Suche Ladegerät mit integ. Balancer
silentcop
#1 Suche Ladegerät mit integ. Balancer
Beitrag von silentcop »
ich suche für diese Lipos
http://www.stefansliposhop.de/liposhop/ ... ::674.html
die ich mir für meinen Mini Titan anschaffen werde ein Ladegerät. Nach meinen Informationen sollten die für einen Anfänger zunächst ausreichend sein.
Ich habe wirklich keinen Plan von Lipos und Ladegeräten. Google usw. hat mich da nicht wirklich weiter gebracht. Bin absoluter Anfänger im Bereich Heli fliegen. Muss ja erstmal "schweben" lernen....
Meine Ansprüche würde ich daher (noch) an einem unteren Level ansiedeln... Alles was ihr mir unter 100 Euro empfehlt ist willkommen...Sonst krieg ich solangsam Probs mit meiner besseren Hälfte :-) Gerne auch was gebrauchtes falls jemand etwas zu verkaufen hat..
Grüße und Danke für eure Mühe im voraus....
Steven
Coolrunner
#2 Re: Suche Ladegerät mit integ. Balancer
Beitrag von Coolrunner »
hallo steven,
diese akkus bekommst du von der leistung her mit jedem ladegerät gut geladen. es sind die EH graupner balancer anschlüße dran. daher sollte dein ladegerät diese auch besitzen (oder du brauchst wieder adapter, was mir persönlich nicht so gefällt). kann dir aus dem stehgreif kein gerät in der preisklasse empfehlen, aber da sollte man definitiv fündig werden. neu unter 1ooeur wird mi sicherheit ein12v gerät drin sein, dann brauchst du aber allerdings eine 12v batterie (auto) oder eine separate power supply.
schau dich doch mal direkt bei graupner oder robbe um. nicht die billigsten, dafür bekommst du aber auch keinen billigen schrott.
gruß timo
Helis:
KDS450 C im Hughes 500E Rumpf (fürs Auge...)
CopterX 450 SE (zum bolzen...)
Blade MSR (gegen Winterdepressionen)
LiteMachines LMH-120 (derzeit ausgeschlachtet)
Flächen:
Horizon Hobby F4F Wildcat, Graupner GF-5, Reichard Champion, Graupner Junior Sport, Extra 300 und viele Depron-Flieger
Coolrunner
#3 Re: Suche Ladegerät mit integ. Balancer
hab mal kurz gegoogelt:
http://www.robbe.de/power-peak-b6-eq-bid.html
den kriegst du bestimmt irgendwo für 100zacken. der hat sogar ein schaltnetzteil fü zu hause dabei. auf dem flugfeld kannst du dann an deinem auto laden.
die power peaks sind denk ich ganz gut, hatte und habe immer noch ein vorläufer von denen.
Helis:
Flächen:
silentcop
#4 Re: Suche Ladegerät mit integ. Balancer
ok danke euch beiden erstmal.. ich schau mir die Ladegeräte mal an...
Steven
Mataschke
#5 Re: Suche Ladegerät mit integ. Balancer
Beitrag von Mataschke »
http://www.akku-onlineversand.de/Power- ... bbe-1-8553
tu mal Langsam ;-) Weil ich brauch auch nochn Lader fürn Kumpel , da kann man sicher am Preis noch was machen ;-)
grüße Michael
Lutz
#6 Re: Suche Ladegerät mit integ. Balancer
Beitrag von Lutz »
Hallo Steven,
Schau Dir mal das Graupner Ultramat 14 plus an.
Sollte für Deine Belange erstmal ausreichen.
Hat auch gleich nen Anschluss für 230V dabei, sparste Dir erstmal das Netzteil. :D
Der Balanceranschluss passt für SLS ohne Adapter.
Allerdings solltest Du überlegen, evtl. mehr Geld am Anfang einzuplanen, denn meistens werden die Helis und somit auch die Akkus schnell groesser. :D :D
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
Lengi1
#7 Re: Suche Ladegerät mit integ. Balancer
Beitrag von Lengi1 »
Hi Steven,
ich selber benutze das X-Charge 220EQ lade damit angefangen vo senderakku über die 3s 850 vom 250ér rex bis hin zu den 6S 2650 vom 500ér.
Es ist zwar nicht gerade das beste und schnellst ladegerät hat aber 12 sowie 220V und einen eingebauten balancer.
Habe aus sls akkus und die passen am balancer, und für im schnitt 75 euros ists nicht gar zu teuer.
Gruß Hans
MSH Protos 500 FBL mit HC3XBase
X-Cell Furion 450 im Aufbau mit Savöx SH-0253,SH-1357, Scorpion 2221-6, CC Phönix ICE 50, 3Digi-Stabi
Blade Mcp X
P51-D Mustang Gunfighter-gerade im Umbau
3D- Charivari 1200mm Spannweite 400W Power
Futabe FF9 TC9Super mit Futaba 2,4 Ghz Fasst und eigenbau Spektrum Modul
Telemetrie via FrSky
Immer zu finden im http://www.helichat.de Von Helipiloten für Helipiloten
#8 Re: Suche Ladegerät mit integ. Balancer
Ich habe für die kleinen Akkus simple KDS Lader, braucht man aber für SLS noch die Adapter auf robbe/graupner.
Das ist ein Laden, den ich guten Gewissens empfehlen kann, und nen nettes Einsteigerset: http://www.proheli.de/onlineshop/produc ... ts_id=2046
Leider beim Jo gerade rot, sehe ich, aber da hast Du nen Preisanhalt, was so nen Set mit Lader und Trafo kosten kann.
Sturzflug
#9 Re: Suche Ladegerät mit integ. Balancer
Beitrag von Sturzflug »
Wenn du ein Notebook hast das mit einer Spannung zwischen 11V und 18V betrieben wird kannst du sogar ohne Netzteil kaufen, sind dann nur 49,- €. :wink:
Ich hab auch schon mit nem Toshiba Netzteil den Lader gespeist, wenn nur 3S geladen werden sollen.
Gruß Ralf
  • Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
  • Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
  • MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
  • Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
  • Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
    Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
silentcop
#10 Re: Suche Ladegerät mit integ. Balancer
vielen Dank an alle für die Hilfe ..ich werde mal die Ladegeräte anschauen auf die ihr mich hingewiesen habt. Sind ja auch alle voll im Preisrahmen. Mal schauen was ich kaufe ..ich geb euch dann Bescheid wie ich mich entschieden habe,.
Steven
#11 Re: Suche Ladegerät mit integ. Balancer
silentcop hat geschrieben:Sind ja auch alle voll im Preisrahmen
Musst halt nur gucken, dass in dem Preissegment viele nur 50 Watt können, wie z.B. der von mir verlinkte. Es gibt auch welche, die extern mit 12V betrieben werden, und mehr Leistung haben, aber an 230V nur mit 50 Watt laden können.
Mit 50 Watt kannst Du den 3S ohne Probleme mit 1C (=2200 mA) laden. Dauert dann ca. ne Stunde (minus Wirkusgrad, plus dass der Akku nie zu 100% entladen sein sollte).
Der SLS ist aber bis zu 4C zugelassen (8800 mA), wäre somit theoretisch in 15 Minuten wieder voll, aber dafür reichen die 50 Watt nicht.
ewy
#12 Re: Suche Ladegerät mit integ. Balancer
Beitrag von ewy »
Hey
Ein Ultrama Ladegerät denke ich wehre eine gute Enscheidung.
Du kannst bis 6S Akkus mit Laden,deinen Sender,hast sämtliche Balancer Adapter dabei,er zeigt dir alles an was wichig ist,brauchst zu Hause kein seperates Netzteil.
Der Ultramat 14 sollte zwischen 80 und 90 € zu bekommen sein neu mit Garantie
ewy
Modelle:
Huges 500,Hirobo Sceadu 50 Mechanik,E-Umbau,Gy 401,M Blade
6HV,3 GX,SLS 2650 12S
T-Rex 500 GF,Gy 401+S 9257,TS-HS 225 MG,SLS 3700 5S,Maniac Blätter
T-Rex 500 GF,3g+S 9257,TS-S 9257,SLS 2650 6S,Maniac Blätter
div.Flugzeuge
Tom's heli school Co-Trainer bei Tom´s heli school
Coolrunner
#13 Re: Suche Ladegerät mit integ. Balancer
tracer hat geschrieben: Der SLS ist aber bis zu 4C zugelassen (8800 mA), wäre somit theoretisch in 15 Minuten wieder voll, aber dafür reichen die 50 Watt nicht.
mal ne frage was ist eure erfahrung. wie sehr stresst es einen lipo seine c laderate auszunutzen. nach meinem gefühl kostet das doch bestimmt lebenszyklen. wenn man zu hause zeit hat ist es bestimmt blödsinn oder? ich bleibe persönlich immer sehr weit weg von den max c raten.
gruß timo
Helis:
Flächen:
Coolrunner
#14 Re: Suche Ladegerät mit integ. Balancer
ultramat kann ich auch empfehlen, habe das 16s. einzigster kritkpunkt ist der lüfter. der läuft aus meiner sicht zu laut und zu oft (auch nach update der firmware)
Helis:
Flächen:
ewy
#15 Re: Suche Ladegerät mit integ. Balancer
Beitrag von ewy »
Recht Laut der Lüfter stimmt,zu oft ? er verbrennt meiner Meinung nach auch die überschüssige Energie beim Balancieren,zu oft oder zulange liegt denke ich mehr am Akku dann
ewy
Modelle:
div.Flugzeuge
Zurück zu „Ladegeräte“
