BT Eigenbau für´s Stabi
torro
#1 BT Eigenbau für´s Stabi
Beitrag von torro »
bin hier drauf aufmerksam geworden
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=191646
und hab gleich bestellt
http://cgi.ebay.de/Serie-Bluetooth-RF-T ... 2a11dcdf55
der ursprung ist wohl hier
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=278758
das ding ausm ebay ist wohl plug´n´play, man muß nur am stecker 2 kontakte drehen
http://radikal.ru/F/s006.radikal.ru/i21 ... 8c92e7.jpg
Gruß, Flo
Mataschke
#2 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Beitrag von Mataschke »
http://www.flybarless.de/index.php?page ... readID=153
und ja , das BTM222 tut , nicht nur am Vstabi , sonder auch 3Digi , MultiWii , Logview etc. PP :mrgreen:
grüße Michael
torro
#3 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Beitrag von torro »
und warum verrät mir das niemand? :lol:
Gruß, Flo
Mataschke
#4 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
du hast nicht gefragt :-P
das o.g. Modul sollte PlugNPlay sein , da alle Parameter bereits passen...
grüße Michael
torro
#5 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Beitrag von torro »
*grrrmml*
Gruß, Flo
face
#6 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Beitrag von face »
Ich hab mir auch schonmal überlegt ob ich mir so eins hole... allerdings weiß ich nicht, was bringt das für Vorteile? Mal eben landen und VStabi-Einstellungen verändern, weiß gar nicht ob ich mich das trauen würde um ehrlich zu sein^^ Nachher macht man noch was falsch, oder der Motor läuft an wenn man den Gov verwendet.
Futaba T8
heliaddict
torro
#7 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Beitrag von torro »
ich werd´s wohl nur für die live vib-analyse benutzen. das netbook hab ich eh immer dabei :roll:
Gruß, Flo
torro
#8 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Beitrag von torro »
und den fliegerkollegen kann man´s vermieten :mrgreen:
Gruß, Flo
Armadillo
#9 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Beitrag von Armadillo »
Hab mir auch mal eins bestellt. Danke für den Hinweis! :)
Armadillo
#10 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Cool, nach 9 Tagen ist es schon da! :)
Jetzt muss ich mal nachlesen was ich da noch verändern muss.
Armadillo
#11 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
So...
Also ich habe das Ding gerade noch getestet...
Einfach spitze!!! Danke für den klasse Tipp torro! :)
Man muss tatsächlich nur RX und TX tauschen. aanschließend am Stabi anstecken (TX dabei bitte nach rechts in der Draufsicht). Anschließend BEC an (BT-Modul blinkt nun rot) und den Rechner pairen (Code ist fest 1234).
Nun musste ich etwas mit der VStabi-Software experimentieren. Schlussendlich habe ich das Bluetooth-Device (bei mir hieß es “linvor“) in “Vbar <Seriennummer>“ umbenannt, die VStabi-Software im Bluetooth-Mode gestartet und nach neuen Geräten gesucht.
Dann das richtige Gerät ausgewählt und siehe da, sofort wurde die Verbindung hergestellt (BT-Modul leuchtet jetzt durchgehend rot) und ich habe direkt Sachen umgestellt. :D
Ob das mit dem umbenennen des Gerätes wirklich notwendig ist werde ich morgen noch testen und natürlich ausführlich berichten! ;)
torro
#12 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Beitrag von torro »
hört isch gut an :P
hab´s am wochenende auch bekommen, allerdings nur kurz probiert und "natürlich" gescheitert...
gut zu wissen, daß das ding bei dir linvor heißt. dann hab ich am samstag die daten irgendwem anders geschickt... :drunken:
interessant ist auch die BT-device umbenennung. auf RCH hieß es, das man im seriellen modus starten soll. scheib das drüben mal!
Gruß, Flo
Armadillo
#13 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Werd ich machen.
So, also man muss es nur in "Vbar" umbenennen, dann geht es auch wunderbar! Die Seriennummer vorher auslesen könnt ihr euch also schenken! Ich mach dann nur noch den Test, ob es auch mit verschiedenen Stabis und damit verschiedenen Seriennummern klappt, aber da gehe ich doch mal stark von aus. ;)
Armadillo
#14 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Also abschließend bleibt zu sagen, dass ich es gerade mit folgenden Stabis durchgetestet habe:
- vStabi Blueline 5.1 Pro
- Mini vStabi Blueline 5.1 Pro
- vStabi Black 5.1 Pro (mit Spektrum-Satellitenanschlüssen)
Bei allen funktioniert es wunderbar! Das Modul muss am Rechner nicht mehr umbenannt werden, sondern einfach die Software starten und sofort wird mit dem angesteckten vStabi verbunden, klasse Sache! :D
Bitte beim Mini vStabi beachten, dass das BT-Modul anders herum eingesteckt werden muss, also mit TX nach links, wenn man auf die Seite das STabis gegenüber der Seite mit den Servoanschlüssen schaut. Beim großen vStabi muss man es mit TX nach rechts einstecken, wenn man auf die Seite mit den entsprechenden Anschlüssen schaut.
Was ich sonst noch nachgelesen habe:
Der Voltage Regulator auf dem Board aus dem Link von torro im ersten Post, welches ich auch gekauft habe, hält wohl maximal 7V aus. Wenn man das Modul also an einem HV-Setup anschließen will, muss man vorher einen anderen Regulator verlöten, sonst kommuniziert das BT-Modul wohl per Rauchzeichen mit einem. :lol: Alternativ kann man den Strom (VCC und GND Anschlüsse auf dem BT-Modul) aber auch vom SensorII-Anschluss nehmen, sollte dieser noch frei sein, weil dort immer 3,3V rauskommen. :)
mha
#15 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Beitrag von mha »
Und wie sieht es mit der Reichweite aus? VG MHA
