Prüft/Kalibriert eure Ladegeräte
Mataschke
#16 Re: Prüft/Kalibriert eure Ladegeräte
Beitrag von Mataschke »
Crizz hat geschrieben:Mach das, Micha - sicher ist sicher.
Naja , der Lader hat zumindest 1 6s SLS aufm Gewissen . Ich schick den Lader nächste Woche zum Zarko und den Amprobe zum Kalibrieren ;-) Dann bin ich gerüstet :-)
grüße Michael
#17 Re: Prüft/Kalibriert eure Ladegeräte
Beitrag von helihopper »
hmm,
bei mir passt die Spannung nach diesem Test an allen Ladern (208, 1010, 3010).
Michael:
Mir ist aber schleierhaft, wieso Dein Lader ausgerechnet den einen Akku bei 0,03 V Differenz gehimmelt hat. Was machen denn die anderen Akkus? Hast Du nur den Einen Akku?
Zarko
#18 Re: Prüft/Kalibriert eure Ladegeräte
Beitrag von Zarko »
Mataschke hat geschrieben: man nehme den Lipo Monitor stelle 6S ein .
Dann2x 3S Packs und wie im Video gezeigt , Spannungen notieren , danach die Packs an den Ports tauschen und wieder notieren bei mir kam eben folgendes heraus...
1. Runde
4,11 / 4,11 /4,11 / 4,11 /4,08 /4,09
2. Runde mit getauschten Packs
4,11 / 4,11 / 4,11 / 4,11 /4,09 /4,10
Die Abweichung sind harmlos Und können keiner Überladung verursachen!
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
Maverick7733
#19 Re: Prüft/Kalibriert eure Ladegeräte
Beitrag von Maverick7733 »
Hallo Leute,
ich habe da eine Frage. Mein Turnigy Ladegerät zeigt 2,4 Volt bei Zelle 1 zu wenig im Balance modus an! Das Laden bei 3 Zellen schließt ordentlich bei 12,6 Volt ab im Balancemodus. Es liegt am Akku und nicht am Ladegerät. Hilft hierbei eine Kalibrierung oder kann ich das Ladegerät überhaupt noch benutzen? Weiss jemand zufällig ob ich das Ladegerät reklamieren kann? Es müssten dafür 2 Jahre garantie drauf sein.
Maverick7733
#20 Re: Prüft/Kalibriert eure Ladegeräte
Hallo Leute,
Maverick7733
#21 Re: Prüft/Kalibriert eure Ladegeräte
Hallo an alle!
Mein Turnigy Ladegerät zeigt bei Zelle 1 ca immer 2,4 Volt zu wenig an. (2,4 Volt mehr bei zelle 2 und 3 bei verschiedenen akkus). an meinem anderen ladegerät ist alles ok mit den akkus. Das Ladegerät schließt das balancing korrekt bei einem 3s akku bei 12,6 voolt ab. Kann man sowas kalibrieren oder kann ich das ladegerät überhaupt noch benutzen? Sind bei hobbyking darauf 2 Jahre garantie kann man so etwas reklamieren ? DANKE !
Yaku79
#22 Re: Prüft/Kalibriert eure Ladegeräte
Beitrag von Yaku79 »
Garantie hast du, nicht wirklich...
Reklamieren kannst du, nicht wirklich...
Das ist halt die Gefahr wenn man beim König kauft. Sie es als Lehrgeld ab. Auf jedenfall würde ich nicht mit dem Gerät weiter laden...
Michael Z. aus B.
#23 Re: Prüft/Kalibriert eure Ladegeräte
Beitrag von Michael Z. aus B. »
Maverick7733 hat geschrieben:...Es liegt am Akku und nicht am Ladegerät. Hilft hierbei eine Kalibrierung oder kann ich das Ladegerät überhaupt noch benutzen?...
Verstehe die Frage nicht so recht. :?
Wenn der Akku nen Schuß hat, was kann dann das Ladegerät dafür?
Maverick7733
#24 Re: Prüft/Kalibriert eure Ladegeräte
Hallo Michae, danke für dein posting.
Sorry war natürlich mein Fehler: Ich wollte schreiben, dass alle Akkus das Problem haben, und es folglich am Ladegerät liegt. An meinem anderen Ladegerät ist auch alles in Ordnung. :) Ich habe hier gelesen, dass man die "Gesamtspannung" (Beispiel: 3S Akku von 12,6 VOlt) kalibrieren kann. Das Ladegerät erkennt die Spannung von Zelle 2 und 3 richtig, schließt auch im richtigen Moment mit dem Balancing ab. ABer die Anzeige bei Zelle 1 ist einfach um etwas mehr als 2 Volt verkehrt. Lässt sich diese "Einzelzellenspannungsanzeige" auch kalibrieren ?
Maverick7733
#25 Re: Prüft/Kalibriert eure Ladegeräte
-> Alle Akkus sind OK . Nur bei allen akkus wird bei einem Ladegerät für die Zelle 1 ein falscher Wert angezeigt. :)
#26 Re: Prüft/Kalibriert eure Ladegeräte
Wenn eine Zelle 2,4 V hat oder 2,4 V zu wenig oder was auch immer, und der Lader bis 12,6 V den Pack auflädt, werden die verbleibenden Zellen vehemment überladen. Der Lader müßte in jedem Fall vorher abschalten. Ergo sind nun Akku und Lader nicht / nicht mehr praxistauglich.
Moskito_Ron
#27 Re: Prüft/Kalibriert eure Ladegeräte
Beitrag von Moskito_Ron »
Evt. ist 'nur' ein Widerstand im Lader defekt wenn der Fehler erst seit kurzem Auftritt.
Du kannst natürlich probieren den Lader auf Garantie zurückzuschicken bzw. in EU Warehouse zu schicken.
Frage doch mal beim HK nach wegen der Garantie.
Es gibt im Netzt einige Beschreibungen zur Reparatur incl. Schaltplan.
Überlege ob es das Wert ist für dich oder gleich einen neuen Turnigy-Lader kaufen.
MiniTitan
T-Rex 500
Robbe Moskito
Graupner MX12HOTT/MX16s
B.Böwing
#28 Re: Prüft/Kalibriert eure Ladegeräte
Beitrag von B.Böwing »
wer nicht sicher weiß ob sein Meßgerät die richtige Spannung anzeigt, kann sich mit relativ kleinem Aufwand die Schaltung aus dem Link nachbauen.
Ich habe die Schaltung schon lange in Gebrauch und kontrolliere hin und wieder mal mein Digitalmultimeter damit.
http://www.sprut.de/electronic/mess/spannung.htm
Gruß Bruno B.
Mataschke
#29 Re: Prüft/Kalibriert eure Ladegeräte
Cool , Danke . Werd ich mal nachbauen ... Hab hier 3 DMMs die alle andere Werte Anzeigen ... zum kalibrieren einschicken lohnt aber nicht .
grüße Michael
vlk
#30 Re: Prüft/Kalibriert eure Ladegeräte
Beitrag von vlk »
Ich hatte auch das Glück das mir ein netter Modellbaukollege sowas gebaut hat.
Mein DVM ist aber auch über längere Zeit gleich gut geblieben.
Siggi
MC-20 HoTT
T-Rex 250se, Microbeast/DFC, YGE30, 3x HS-5065 MG, 1x MKS DS95i
LOGO 550sx, Fun-Key Rotortech 560, EDGE 92, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Xnova 4025-1120, 15Z Ritzel, 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed
Goblin 500, DH 511/87, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Quantrum 4120-1200, 16Z Pulley, 3 x BK DS-5001HV, 1 x BK DS-7005HV
Zurück zu „Ladegeräte“
