T8FG Autoritationsschalter.
#1 T8FG Autoritationsschalter.
Ich hab mal wieder ein Problem. Habe ja jetzt auf hc3-sx umgebaut. Meine heckkreiselprigrammierung von HH auf NORM funktioniert auch.
Habe danach wie bisher auch programmiert Autorotation auf einen 3 Stufen schalter gelegt. Ganz oben ist autorot. Auf ein und der Motor geht aus, wenn ich ihn nach vorne drücke egal auf welche Position startet der Motor. Genau so wollte ich es auch haben.
Jedoch habe ich im servo Monitor gesehen das auch Kanal 7 von -100 auf 0 wechselt. Das möchte ich nicht haben bekomme es aber nicht weg. Das Problem ist das dadurch im hc3-sx von rigid aktiv auf rigid minimal gewechselt wird was ich ja nicht möchte. Zudem liegt auf dem Kanal später nach den einstellflügen der rettungsanker.
So hat jemand Ideen wie ich dieses Problem lösen kann?
- Sent from my iPhone using Tapatalk
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#2 Re: T8FG Autoritationsschalter.
Kanal 7 ist für den Drehzahlregler beim V-Heli. Bei Autorot macht der dicht.
Vielleicht kannst in Drehzalregler-Menü was tricksen.
Mehr kann ich auf die schnelle dazu auch nicht sagen, doch vielleicht hilfts.
#3 Re: T8FG Autoritationsschalter.
Der Kanal 7 ist standardmäßig für den Drehzahlregler eingestellt, daher schaltet er beim umschalten der Flugphasen auch um.
Du musst dem Kanal im Funktionsmenü halt etwas anderes zuweisen, das was du eben dort haben möchtest, dann schaltet er auch nicht mehr um....
http://www.mobile-zeitgeist.com/2008/11 ... t-from-my/
Ich habe übrigens ein neutrales "Sent from my mobile"...
Lg. Jürgen
Nix gegen dich persönlich, ist mir schon bei einigen hier aufgefallen...Fabe hat geschrieben:- Sent from my iPhone using Tapatalk
Lg. Jürgen
#4 T8FG Autoritationsschalter.
Problem gelöst. Hab meinen kopfkreisel einfach auf Kanal 8 gelegt und einen Schalter zugewiesen.
So einfach kann die lösung sein. Wenn ich auf s-Bus umstelle sind die ganzen probs eh weg.
Das mit der Signatur tut mir leid, wusste nicht das es als störend empfunden wird.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#5 Re: T8FG Autoritationsschalter.
Wird es auch nicht von jedemFabe hat geschrieben:Das mit der Signatur tut mir leid, wusste nicht das es als störend empfunden wird.
Man darf schon zeigen, wenn man guten Geschmack hat
- PeterLustich
#6 T8FG Autoritationsschalter.
Signatur? Was für ne Signatur?
- Tapatalk Signatur einblenden?
[] Ja [] Nein [] Vielleicht
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
Aeroworker
#7 Re: T8FG Autoritationsschalter.
Was ist es denn nun? Gruppenzugehörigkeit oder Angeberei?tracer hat geschrieben:Man darf schon zeigen, wenn man guten Geschmack hat
#8 Re: T8FG Autoritationsschalter.
Ich habe im Zusammenhang mit dem Joker mal das Wort "Besitzerstolz" gelesenAeroworker hat geschrieben:Was ist es denn nun? Gruppenzugehörigkeit oder Angeberei? (in Bezug auf den verlinkten Artikel)
#9 Re: T8FG Autoritationsschalter.
Musst dich doch nicht entschuldigen und es auch nicht wegmachen, wenn es dir gefälltFabe hat geschrieben:Das mit der Signatur tut mir leid, wusste nicht das es als störend empfunden wird.
Ich möchte hier ja niemanden vorschreiben, wie seine Signatur auszusehen hat. Meiner Meinung nach kommt das eben ein bisschen angeberisch
so nach dem Motto "schaut her ich hab ein IPohne" rüber...
Wie funktioniert das eigtl. mit SBUS? Stellt man da doch am Sender genauso die Zugehörigkeit der Funktionen zu den Kanäle ein?
Lg. Jürgen
#10 Re: T8FG Autoritationsschalter.
Allgemein, oder konkret?Kupfer hat geschrieben:Wie funktioniert das eigtl. mit SBUS?
Also, z.B. beim vStabi brauchst Du nur noch ein Kabel zwischen rx und vStabi. Dann entweder noch eins zum Regler, oder vom Stabi zum Regler.
#11 Re: T8FG Autoritationsschalter.
Beim hc3-sx brauchst du auch nur ein Kabel. In der Software stellst du dann ein welcher Kanal vom Sender welchem Kanal vom HC3-SX zugeordnet wird.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#12 Re: T8FG Autoritationsschalter.
Das man nur 1 Kabel braucht ist mir schon klar. Ich meinte dass man die Kanäle an der Fernsteuerung trotzdem genauso einstellt.
Also zB. Kanal 3: Gas etc.... oder ist das nicht so?
#13 Re: T8FG Autoritationsschalter.
Doch das ist genau so.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
