel eingeklebt. Konnte sogar eine von den dickeren Roten Scheiben weglassen und durch eine dünnere ersetzen. Mal sehen wie sich das im Flugbetrieb macht. Auf jeden Fall lauft die Anlenkung jetzt trotz Führung leichtgängig ohne Verspannungen an beide Heckrotor-Endanschläge.
mfg, blade-n00b
Zurück zu „T-Rex 550“
